Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1420 из 1583<  1 ... 1417  1418  1419  1420  1421  1422  1423 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Подскажите решение, как выгнать воздух из системы? Резервуар полный до краев. Журчит жижа на фулл оборотах помпы именно в переднем радиаторе. Если на бок корпус положить, журчания нет, в нормальном положении корпуса - журчит. Все только только поставил
помпа с резервуаром стоит помпой вниз: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM
радиатор сверху корпуса: EK-Quantum Surface S240
радиатор спереди: EK-Quantum Surface P280M X-Flow
спойлер
Фото: 266
imbakill поднять переднюю часть, потом заднюю. Так поразвлекаться минут 5, потом поднять переднюю часть и так оставить на часика 2. Чтобы камерами вверх были рады.
Фото: 53
Никак. Забей и ложись спокойно спать. К утру всё само выйдет.
Если через несколько дней не выйдет, значит ты что то накосячил и надо разбираться.
Обязательно нужно оставлять пару см незаполненных жидкостью, а то БАБАХ.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Фигня какая-то. Весь, как дуршлаг.
Фото: 53
У него и так есть куда расширяться :D
Я на всякий случай. :oops:
так весь и прикол этого реза, что он сосет с самого верха, если помпой вниз
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
в итоге, заглушку верхнюю с радиатора открутил, долил туда жижи, журчание ушло. в резе остались мелкие пузырики
Фото: 4
Если не секрет - почему именно ТАК проложили шланги? Почему не "жёсткое" крепление на уголках? Судя по виднеющимся "продолговатым отверстиям" фронтовой радиатор можно поднять - значит углами соединить не проблема. да и верхний мона подвинуть...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
верхний радик ближе к стеклу, соответственно отверстия не в одной плоскости. вот если бы сверху был тоже 280 рад, тогда такое можно было бы реализовать, но в мой корпус сверху нельзя поставить 280 рад. В теории можно было двумя 90 уголками и прямым шлангом обойтись, как я и хотел, но что-то у меня не получалось + ограничен был 90 углами. А так вообще все не по плану пошло, помпа должна была стоять внизу под решеткой, а не сверху на ней( с корпусом в общем промахнулся я
Здравствуйте, хочу посоветоваться, сейчас в системе стоят 2шт 480мм Corsair xr7 если смысл менять их на Мору 360 загорелся требуется совет есть ли смысл?
I9 13900k,Asrock z790 Nova wifi, 32gb DDR5 KingBank 6400 MHz 2x32gb . , MSI rtx 3080TI gaming X Trio.
Предупреждение
Фото: 241
gigawork нет, но если
gigawork писал(а):
загорелся
то конечно
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 7
gigawork у вас 8 штук 120х секций. Мора это 9 штук 120х секций. Правда одна секция корсаров чуть лучше одной секции моры. Т.е. если бы речь шла о равных условиях, когда все установлено снаружи корпуса, то разница была бы около нулевая. А так мора будет получше т.к. внутри корпуса далеко не лучшие условия обдува радиаторов и возможно один радиатор выдувает теплый воздух через второй(смотря как у вас потоки идут).
В хорошей игровой нагрузке думаю разницы больше 4-5 градусов не увидите. В максимальном потреблении для вашего железа возможно будет и выше. Это при равных оборотах вертушек. А так мора в вашем случае позволит скинуть обороты вертушек и наслаждаться тишиной(хотя далеко не всем это важно).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 19
У меня на море 8 вертушек по 200 мм, на минимальных оборотах работают, вообще не слышно)
У меня они все c обоих сторон вентиляторы настроены все на 1000 оборотов тесть 16 вентиляторов тоже почти неслышно. Задумал все это иза видеокарты смущает меня на 3080ti температуры 62 градуса привык к 1080 ti на ней было 45 градусов.
Это не из-за радиаторов.
Попробуй вынести их за пределы корпуса чтобы не тратить деньги на МОРА-3, но сдается мне, что у тебя просто водоблок "кривой".
У меня альфакул на 3080 и МОРА-3 + адервольт 0.875 при частоте 1845, выше 45 гр не поднимается
Фото: 7
При какой нагрузке(в ваттах)? И какие температуры хотспота и памяти? Скин их hwinfo64 был бы к месту.
термопрокладки комплектные "китайские" использовали? Похоже на плохой прижим водоблока к GPU.
Термопроклаки Одисей, 62 градуса при 400 и более ват, вечером буду у пк сделаю скрин а так пробовал вчера андервольт при 0.850 1860mhz 47-50 градусов.
Фото: 3
В этом ролике на 15.15 снимают СО с видеокарты. Если на чип поставить водоблок, можно ли обойтись без фулкавера?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Если сможешь отдельно охлаждать память и VRM.
