Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2017 Откуда: Москва/Мытищи
atlonn писал(а):
так ЖиЖу-то нужно указать дабы страдания были полезными...
EK Cryofuel Clear, прозраная
я бы не сказал, что это ее косяк. 3 года вместо положенного года в контуре. да я пока и забил на замену. она так-то чистая, на глаз. это просто 3 года, все когда-то надо обслуживать, в т.ч. и фильтры.
а цветные я не беру, в прошлом компе - в контур молочную залил, потом промывал все радики от нее, мне не понравилось промывать )
_________________ Ryzen R9 3950x 4250-4700 PBO | Xtreme x570 | G.Skill F4-4000C19D-32GTZR 3600 16-16-16-32 T1 IF 1800 1.4v | Sea Hawk EK X 1080 2160/5506
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
tonygks во благодарю попробую что то подобрать, жопу б помпы к чему нить прикрутить, я не знаю к чему. CrownA яя благодарен за ваше мнение, но хотелось бы чего-то заводского, да у меня руки из жопы, поэьлму хотелось бы чего-то заводского, как прикрутить на проволчку я и сам соображу. но спросить я могу.
Добрый день, подскажите можно ли на радиатор поставить с двух сторон разные вентиляторы? На вдув Lian li толщиной 25, а на выдув noctua толщиной 15, будет хуже или лучше? Радиатор 45.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
enchikiben писал(а):
вроде протягивать радиатор будет лучше
Да, лучше.
или разница будет не сильно заметна?
Ну почему же, процентов на 5 обязательно разницу заметишь . Ну а если на 6 получится, то тогда вообще можно будет праздновать грандиозную победу... над здравым смыслом.
не буду заниматься ерундой )
Да почему? Занимайся, никто не запрещает Разница будет заметной на толстом радиаторе с высоким FPI и на таких высоких оборотах вентиляторов, терпения слушать которых хватит только на пару минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2019 Откуда: Германия
iggi1981 писал(а):
а цветные я не беру
Хоть банером крепи... Хотя, atlonn писал, что некоторые от Koolance цветные брать можно. Я же, как раз, взял те цветные от Koolance, которые брать нельзя :)
_________________ Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Приветствую. Имею сейчас систему из двух радиаторов. EKWB PE 240/PE 360, толщиной по 40мм. Помпа и резервуар EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body. Корпус Meshify 2
Сейчас они охлаждают 10700к и 3080ти в стоке. Хочу на них же повесить 13700к и 4090(450вт).
Вывезет ли система. Судя по конфигуратору EK, они выделяют 853вт в разгоне если бы карта была 600вт а не 450вт, поэтому минусуем 150вт. Получается 703вт(250вт ЦП в разгоне + 450вт карта это ее будет максимум).
А судя по тому же конфигуратору производительность радиаторов 702вт если бы стояли 30мм толщиной а у меня 40мм - это по 50вт с каждого сверху судя по ТТХ ЕК. Итого 802вт с них.
Опять же карта будет не всегда же жрать 450вт и ЦП не всегда будет 250вт.
Хватит ли этих радиаторов при планируемой температуре(конфигуратору) жидкости в 34-35 градусов? В комнате в среднем 25⁰ Если не брать в расчет лето. Там может вместо одного 240мм будет 360мм.
Какая температура воды считается нормальной и какая показывает что система не справляется?
Или лучше будет оставить в контуре только ЦП а карту в родном воздухе? Или охлаждение в общем будет все равно лучше чем карта была бы на воздухе?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Warleus сво - саморегулируемая система (в определенных пределах но всё-же) в том плане что чем больше дельта вода-воздух тем больше тепла рассеивает система при прочих равных поэтому в теории может и хватить вопрос в температурах и шуме от вентиляторов.
по хорошему надо ориентироваться не на сферических коней в вакууме коими являются цифры производительности радиаторов т.к. их считают в выгодных условиях (без корпуса с мощными вентиляторами на больших оборотах и дельтой вода-воздух 30+ градусов там и киловатт и больше можно насчитать...)
в реальности же радиаторы в корпусе да с фильтрами и вентиляторы не такой продув обеспечивают
поэтому стоит ориентироваться примерно 100 ватт тепла на одну 120мм секцию или 140 на 140 мм - как минимум а это 7+ 120х секций или 5+ 140 секций я хз сколько по максимуму влезат в Meshify 2 но думаю 420 толстый + 280 средний влезть должны и этого скорее всего вам хватит а вот 360+240 для нормального температурного режима и тишины маловато и для текущего конфига.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 Понял. Т.е желательно таки будет сменить корпус и поставить большие радиаторы? 2х360 толщиной 40мм получается также недостаточно? Корпус поддерживает 420 сверху и 280 спереди если разом. Если судить по сайту.
Warleus нда плотненько... ихмо тут по хорошему надо корпус побольше в этот 280+420 влезут не всякие и не любой толщины в крышу наверное только 30мм или упрется в мать и исполнение Хflow чтобы разводку упростить...
в общем я бы советовал подобрать корпус чтобы то куда влезло 2х480 или 2х420 от 45мм толщиной или как вариант внешний радиатор типа моры, это уже с запасом и на любые апрэйды.
