Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32148 • Страница 141 из 1608<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 1608  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Xytras писал(а):
А хз , и как я должен подключить питания к каме ?
Если хоть немного дорожишь жизнью камы, то никак.
Сначала почитай сколько ватт к ней можно подлючать на канал, потом (если можно 11 и больше) бери переходник и подлучай к 3пин разъему... Но я сомневаюсь что можно столько подлючать...
поэтому на вопрос:
даю ответ "никак".
Если было все так просто, то яб тоже уже давно к своему реобасу подлючил и не мучался...
Диалог на эту тему прекращаю, во избежании наказания....
А коррозии не будет от воды ? Или надо ещё чего нибудь подлить ?
Залил дистиллированную воду , и в бачок закинул серебренное кольцо .
угу и танца с бубном не хватает
ну вообще данное высказываение протеворечит опредлению коррозии, коррозия - процесс соединение металла с кислородом, а не водой..
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Нормально, я так делал, ничего не корродировало, и живность не заводилась(в системе только медь была) только цепочку бросал, у нее площадь поверхности больше гораздо.
Короче вот бачок . Что там за пузырьки , это нормально ?
В шлангах нет их и в радиаторе тоже нет .
Xytras писал(а):
Короче вот бачок
прикольно выглядит, даж сожалею что такой же не заказал...
ЗЫ: если пузырки не пшикают в помпе, то не надо беспокоится... блин, но выглядит красиво... в галерее на XS такое же видел, думал глучит меня от подсветки ))) чувствую еще придется денег вканывать :tooth:
Seledka
В помпе не чего вроде не шпикает , в начале щёлкала .
Потом покрутил радиатор , и всё прошло .
А может гейзер быть из-за того что шланги подключены так .
Где трубки нет это идёт в насос а где труба из той выдувает .
А она высоко и поэтому и выдувает так сильно .
P.s Кстати он стоит не дорого , что-то в районе 25 euro :D
помпа мощная, можешь попробовать слить немного воды, будет фонтанчиком вместо пузырьков бить
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Xytras точняк, в крышку светодиод и будет очень красиво, я б обязательно так сделал на твоем месте.......
Танкист
А может вот такую , заместо заглушки вкрутить ?
http://www.alphacool.de/images/product_ ... 5411_2.jpg
Народ, что будет эффективнее, радиатор от автопечки 2108 (новый, Al с пластмассовыми вставками) или от кондиционера БК2500 медные трубки, алюминиевые ребра, б/у.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
a3000d Думаю от кондиционера будет лучше ИМХО . Сколько видел СВО с кондиционерами производ. была на высоте .
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
Блин укрепил ротор помпы (Hudor L20 II ) треск пропал, а теперь опять появился . Что ещё можно сделать ?
N.E.D. хреново закрепил, проверь......
Ребят посоветуйте можно подключить 2 помпы разные по производительности одна 1300 л другая 700 одна от другой будет стоять на приличном расстоянии
километра 2 ? да я думаю можно вставить, только оно нужно? достаточно одной на 1300 хватит, кстать какая?
и какая сво?
Танкист http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6= БЫЛА КУПЛЕНА ПО ДЕШЁВКИ 3000 РЕ КОМПЛЕКТ + к ней хочю радиатор от вазовской печки примерно на 2 120 мм вентиля и закрепить его за окном
помпа http://www.aqualogo.ru/catalog/details/?id=1345 валялася у меня надо привести её в действие помпа от компа будет стоять в 2 метрах примерно
оставляй хидор и не парься насчет второй а то вдвоем они будут греть воду прилично, так чтож вперед!
Вопрос по организации контура.....
исх. данные:
0. Е6400@3800 + Х1950ХТ(720/2000) - мать Аsus P5Bdel
1. CPU promozd rev2.0
2. NB promozd rev 2.0
3. GPU Silentchill
4. Радиатор авто....
5. Помпа(ещё не решил какая и не купил).
6. внутренний диамет ватеров 10мм.
Вопрос:
1.В какой лучше всего последовательность поставить данные компоненты?
2. Почему многие помпу стаять до радиатора? ведь помпа расчитана максимум на 60 градусов!
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK писал(а):
2. Почему многие помпу стаять до радиатора? ведь помпа рассчитана максимум на 60 градусов
Так ставят с тем расчетом что помпа тоже греет воду, что
Потребляемая мощность помпы очень сильно влияет на температуры элементов в контуре. Это еще один источник нагрева в системе. Лучше поставить помпу в 6 ватт, чем 15 ватт.
ИМХО данное суждение не верно.
Да и вода (или другой хлодоген) нагреться до 60 градусов не сможет.
Сайт с протоколами и обработчиками по системе Турбо Суслик: http://www.ocoznanie.ru
Последний раз редактировалось AMDGOD 21.05.2007 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Tress™ и гости: 20
