Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31695 • Страница 1405 из 1585<  1 ... 1402  1403  1404  1405  1406  1407  1408 ... 1585  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
linrlink с завода, почему думаешь у эвопс скидки поперли на некоторые :D
linrlink писал(а):
Ravenol Destilliertes Wasser 1л
:crazy: 300 рублей за литр.
Обессоль 280 за 5 литров.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 27
Мне словенцы говорили, что 2 года от розлива до вскрытия, а после заправки в контур еще от полугода до 2 лет в зависимости от контура. Но сами они все равно рекомендуют менять жижу раз в год, а пастельные жижи и того чаще.
Jedem das seine
Фото: 108
Zebralet а я словенскую жижу с 14го года не менял только сливал фильтровал и обратно закидывал объём естесно ушел раза в 2 но до сих пор работает во 2й системе...
так что необходимость замены раз в пол года- два в нормальном контуре не более чем маркетинг, направленный на выдой бабла.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
А я свою профильную жижку с 13 года не менял, не фильтровал, а только доливал. Пару лет назад закончилась.
Так как её больше не выпускают, теперь, если надо, доливаю из обратного осмоса.
Фото: 22
tonygks писал(а):
При 500-600 оборотах, одной 120 секции и 50w потребления вода нагреется на ~10 градусов.
правильно я понимаю, что соотношения: "100 Вт = 10 Тводы * 1000 об/мин * 1 секция 120мм" и "150 Вт = 10 Тводы * 1000 об/мин * 1 секция 140мм" верны? можно на это опираться в расчётах? и для расположения внутри корпуса понижающий коэффициент 0.8 ? для последовательной продувки через радиаторы в корпусе коэффициент 0.6, допустим?
<pc>Jonsbo VR1|b550i|5700x|rtx4070|32gb|2tb|700w</pc>
Фото: 7
https://www.xtremerigs.net/2015/11/08/h ... -review/4/
Вот тебе тестирование. Я бы сказал эти 2 радиатора находятся в верхней части рейтинга при работе на низко-средних оборотах вертушек.
Так что 140 секция это ~130-140w при 1300 оборотах и дельте 10. При 1000 оборотах я думаю не выше 100w будет.
Нигде не видел подобного исследования. Так что коэффициенты вряд ли близки к правде. Ну и вряд ли так легко будет идти расчет последовательной продувки.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
antoxa48 писал(а):
правильно я понимаю
Плюс-минус километр. Итоговые цифры зависят только от тебя.
Чем больше у тебя будет правильных знаний по теме, тем лучше конечный результат :D
Единственное, что можно взять для примерной прикидки - это общеизвестные 100 ватт на секцию 120х120 и 150 на 140х140.
Фото: 22
CrownA писал(а):
примерной прикидки
всё правильно, речь идёт о примерных, так сказать опорных, данных для расчёта общей картины. общеизвестных 100 ватт на секцию 120х120 и 150 на 140х140 как-то маловато, в отличие от, например, этого:
тут уже можно думать, сколько нужно оборотов, дельты, секций для такой-то мощности. хотя бы примерно.
согласен, это скорее на вскидку вопрос был, тут конечно нужны эксперименты.
Фото: 53
Не, не надо об этом думать. Толку от этого ровно ноль.
Комфортные обороты (для тебя) у всех вентиляторов разные.
Обзоры вентиляторов, как правило, чушня полная (если присмотреться к цифрам децибел, то сразу понятно, что их высасывали из пальца и брали с потолка).
Дельта у тебя будет такая, какая будет только у тебя и ничего ты с этим не сделаешь, хоть обдумайся с ног до головы, задом наперёд и наизнанку.
Подскажите, можно ли в одном контуре использовать резиновый шланг он же epdm и обычный ПВХ шланг? Или нежелательно?
Фото: 53
Конечно можно. Можно даже туда добавить медных и акриловых трубок, если у тебя будет такое виденье твоего контура.
Подскажите если не подрасчитал длину шурупов и вкрутил больше чем нужно при креплении радиатора СЖО и примерно так вмятины на решетке радиатора возникли в нескольких местах, это не проблема для его работы?
Если повредили Только гофро-ленту то не проблема...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Предупреждение
Фото: 241
magdak выпрямить можно аккуратно
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Зачем, если это не влияет не на что, а вот повредить сами трубки вполне возможно.
Предупреждение
Фото: 241
IceFireW чтобы эстетично выглядело, с прямыми руками все будет нормально.
Друзья, вопрос немного нетипичный, а точнее по сроку хранения AIO системы. Есть СЖО Arctic Liquid Freezer II 420. Новая. Покупал несколько лет назад и так получилось, что планы по новому ПК не воплотились в жизнь. И неизвестно когда воплотятся. Есть ли опасения, что даже в неработающем устройстве, жидкость в контуре со временем приведёт к появлению окисления или другим последствиям? Радиатор у системы алюминиевый, водоблок - медь.
Ну и вообще, поделитесь опытом, какой срок службы AIO водянок, работающих постоянно и неработающих совсем?
Заранее благодарю за ответы.
С уважением.
Предупреждение
Фото: 241
Artair тут вряд ли кто подскажет, алю и медь - это пороховая бочка. Продайте на авито лучше. Реакция там уже давно идет, вопрос на сколько ингибиторы спасают. Видел видео, где открыли такую - там все плохо было.
Понял, спасибо. Ну а вообще, какую-бы надёжную 420-ую систему посоветовали? Чтобы была полностью медная.
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 3
