Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 142 из 620 • <  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
А не подскажете как прицепить радиатор 480 на верх СM HAF X?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
На стойки М3. Или шпильки М4, если резьбу перережете.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
А вообще какой корпус лучше для СВО? Такой как у Вас или Хаф Икс?И можно пожайлуста пруфлинк на ети стойки?
Фото: 3
mironov22: "лучший под СВО" в моей книге "позволяющий без дополнитильных модификаций установить внутренне как можно больше радиаторов". Но таких, кроме полукастомых, почти что и нет. Но многие из больших "башен" позволяют или установить среднее количество радиаторных секций без переделок, или много, но с разумным количеством переделок.
Если есть денги, я бы советовал корпус Little Devil-a (по крайнее мере нравится мне больше коробок MointainMods & XSPC) или акрильники DangerDen.
Если из больших обычных фуллтоверов, то TJ07 / 800D / HAF939 / что то от Lian-Li.
.. И .. ето больше подходит для темы по выбору корпусов, а не в радиаторной.
Giampeiro При установке радиатора но стойки 2 200мм кулера надо будет снимить?Или лучше его сзади прицепить?
mironov22
Смотря какой высоты стойки выберете. Если вся система на воде, и ненадо выводить теплый воздух из корпуса, то убирайте. Делайте полноценный пуш-пул над корпусом в см 3-5. Правда башня высока получится ))
Giampeiro M4x30 или M4x60 или вообще M4x8?Систему будем построена по принципу вашей,правда без водоблоков на МП.Правда охлад будет наверное сначала пассивный.
А как все-таки лучше ставить тихоходные вентиляторы (≈900 об/мин) на толстый радиатор (EK-CoolStream RAD-XT 240) - push или pull? Поставить с двух сторон, что наиболее предпочтительно, не получается, слишком уж толстый будерброд выходит.
Фото: 3
Madrigal: тихие - пулл, быстрые - пуш.
Вбогонку до предыдущего своего поста спрошу,хватит ли радиатора XSPC RX480 для І7-2600K при 4600@ и EVGA GTX 580 FTW Hydro Cooper 2:?(без вентилей)
Фото: 3
Без вентилей - нет. Разве что в Idle. Без хотя бы очень медленных вентилей в полном пассиве охлаждение 4-10х хуже. Ето могло прокатить для железа 2-4 поколения назад, во время первых-вторых-третих пней и атлонов и престарелых видюх, а для нынешнего горячего топового железа - забудь. Или ставь монстроидального размера одну-две 9х140 размера MoRa3.
Но зачем полный пассив? Хорошие медленные вентили имеются, и с ними достаточно тихо и с более разумным размером радиаторов, и по любому существенно тише, чем стоковый воздух.
mironov22Church
О5 же хочу сказать, xто 480Ки вам и хватило бы с пуш-пул на 900-1000Rpm. Но, только в случае с ВНЕкорпусным исполнением радиатора. Когда радик питается свежим комнатным воздухом, не прогретым корпусным. Хотя зависит от температуры в комнате и воздухообмене.
Именно поэтому я отказался от RX480 + ЕК240 В пользу настенной МО-РA 3.
Giampeiro Спасибо,ответьте еще на вопрос насчет стоек.
П.С. А Мору вы куда повесили(фотку можна?)?
mironov22
Можете напилить Любых из Шпильки М3/М4. По помоему скромному опыту в воде, чем больше пространства для подсоса свежего воздуха тем лучше. М4х60 оптимально. Ибо 1см съестся на вкручивание в корпус и радик + 2,5 на сам вентилятор. Итого от корпуса до плоскости вентилей 2,5см. Уже лучше )))
Вот мой пост с фоткой. О5 же скажу это черновой варинат жду железо остальное.
Church, в тесте участвовал тонкий радиатор, с ним теперь понятно. А при использовании толстого как все обстоит? Какие там предпочтения по установке вентиляторов? Потому как совсем не густо в магазинах по тонким 240-м радиаторам с низким PPI, кроме EK XT 240 и взять нечего.
товарищи, что хорошего в таком радиаторе: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=23792 ?
сейчас имеется в системе ЕК rad 240 с двумя вентиляторами на 1800об, вне корпуса. ПОд фолдингом шумновато и разница температур воды и ядер проца - 36-38 градусов(итого вода до 36-38 греется). Установка второго радиатора полагаю поможет снизить обороты на сайлент (900 хотя бы).
i7-920@4200-1.344v, HT on. В будущем в планах добавление 1-2 460GTX или что поновее будет, + при приезде быстресъемников - включу стандартный водоблок на гиге уд7 (нужно ли?).
Фото: 3
Madrigal: Имхо можно думать об два раза толще радиках как примерно тонкие (с таким же FPI) но х1.5 более частым оребрением.
Кстати, еть полным таких радиков потоньше с приличным, средне частым оребрением. Swiftech MCR (34mm), Black Ice Pro (30mm), XSPC RS (30mm, кстати тот, что участвовал в тесте мартина), Magicool Extreme Slim (по крайнее мере 140ки имхо были с разумным FPI, толщина 30мм), Magicool Elegant (очень хорошо охлаждает, и не только с медленными вентилями, но и с среднескоростными, правда не знаю, пофиксили ли успешно в второй ревизии частое трескание плексигласовых торцов, посему несоветую). Все ети радики примерно с 15+/-немного FPI, что по в начале писаному ~ 10FPI толстые рады. Если долго копатся, то разница и небольшой выигрыш между толстым но более редко рёбренным между тонким среднерёбренным конечно есть, но уже не очень большая, с другой стороны те тонкие обычно стоят меньше и легче в некоторых корпусах устанавливаются.
Но, полюбому, наверное видел в тесте по разным ориентациям, что оочень уж большой разницы просто от пуш или пулл небыло, по сему нестоит уж слишком анально мелочится. Если желаешь иначе удобнее или можешь только иначе устанавливать - спокойно. Кардинальной разницы не будет, и ето больше так, выбирание любой мелочи где только возможно. Больше выигрыш - от push-pull, чем от выбора с какой именно стороны один ряд вентилей.
Kirja: смотри выше сказанное в посте об magicool elegant. - охлаждают очень хорошо, но покрайнее мере первой ревизии трескались как орехи. на свой страх и риск так сказать :)
Имхо только 3х120 секций на i7 должно хватить с тихими вентилями. Но вот добавление двух 460ых .. в общем результате опять нужно будет на 1800 крутить, только теперь на обеих радиках :)
- если фолдинг ето то, как коробка собирается использоватся подолгу, и требуется дополнительно тишина, я бы подумал об общем числе секции на гнатый i7+2x460 .. хмм, секций етак хотя бы минимум 6 в общем числе. (я ведь неошибаюсь гадая, что фолдинг нагружает по полному и видюхи тоже?)
Фото: 4
имхо элегант + тихоход (гентле тайфун, подешевле зальман, или потоньше слипстримслим) на вытяг идеальный и дешевый вариант.
не знаешь матан, превратишься в метан
скорее да, чем нет :) будем брать по максимуму. Или же поискать на барахолке что-нибудь 3*120 за те же деньги? все-равно на стену вешать - размер не принципиален.
Фото: 3
Kirja: Главное в барахолке небрать радики с частым оребрением (имхо составляют большую часть радиков из ассортимента б/у радов), как куланцовские, black ice gtx и gts (или т.н. stealth), и радики других фирм с "xtreme" в названии.
Хмм, брать по максимуму? Возми одну MoRa3 на 9х120 или 9х140 вентили, раз уж внешне установленные радиаторы непретят. С ней имхо сможешь то железо и на 500 rpm охлаждать.
