Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
antoxa48 В 1 очередь, да, память, если не обводнена, это весьма актуально, кстати. А другие компоненты - плата, вк, прц, тоже не особо-то выигрывают, это напоминает "пони бегают по кругу", чем больше охлаждаем, тем сильнее греем нутрянку, а порочный круг таки сформирован.
Памяти и VRM в таком случае сильно помогает задний вентилятор на вдув, регулируемый по дельте воздуха внутри и снаружи. Разумеется, при этом у корпуса должно быть достаточно способности выбрасывать воздух наружу, например, фронтальная панель.
Всему, что под водой, пофиг на температуры внутри корпуса. Под воздухом температуры в корпусе зачастую гораздо хуже, так как «пара вентиляторов на вдув, один на выдув» — обычное дело и воздушные потоки несравнимы. Не говоря уже о жарких странах. И ничего страшного не происходит. Я бы лучше побеспокоился о сильно горячих SSD, если таковые имеются. С сетевухами под 10Гбит медь могут быть проблемы. С raid-контроллерами серверными.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
обычно у 99% населения, которые способны купить такие ПК - в 100% имеют кондиционер) а так мысль поддержу, что для СВО один на вдувв ввентиля, один для врм и штатный в БП на выдув более чем хватает. Не важно радики внутри или снаружи
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Тут все мысли о сво летают=) Играю только в игры , карта MSI GeForce RTX 3080 Ti GAMING X TRIO Есть ли смысл брать ,скажем двухсторонний- https://aliexpress.ru/item/100500253846 ... 9362590417 Резервуар нужен еще? Или прокладки просто сменить на карте?-) А то посмотрел, не очень как то .. - https://www.youtube.com/watch?v=RwPaYju ... 0%B5%D0%BC И радиатор оставить, но еще 2 года гарантии ДНС. Андервольтинг сделал, в играх 68-70 память .
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Русич для 3080ti не нужен активный бекплейт. Резервуар в контур не обязателен, но он очень сильно упрощает его сборку/обслуживание/использование и т.п. Я бы даже не задумывался об отказе от резервуара.
Это вам решать. 68-70 на памяти в играх вполне нормально.
Водянка это больше хобби чем необходимость. Я бы сказал если у вас патологическая любовь к тишине, желание использовать карту без лимитов на высоких частотах или непреодолимая потребность сделать красивый контур - то тогда стоит думать о водянке. А иначе не ищите сложных путей и дальше пользуйтесь воздухом. После перехода на воду карта не будет работать сильно эффективней и +100500 фпс вы не получите.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: С-Пб
Вопрос спорный - когда я перешел с 3700Х на 5900, ДаркРок4Про уперся в потолок производительности. Да, можно было заменить вентиляторы - они в ДаркРоке тихоходные, но это означало бы прощание с тишиной. Водянка потолок подняла. Сейчас подумываю и о обводнении видяхи - у меня Палит 3080 ГеймРок, и при ручном управлении вентиляторами (кривая в афтебернере, чтобы снизить температуры, которые при заводской кривой высоковаты) шум от пропеллеров заметен.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2014 Откуда: Липецк Фото: 22
CHiCHo , компоненты под водой точно не проиграют. если есть необходимость, очень горячие компоненты можно и нужно обводнять, раз уж сво. а остальное с воздухом с радиков нормально уживётся)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Вопрос, сколько и каких надо радиаторов, чтобы при 500-600 оборотах 120мм вентилей держать 500Вт и норм температуры. Хочется чтобы тихо, но и температуры были низкие, типа полупассивный вариант
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Столько, когда тихо уже не будет даже на 600 об Если речь про внутренние радиаторы, то низких Т не будет. Жижа при 500 об будет под 50, сколько ни поставь радиков внутрь. Дальше путем нехитрых вычислений считаем Т компонентов. Тут только внешка, чтобы жижа 30-35 была без шума.
Garik14 норм температуры это сколько? При 500-600 оборотах, одной 120 секции и 50w потребления вода нагреется на ~10 градусов. Т.е. при наличии таких 10 секций и 500w потребления вода нагреется на 10 градусов. А дальше считайте сами: температура воздуха + нагрев воды + нагрев железки выше температуры воды = температура железки В случае с GPU и нормальной установки 25(воздух)+10(вода)+15(типичный нагрев GPU выше воды в условиях около максимального потребления)=50 В случае с СPU 25(воздух)+10(вода)+"25"(средний нагрев СPU выше температуры воды)=60 Расчет максимально приблизительный для радиаторов вне корпуса.
Если уменьшить количество секций до 5, то вода будет греться на 20+ градусов - соответственно температуры вырастут на ~10 градусов. Если все это засунуть в корпус, то следует минимум добавить несколько градусов к температуре жидкости. Если один из радиаторов будет продуваться теплым воздухом от второго еще докинуть градусов и т.д.
У меня rtx 3070ti(андервольт) + ryzen 3800x(андервольт), один 420 радиатор внутри корпуса при 600 оборотах - игровое потребление(cyberpunk) около 180w+70w - вода греется до ~40 градусов(комнатная ~25). GPU 50+, CPU 55+
