Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 141 из 486<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 3
Спасибо большое, значит лучше дорогой купить антифриз)
Мой комп на воде.
Alex1978 писал(а):
Ничего такого, как у вас на фото, у меня при использовании дистиллята с биоцидом, не было
Я нигде не писал, что с "биоцидом" будет то же самое. Но у многих и без биоцида всякого ничего подобного не было. Как объясняют - вода не контачит с дневным светом (у меня не только шланги, но резервуар).
Alex1978 писал(а):
Куланс 702 (красный) заливал, буквально через день нахождения этой жижи в контуре, на стенках шланга и резервуара, появился белый налёт. Позже залил прозрачную жижу XSPC EC6, результат тот же-белый налёт через день. В обоих случаях жижа заливалась в чистый контур.
Такого у меня не было (только синий Koolance). Шланги разные, но все прозрачные (Koolance, Masterkleer и с непонятными надписями на немецком).
Alex1978 писал(а):
Сегодня залил дистиллят. Температуры снизились как минимум на 4°С. В Метро на жиже было 43-44°С на GPU, на дистилляте 39-40°С, шланги и резервуар чистые.
Я тоже заметил подобное при переходе на жижу. Но не 4С точно.
Church писал(а):
Вот и виновник проблемы. Зря не добавил, правильная концентрация биоцида или тем паче серебрянных ионов никак заметно не могло ухудшить свойства дистиллята, и уж тем паче зря винил оную водичку, если пользовал не так как все, не так как полагается, может и небыло бы нужды переключатся на что нибудь другое.
Я, по-моему, давно спрашивал здесь, насчёт дистиллята - мне просто написали - лей дистиллированную воду и всё будет норм (у меня так и забей на всякие добавки). Я и залил, в надежде, что если буду менять её раз в неск. мес., проблем не будет.
Church писал(а):
Кстати, встречал и такой миф, что раз дистиллят - чистый, то биоцида не нужно, "нечему расти". Только люди забывают, что заправляют не в вакууме, что не все компоненты продезинфицированы, что не всё 100,00% герметично. В такой ситуации просто ето выливается в том, что изначально там попадет меньше бактерий или других микроогранизмов из того же воздуха хотя бы, но при всё время тепловатой воде, +подсветка и т.д. .. имхо вполне себе благоприятная среда для роста и для той малости.
Нечто похожее я тогда писал, но мне отвечали - у меня месяцами всё работает и зашибись. Но после перехода на жижу Koolance все проблемы ушли (конечно, шланги не очистились, но пусть само как-нить выйдет). Да, чуть расход упал (после модернизации контура, это уже не важно), температуры если и поднялись, то я заметил 1-2 град, насчёт трёх не уверен. Сейчас хочу жижу заменить (спустя год) и всё, можно забыть про это на... долго.
А ещё была идея, поставить УФ-лампу, чтобы она воду просвечивала, но намекнули, что её мощность должна быть такой... что лучше забыть об этом.
Фото: 3
Гадаю что советовали подразумевая по умолчанию, что добавляется что то с биоцидными свойствами, и вопрос задавался вообще дистилят vs жижки, и под добавками думали скорее красители, спирты и т.д..
Про УФ подсветку вопрос спрашивался и в других форумах пару раз. То что в компах отнюдь не УФ лампы медикусов, заметного антибактерицидного еффекта нет, тебе люди отвечали то же что писалось в других местах.
Не думаю, что подразумевалось наличие биоцида по умолчанию. А все нормальные жижи уже имеют пропиленгликоль, поэтому им добавки вообще не нужны.
В некоторых бытовых (домашних) воздушных очистителях воздуха есть УФ-лампа, от которой изменяют цвет (словно она плавит их, но вроде она не греется?) как пластик, так и ткань. Вот если три штуки таких поставить в корпус вдоль шланга... Однако смысла всё равно нет - год с жижей и действительно нет проблем.
Жижи, это всего лишь краситель (если она цветная), пропиленгликоль и вроде всё. Пишут ещё про какие-то добавки, но я не думаю, что они там есть. Можно самому сделать, при условии, что дистиллированная вода и пропиленгликоль настоящие. Я не знаю, что льют в то, что заказывает Koolance и EK, но к первому у меня претензий нет.
Подскажите, можно ли в готовую жижу добавить немного дистиллята? Контур чуть больше литра, а жижи 1 литр.
Alex1978
Вы прикалываетесь иль с памятью не лады,при том,что далее сами даёте рекомендацию..?
Чем заправить СВО #10871443
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Я советовал чисто интуитивно, а сейчас уточняю для себя. :oops:
Фото: 21
жжоте :D
да можно конечно, ничего не будет особо плохого, но производители не рекомендуют.
лично я б не бодяжил водой
Подниму тему)
Я лил даже не дистиллят, а просто воду из под фильтра обратного осмоса, в общей сложности проработал на ней год 24/7, когда сливал была чистая и не вонючая, без всяких осадков. Только вот несколько дней назад залил жижу от ЕК, ради чего собственно и поднимаю тему.
А теперь подробнее о жиже, покупал в оверхарде жижу EK-Ekoolant Blood RED. Пришла посылка долгожданная, разобрал я СВО, слил, всё промыл и просушил насколько возможно, собрал, залил, и мягко говоря офигел.... В резервуаре плескалось нечто мутно-красное с мелкими частицами какого-то осадка, эдакая мутная бурда... Морально приготовился написать в оверхард, и в ЕК до кучи, поругаться и залить назад обычную воду, но время было позднее, а завтра на работу, решил на следующий день заняться гневными письмами и промывкой системы.
Вечером следующего дня смотрю в резервуар и опять не верю глазам, жижа вполне себе прозрачно выглядит и в ней ничего не плавает :shock: Что это было так и не понял, видимо пигмент выпал в осадок, может её где приморозило или лежала долго, но через сутки движения и нагрева в контуре он размешался до нормального состояния. Перед заливкой кстати бутылку основательно побултыхал. Так что если кто купив эту жижу (но я второй раз лучше бы не стал этого делать от греха подальше) увидит подобный ужас, то не пугайтесь, дайте ей погоняться в контуре сутки-двое, должна придти в норму :writer:
а никто не пробовал заливать медицинский препарат сайдекс?
Железки в профиле...
Не пробовал, к чему такие эксперименты? На воде уже долго сижу, лет 6-7 наверно, большую часть времени заливал в систему воду из под фильтра с осмосом + чуток красителя, да и то о красителях пожалел потом, от одного красного окрасились в красный шланги, бачок пластиковый, радиатор изнутри, в общем всё что можно только прокрасилось, а потом ещё и отваливаться хлопьями стало :D Синий Mayhems заливал, немного совсем добавлял, чтоб опять не покрасить всё, с ним всё ок было. Но для себя сделал вывод что лучшая жидкость это чистая вода.
Жижу от ЕК залил потому что на видюхе стоит их фулкавер, а он никелированный, хоть они и убеждают что это electroless nickel plating и оно в отличии от старых партий водоблоков совершенно не подвержено коррозии, но я для перестраховки залил фирменную жидкость.
Решил собрать сво для компьютера .Можно ли заправлять сво спиртом медицинским или маслом наподобии веретёнки (очень жидким)?
Фото: 12
Нет! :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Полагаю что таким маслом заправлять тоже не рекомендуется :beer:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 9
и то и другое нет, спирт убивает прозрачные части- шланги топы резервуары, вертёнка резину- уплотнителльные кольца фитингов(за то что они 100% силиконовые вам никто не поручится, а обнаружить лужу масла рано по утру (которая к томуже сама не высохнет) никому не охота :-) )
хм, а как себя поведут шланги и резиновые уплотнения если в дистиллированную воду добавить немного концентрата антифриза? акрил от него мутнеет?
нашел бутылку антифриза
http://www.enter.ru/product/doityoursel ... gu4cFmotok
подскажите какое количество добавлять в контур? и стоит ли?
Фото: 12
Ligas
5 литров дистилированной воды за 50руб. и биоцид от 100 до 300 руб., имхо выгоднее по всем параметрам вкл. теплоотдачу... :-)
arduum биоцид заказывать надо и за пересылку платить.А бутыль на руках уже
Мой опыт.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Вы наверно хотели сказать, 5 литров за 50 руб, за типа дистиллированную воду, или за шлак из магазина автозапчастей. :crazy: В гос.аптеке дистиллят стоит 70 руб за 1л.
По каким всем? Только температура лучше на пару градусов, и больше ничего.
Вода, масло, спирт... Не понимаю, к чему все эти эксперименты, когда без проблем можно купить жижу от 250р/л и не париться?! На построение контура тратится от 15-20 тысяч рублей и выше, а 500р на жижу выгадываем, заливая всякое г..но. Что за бред? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Dimanoff, Rej и гости: 4
