Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Фото: 11
Поменял в CPU-водоблоке Swiftech H220 направление потока так, чтобы был не центральный впрыск, а чтобы сбоку вода входила (до этого тестировал ради интереса в непроектном направлении, когда вода вбрасывалась по аналогии с современными водоблоками - в центр). В результате на не разогнанном 7950X температура в стресс-тестах упала прилично. Температура во время десятиминутного многопоточного теста Cinebench держалась вблизи 90.1°С, до лимита в 95°С так и не дошла. И это ИГОЛЬЧАТЫЙ водоблок десятилетней давности (вот тут я его фото выкладывал и вопрос задавал: СЖО. Выбор и обсуждение CPU-водоблоков #17867957). А ведь кто-то тут советовал её в металлолом выбросить. При этом в контуре было два медных радиатора от Swiftech H220 (всего 4 вентилятора по 120 мм, тоже из комплекта Swiftech H220).
скриншот cinebench multi core с графиком температур сразу после теста
Воздушный кулер AK620 на полной скорости с третьим добавленным вентилятором на этом же железе в CinebenchR23.2 Multi Core в 95°С упирается.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2017 Откуда: Братск Фото: 0
Господа, помогите разобраться с дилеммой. В магазине на 3 буквы (других нет) в заказе сейчас XC7 RGB PRO за 5600, а так же EKWB EK-Classic CPU Water Block за 5800 но без бэкплейта под 1700 сокет а это ещё + 600-700 к стоимости 500 из которых только за доставку. Сам больше склоняюсь К XC7 RGB PRO, т.к. пришёл - забрал - установил. Стоит ли водоблок от ek лишних телодвижений? Рассматривать альтернативы на али пока очень не хочется, впрочем если действительно что-то годное то почему нет.
Канечно же ограничен. Будь оно иначе то и не спрашивал бы, там и так всё понятно. HEATKILLER IV BASIC (Intel LGA 1X00) - Acetal Clean вроде не плох, но у них нет доставки по России.
Добрый день. Вопрос с доставкой решаем В комплекте только крепежные винты без бекплейта. Бекплейтов 10014 временно нет. Как вариант можно установить на крепежные винты пока ожидается бек . Зависит от платы Я представитель данного магазина. Все обсуждаемо включая цену и метод доставки
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2019 Фото: 0
Доброго времени суток, имеется 13700к (буст до 5.6 авх-3) напряжение адаптив +офсет -0.05. итого макс вольтаж 1.365. Водоблок Eisblock XPX CPU(паста что мх4 что tf7 +- одинаково), потребление в CB23 280w 96градусов в первом же проходе,хотелось бы скинуть, чтоб хоть тест на тротлинг в cb проходить), имеет смысл менять водоблок? или просто взять пасту получше типа tfx и забить? скальпирование вроде как и вариант, но жалко, проц не особо удачный
Смотрите, шаловливым рукам покоя нет Но думаю, есть ли такой смысл повозиться Есть водоблок Barrow (перевернутый на 90) и проц 5800х Я его когда вскрывал заметил что там много канавок в пластиковой детали и возникла такая идея 1) Вырезать отверстие до канавки в пластиковой детали
BegSiZr.jpeg [ 1.8 МБ | Просмотров: 443 ]
ffaOdsF.jpeg [ 1.72 МБ | Просмотров: 443 ]
2) Вырезать отверстие в разгонной пластине, чтобы из канавки поток бил прямо в райзеновский чип (ориниальная щель в пластине так и не трогать) 3) Может прям целиком новую разгонную пластину изготовить, уменьшив отверстие снизу и вот добавив новое в нужном месте
pJDvhHG.jpeg [ 1.68 МБ | Просмотров: 443 ]
Есть ли какой то смысл возиться, или все равно разница будет очень мала?) И в случае если просто добавить второе отверстие, не получу ли я там странных завихрений теоритически?)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
craghorn чипы от райзена должны быть под выходным отверстием водоблока. Т.е. входное отверстие по центру, а выходное снизу при стандартной ориентации материнской платы.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Да, я уже изучил где он находится при моем повороте блока, тут вопрос просто в целом по целесообразности этой идеи =) Вот где в моем расположении, и красным выделил где хочу эту процедуру провернуть
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Думал над эти вопросом, пришел к тому же мнению. Есть практические наблюдения профита такого положения?
И еще вопрос. Есть блок от аквы, с крепежом под 1700 сокет. Хочу взять комплект перехода под AM5 сокет. Первоначально хотел комплект со смещением. Немец из аквы сказал брать обычный комплект, мол в райзене 7000 серии CCD расположены не так и т.д . и т.п. Засомневался я в его утверждении. CCD zen 4 еще больше смещены. Что думаешь?
Только теоретические. Путь в "обход микроканалов" по идее имеет более высокое сопротивление и там должен быть чуть ниже поток.
"ryzen delided 3600х vs 7900х"
У 7000 чипы чуть меньше и на мизер ближе к краю подложки(если прикинуть по фото, то у zen2 - 9мм до края подложки, а у zen4 - 8мм). Насколько знаю размер подложек одинаковый. Так что дедушка что то попутал.
"7950x3d delided"
Не вижу отличий от 7900х
Последний раз редактировалось tonygks 16.03.2023 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Так что, рискнуть и взять комплект со смещением? Или оба)
Hello
you should use the set 21696 for the best performance.
The other set works with a decentered mount which is great for AM4 CPUs from the 3000/5000 series but worse for socket AM5 CPUs due to a slightly different orientation of the internal cores.
