Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Garik14 писал(а):
Выход мора про и 4 нокты на 200 мм?
Уверен что моры будет за глаза. Про вертушки - сами решайте. Думаю особой разницы нет т.к. ну будут вертушки хуже/лучше дуть это выльется в 2-3 градуса разницы температуры воды(что в целом копейки т.к. 50 или 53 температура на GPU не столь важно).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Garik14 писал(а):
CrownA а без стёба?)
Без стёба никак. Ты же не заморочился указанием нужных тебе температур? На указанных тобой оборотах, эффективность радиатора будет вполовину меньше от той, которая устраивает подавляющее большинство нормальных пользователей. Следовательно на 500 ватт минимум 10 секций 120х120. Но это без учёта той температуры, которую ты считаешь низкой.
Garik14 писал(а):
Моры про не хватит?
9 секций 140х140 это 9х75 ватт = 675 ватт, что теоретически может тебе хватить. Я как то тремя секциями сто сороковок обхожусь и максимальная температура водички при этом равна 32 градусам при максимальной мощности, вырабатываемой компом. Для меня это нормальные температуры. Как для тебя такие - х.з.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Garik14 писал(а):
Хочется чтобы тихо, но и температуры были низкие, типа полупассивный вариант
Я решил подобную задачу контроллером aquaero - при низкой температуры жидкости, в простое и работе с легкими приложениями, вентиляторы на одном радиаторе работают на минимальных оборотах, а на втором вообще вырубаются, с ростом температуры жижи включаются вертушки на втором радике и растут обороты, во время игры все равно их не слышно за звуками из колонок или в наушниках, а большую часть времени ПК почти бесшумен.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
SmaSheR то же самое у всех и на воздухе) (AMD)OPTERON а сильно шумит та же D5? Если например ее до минимума снижать в неигровое время, её вообще не слышно?
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Шумит даже на 3000 оборотах (максимальные у неё в районе 4900). Ну т.е. как шумит - всё очень тихо, но я снял воду, вернул обратно воздух, и когда в простое у меня останавливаются вентиляторы на карте, на процессоре, выдувные из корпуса и крутится только 3х140 на вдув на 350 об/мин - я ощущаю, что вот это - тихо. А помпа 3000 об/мин + 6х140 на 700 об/мин - было всё же громче на уровне ощущений. Разумеется, это при полной фоновой тишине, ночью.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Garik14 я не снижал ничего, на максималках вполне нормально (условно шумит как фоновый шум дома и улицы). А я в своем время очень нервный был от шума). Если корпус толстый (сталь 1мм, обклеена виброй) и не прислушиваться в 1 метре - то не слышно. Я по началу читал отзывы, что шумит и тп, боялся. По факту у многих вентилятор БП, HDD и дроссели видеокарту шумят громче. Я пытался уменьшать, но появлялись заметные тональные призвуки, которые шумели громче чем равномерный гул на максималках. По сравнению с аквариумной модной помпой в то время (где крылчатка тарахтела) - она бесшумная))
Как выше сказали зависит от экземпляра. Мою первую D5 от ekwb слышу от 2200+(едва слышна, но я любитель полной тишины). Второй взял китайскую копию D5 от barrow. Она оказалась значительно тише и слышать начинаю на 4000+.
Принцип тот же, абсолютные значения другие - обороты выше и топовый воздух с железом в разгоне во время игр я очень даже слышал, а повышение оборотов на воде не замечаю.
С виброразвязкой на максимальных оборотах можно услышать высокочастотный шум только вплотную, а в закрытом корпусе под столом на фоне дросселей и вентиляторов на 600 об/мин никак не выделяется. На основе опыта с альфакул D5 Vario и Aquacomputer D5 PWM.
Вот нет. Одна помпа тарахтела уже на средних оборотах. Другая тихая на максималках, зато пищит электроника, пока не забил её блютаком, было отчётливо слышно. Обе D5 vario. Как повезёт, в общем. Валяется ещё пара D5 vario запасных, но есть мысль попробовать пару DDC 10-ваттных поставить в следующем билде.
планирую менять жижу, присматриваюсь Barrow Lake чистая Готовая 1.4L EK-CryoFuel 100мл сейчас залито, разбавил на 1л дистиллированной воды, в продаже только красная и жёлтая Alphacool Eiswasser Crystal 1л
Любую прозрачную/чистую/clear. Можешь с дистиллята начать.[/quote] хочешь сказать что китайская прозрачная жижа Barrow Lake 1.4L будет лучше европейской EK-CryoFuel крашеной?
Заказал 100ML EK-Cryofuel желтую, бесцветной нету. Взял от ЕК, так как ни каких проблем с этой жижой не было, не пенится, нету осадка, не сворачивается. Нету желания экспериментировать с не известной жижой из китая по типу Barrow . Дистилят взял Ravenol Destilliertes Wasser 1л.
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 1 секунду: EK пишут: - Срок годности 2 года после розлива, после разлива с завода или после разлива в контур СЖО ?
