Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Faitzz писал(а):
16/10 это лучший вариант?
Да.
BattleBorg писал(а):
Но шлангам 16\10 и больший радиус нужен для поворота, чем 13\10.
Нет. Всё наоборот из-за повышенного перегиба шлангов 13/10. Шланги 16/10 гнутся с радиусами меньшими, чем 13/10, как бы странно это не звучало для новичка в СВО.
Faitzz писал(а):
С чего бы вдруг?
А с того, что радиаторам нужен свободный пролёт проходящего через них воздуха - это первое. Второе - радиатор это печка и нефиг об неё греть как элементы контура, так и электронику компа (если радиатор внутри корпуса).
Доброго дня, есть ли у кого опыт или наводка на мастеров, кто может изготовить дистроплейт или резервуар с топом, плоский, из акрила или еще чего, но главное кастом, дальше снг не очень интересно. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Там ничего ничему мешать не будет. Просто если радиатор ставить на вдув, то фиттинги ради экономии места в корпусе можно было бы вывести между радиатором и корпусом используя углы. Но для этого надо знать, влезет ли вкрученный угловой фиттинг в это расстояние.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Чем можно "поправить" сорванную резьбу в ацетале? Закручивал фитинг в верхний порт на Mo-ra3, как обычно, от руки затянул, потом шестигранником на 1\2 оборота. Шестигранником пошло очень легко, на оборот и даже 2-3 оборота. Сначала подумал что не затянул рукой. Присмотрелся уплотнительное кольцо прижато, фитинг руками открутить не смог (т.е. он затянут), попробовал опять шестигранником - прокручивается. Пока что так и оставил, не течет, фитинг держится. Но с резьбой там какая то хрень. Что посоветуете?
Помпа оснащена поворотной крышкой, которую можно повернуть в одно из 12 фиксированных положений, чтобы изменить ориентацию логотипа NZXT. Поворотная помпа позволяет выбрать такое положение шлангов, которое соответствует конфигурации системной платы. Для Intel Установите помпу с кронштейном для крепления на ЦП. Убедитесь, что стойки проходят в соответствующие отверстия кронштейна, и плотно затяните гайки с накатанной головкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
krek писал(а):
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать помпу шлангами вниз, при верхнем монтаже радиатора?
Можно, но контуры AIO не на 100% заполнены жидкостью и есть некоторое количество воздуха в технических целях. Этот воздух любит собираться в "верхней точке" контура. Но при таком расположении есть некоторая вероятность, что воздух изначально соберется в верхней точке помпы и помпа будет издавать непотребные звуки в процессе работы(что не есть хорошо т.к. это может привести к поломке помпы). Не любая помпа сама выгонет этот воздух дальше по контуру до радиатора - поэтому возможно надо хорошо повращать корпус в процессе работы, чтобы воздух "провалился в шланги" и ушел в радиатор.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
CrownA спасибо за наводку. Купил синий. Откручу посмотрю что там вообще. Усилия сильного не давал от слова совсем, непонятно что там с резьбой случилось.
Да, есть. Делает под ddc и d5. В лс пиши, контакты его дам.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Привез Регард шланги Ватеркул резиновые. Конечно, дичь, что тупо простейший резиновый шланг стоит 1.5 руюля. Цена ему красная 200-300 рублей. Думал, он выглядит как-то красиво. Не, тупая резинка, ничем не лучше жигулевской
