Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3483 • Страница 142 из 175 • <  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 175  >
Фото: 3
Тема по выбору, сравнению и обсуждению корпусов для установки СЖО и размещения компонентов внутри корпуса.
Полезные темы:
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО.
Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями.
Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов.
4 основных варианта:
  • Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом
    (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса;
    (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить;
    Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы.
    (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь);
    (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга;
    (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса.
    (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат;
    (-) меньшая компактность;
    (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту.
    а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухом (с опциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса;
    б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов.
    Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера).
    Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
    Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса.
    Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами :)) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
  • Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower.
    Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки
    (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны;
    (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид;
    (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов;
    (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду)
    Популярные выборы:
    Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D (штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design.
    Приметки к обычным корпусам:
    При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного.
    Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
  • Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины.
    Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители
    (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО;
    (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше;
    (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента;
    (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант.
    Корпуса/производители:
    В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods (но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
  • Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Отредактировал шапку.
Alexey1977 писал(а):
отличный корпус и морда глухая - то что надо для воды :D
У меня сейчас не лучше корпус. А в этом хоть можно будет по человечески все разместить. И push-pull сделать, плюс доп. места под вертушки есть.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Куда мору монтировать-то? Корпус хорош, только в мои размеры не попадает. Еще раз повторюсь, что имею ограниченное пространство, вот и приходится идти на компромисс.
На стену можно.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
incognito_ineta писал(а):
На стену можно.
Нет такой возможности, увы. Дом старый, кирпич сыпится, плюс авангардное искусство у меня в семье не в почете. Через пару лет можно будет такой вариант рассмотреть, т.к. дом вошел в программу реновации.
Ну понятно. :D
Значит берите 7000D, как у меня, Phanteks Enthoo 718, Lian Li o11, TT 100W
Ну понятно. :D
Эх, я же писал, что максимум в ширину 240мм и по этим параметрам подходит только Phanteks Enthoo 718 (скорее всего Вы имели ввиду 719), которого в продаже я не нашел. Даже на Савеловской, казалось бы можно найти многое, однако сейчас там из корпусов ширпотреб один.
GDV писал(а):
В общем нашел, буду переезжать в Fractal Design Define S2. Можете бить ногами.
Зачем S2, когда есть более подходящий Meshify 2?
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
В продаже нет или не там искал.
У меня таки в мозгу есть представление о хорошем большом корпусе, но такой только под заказ, что дорого. Эдакий гибрид Phateks Enthoo Pro 2 и TT W100, только с более продуманным размещением компонентов.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
в корпусе с глухой мордой хоть в три ряда вентиляторы поставить толку не будет, вы переоцениваете push-pull очень сильно, там КПД 2-3 градуса в базарный день.
у меня на прошлом Fractal Meshify 2 XL с мордой которая проветривается нормально - если нагружать связку 12900к+3080ti все равно довольно сильно прогревалось (нет так конечно как у тех кто на воздухе сидит но для воды довольно много)
у вас связка не столько потребляет, но все же я бы поискал другой корпус.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Других вариантов нет. Увы.
Фото: 8
Frost
На авито валялся недавно SM8 с подвалом и чердаком, мб до сих пора валяется. Лучше еще не придумали. Даже ценник вменяемый.
Azraelle из той же серии, что и W100.
Frost W100 — говнище, я бы не стал упоминать. Vew серия получше, в наших целях.
Здравствуйте хочу поставить 360мм радиатор справа от материнской платы. https://ibb.co/gR0VHgv в данном корпусе такое имеет смысл.
https://ru.thermaltake.com/s500-tg-mid-tower.html
Нашел такой корпус
Знаете ли корпуса где 360mm поместится либо аналогичные или лучше
Кастомный контур или AIO?
И снова, здравствуйте. Нашел корпуса Phanteks Eclipse P600S, Phanteks Enthoo Evolv X Glass Black, PHANTEKS Eclipse P500A. Какой из них будет лучше взять для кастома? FD Define S2 буду сдавать, т.к. 14 дней не прошло. Облизываюсь на Phanteks Eclipse P600S.
Фото: 4
Подскажите самый маленький (и самый плоский) корпус под ITX мать и полноразмерную видяху. Радиаторы и резервуар с помпой будут вне корпуса.
kruger вот например https://store.jmcustomized.com/products/jimu-d-v2-0
Фото: 4
kruger ,
Phanteks Evolv Shift XT тест и обзор
цена
Frost
Пардон, вчера не было времени развернуть мысль по поводу TT W100. Я в какой-то момент всерьёз задумался о покупке W100 или W200, но тщательное изучение вопроса и знакомство с корпусом вживую заставило передумать. Во-первых, я бы предпочёл метал потолще. В таких габаритах есть ощущение консервной банки. Радиаторы он, наверное, без проблем выдержит, но акустика будет так себе. Во-вторых, он задуман как корпус с кучей всевозможных опций. Вот только опции в продаже их не найти ни у нас, ни за границей. Чувствуется, что модель старая и потребует скурпулёзного допила. В общем, им бы провести работу над ошибками и выпустить обновлённые w100, w200, x71. Все три создают впечатление, что задумка хорошая, но они очень торопились их выпустить, не доведя до ума. Не получилось просто так взять и выпустить аналог Case Labs из более дешевых материалов, у тех много лет R&D за плечами. Но зато кстати можно вооружиться дремелем, напильником и всем остальным и интегрировать в W200 420ю мору и всё это не будет бросаться в глаза :) В этом плане они, конечно, шикарны. С TT вообще надо быть осторожнее. То, что кажется хорошей идеей, часто оказывается ерундой по тем или иным причинам. Говорю как бывший владелец СЖО-вундервафли под названием Rhythm, корпуса Soprano и прочей ерунды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
