Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 142 из 366<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 366  >
Фото: 21
nag77, я вообще этой рекомендацией пренебрег - расходомер через короткий адаптер одной стороной вкручен напрямую во вход топа помпы EK X-TOP) А по твоему вопросу, там написано "min. length" то бишь не меньше 5см, так что 6.5 нормально будут)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Значит вписываюсь в рекомендации.
Фото: 53
nag77 писал(а):
вы вроде вообще писали о 10 см.
10 внутренних диаметров трубы. Это стандартные рекомендации для любых проточных датчиков (особенно тех, по показаниям которых производится оплата).
В твоем случае этими рекомендациями можно спокойно пренебречь и сделать так, как тебе удобно/красиво и т.д.
Фото: 29
nag77 писал(а):
Watercool "напрягается" в конкуренты:
а что это за устройство, где почитать про него можно?)
Фото: 53
Не понятно, откуда цитата и о чем речь, но только не здесь. Здесь только про аквовские девайсы.
Еще не выпущено, в разработке.
Как происходит обновление aquasuite Software?
Сейчас установлена aquasuite 2018-6, появилась версия 2018-7.
Установленная версия программы не видит и не предлагает обновиться на 2018-7.
Переустановка?
Фото: 21
nag77 возможно еще в автообновление просто не выложили новую версию, не торопись) У меня тоже нет обновлений сейчас.
Понял, благодарю за ответ!
Фото: 21
nag77 если очень хочется, скачай инсталлер и поставь вручную. Настройки все сохранятся
Syber писал(а):
если очень хочется,
Пока и не хочется)
Тренируюсь пока на буке. Обратил внимание, что новая версия фиксит баги QUADRO контроллера, вот и хотел на будущее понять, как происходит обновление ПО.
Доброго дня!
Прочитав критику решил сделать Aquaero ядром всей системы. Спасибо за совет - ОЧЕНЬ нравится - крутая вещь! Особенно то, что можно задавать кривые.
Есть вопрос: хочу подключить EK помпу к AQUAERO. Попробовал подключить как вентилятор - работает и регулируется контроллером - но он отображается во вкладке вентиляторов (а не во вкладке ПОМПЫ). Как это сделать если это вообще возможно?
Второй вопрос: по подключению вентиляторов - есть 9 вентиляторов EK Vardars (6x120-3 фронт корпуса+3 боковой радиатор и 3x140 - верхний радиатор). Подключены на 3 порта aquaero через Y-Splitters (тройники), четвертый порт - помпа. Они работают. Хотел подключить оставшиеся 2 корпусных Corsair. Пробовал через Y-Splitter (1->4) - Corsair не крутится, а EK крутиться. Купил splitty9 (режим USB) - такая же песня - CORSAIR не крутиться, а EK крутиться. Подключил Corsair напрямую к порту aquaero - CORSAIR закрутился. Возможно мощности не хватает... Подскажите как их правильно подключить? Конечно есть вариант подключить с материнке, но в этом случае aquaero сможет ли их контролировать?
Последний вопрос: купленный MPS 400 видится в отдельной вкладке MPS и частенько показывает 0L. Увеличивая обороты помпы он начинает показывать значения (минимальное 80 L). Это нормально? И еще - во вкладке сенсоры aquero (Flow Sensors) значения стоят нули - это нормально?
Заранее благодарен.
Фото: 53
Ну так она и есть вентилятор, подключенный к вентиляторному каналу :D .
Конечно возможно - всего то и надо, что спаять аквабасовский и USB интерфейсы и зашить их, как помпу.
Будешь паять, свистни. Я тоже хочу куланцевскую помпу в аквовскую превратить :D .
Хватает. Просто ты их подключаешь не правильно. Проблема в твоих сплиттерах (где то распайка не совпадает или что то вроде этого).
Прозвони сначала общий провод, чтобы от ко всем устройствам приходил и нигде ни с чем не замыкал. Затем так же остальные. Тахо сигнал должен идти только с одного вентилятора.
Нет.
Потому что проток меньше 80 л/час.
По секрету - мой и меньше умеет показывать :D -
#77 #77
beybars писал(а):
это нормально?
Да.
Последний раз редактировалось CrownA 28.10.2018 15:59, всего редактировалось 1 раз.
К вопросу, если меньше.
Встречал упоминание здесь , что MPS можно превратить в любой, 400, 200 и т.д. Это в случае, если ошибся с выбором датчика. Есть такая возможность или я не правильно перевел?
CrownA писал(а):
смотри картинки выше
В чем грааль зарыт?)
Фото: 53
Нет. Но если с электроникой на ты и очень хочется, то наверное можно (смотри картинки выше).
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А можно ссылку на точное место (ну не охота весь сайт лопатить) :D
У меня голова не сервер ЦРУ)
Помню только - вроде читал)
Последний раз редактировалось nag77 28.10.2018 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
nag77 единственное отличие flow 100/200/400 это диаметр проходного отверстия. В большую сторону модифицировали путем рассверливания, а вот обратно не уверен, что толк какой-то будет.
Фото: 53
Все, как обычно - креативное мышление, высочайший/не достижимый уровень знаний и руки из нужного места :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ладно, на досуге поищу, лишние знания не помешают :D
Фото: 21
По электронной части они ничем не отличаются, выбирай в параметрах тип и вперед.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
блеск короны ща ослепит всех, снимай ужед)))
Сейчас этот форум просматривают: EC1840 и гости: 18
