Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 143 из 759 • <  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
И так свершилось мне прислали 3 метра шланга (и в этот раз все правильно, а не 33 см:))! и сразуже возникли несколько вопросов!(конфигурация в профиле)
1) Какая последовательность соединения блоков при компановке (помпа, проц, северный мост, радиатор,бачок!) в последствии как дойдет воткну видюху?
2) штуцера просто вкручивать в водоблоки -- или мазать герметиком или еще чем?
Заранее спасибо!
ANitro,
Порядок контура не очень важен. Одно должно быть соблюдено - помпа после бачка. Остальное не столь важно, лучше максимально ровный и короткий контур. При прочих равных оптимальным считается "бачок - помпа - радиатор - проц - мост - бачок..."
Citus, altus, fortus !
А бачок при такой помпе обязательно должен быть высшей точкой?
и штуцера просто вкручивать в водоблоки -- или мазать герметиком или еще чем?
Фото: 24
sed_m Стоит только месяц Stealth , не смотрел , но вот что пишут на свифтече, The housing is CNC machined out of billet aluminum and receives two plating treatments for a lifetime protection against corrosion: electroless nickel plating (MIL-C-26074E grade B) and Zinc Cobalt plating (ASTM B 840-99 grade 6). A black die is applied after plating strictly for cosmetic appeal ,поживём увидим :)
rtx 4090
Знатоки!
Подобрали нижеследующий конфиг СВО...
нужна оптимальная по соотношению цена/производительность/универсальность
CPU EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal
NB Swiftech MCW30 Northbridge universal
Black ICE Radiator GT Xtreme 360 - lite - black
Yate Loon D12SL-12 (3 шт)
Помпа Laing DDC-Pumpe 12V Pro Light
3м шланга Tygon R3603 15,9/11,1mm klar
10 х 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow) (EK)
Резервуар Swiftech MCRES-Micro AGB
Что можно оптимизировать в данном конфиге (он уже стоит 299 евро) с целью уменьшения стоимости СВО без потери её эффективности?
Apogee GT - 50$
MCW30 -25$
Swiftech MCR320 -55$
Swiftech 1/2" fittings 6$
DDC3.2/ Petra's Top -100$
10feet Tygon 3603 1/2" - 30$
MCRES Micro -20$
Вентиляторы - 3x Zalman F3, где угодно можно взять 20$
Итого 300$.
Вобщем подскажите что нибудь медное, или эффективное из алюминия, универсальное, что можно без проблем купить для видеокарты. ZM-GWB2 или ZM-GWB3 не обязательно ZM, лучше даже почитать статьи.
Кстати почему нет нормального FAQ, чтобы зашёл почитал и ушёл за покупкой?
Team Russia Bencher
D310
Потому, что его никто не написал. Но не беспокойтесь, сейчас довольно много материала в разработке и в скором времени всё это будет опубликовано.
Keep your hands off my power supply!
Вообще то пару страниц назад была ссылка на FAQ написанный PSP-Devices.
ZALMAN0371 Там его дальше доработать нужно, кое-что подправить и кое-что добавить. Всё знать невозможно, поэтому в том ФАКе упущенны некоторые моменты, потом свежая информация должна постоянно добавляться и актуализироваться.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
PSP-Devices Там написано про все основные компоненты СВО, а всё остальное можно уже спросить.
Акула пера
Фото: 5
Поставил во фьюжн разгонялку - делитель на два потока для квада. Насколько темп-ра упала сказать не могу, т.к. поменял и радиатор и в контур еще ватеры добавил на мосфеты и юг, но появились непонятки... Темп-ра квада в FFTs показывает по ядрам 68 68 60 60. Темп-ра самого проца 50С. Очень странно, что последние два ядра аж на 8С холоднее. Ватер поставил как всегда ровно на жидкий металл. До этой разгонялки было 70 70 66 66 (примерно). Разгонялку правильно вставил...
Где можно глянуть расположение ядер на проце в каком порядке они там расположены?
Что-то очень много. У меня на 3.6/1.4V Small FFTs разогревал до 60/55 С максимум. А 68/60 это уже температуры почти как у Linpack 64.
Акула пера
Фото: 5
Cronos Ну дык у нас же процы разные - у тебя степпинг G0, а у меня B3, а он на 7-8С горячее (выявлено опытным путем). Да и напряга у меня на 3600 MHz 1.46в, а у тебя 1.4в. Да еще и контур 6 ватеров содержит. Соответственно на G0 у меня было бы 60/60/52/52, а с уменьшением напряги до 1.4в было бы 56/56/48/48. Посему выходит, что это у тебя темп-ра высокая. ;)
Buld@zer Как ватер стоит, в каком положении? ИМХО нужно расположить его так, чтобы впускной фитинг был в середине а выпускной смотрел вправо-вверх. Если смотреть на процессор так, чтобы он был в плату вставленн, то кристаллы идут сверху-вниз - перпендикулярно полу.
Разгонялку убери и глянь как будет - если не лень.
Акула пера
Фото: 5
PSP-Devices Не понял как ты имеешь в виду, но в брошюре к фьюженовским разгонялкам нарисовано, что если смотреть как проц вставлен в плату - кристалы лежать как бы горизонтально, но находятся один над другим, соответственно разделитель в пластине впрыска расоложен горизонтально. Очень нужно знать как расположены ядра на проце кваде, если судить по показаниям CoreTemp - она показывает темп-ру ядра 0, 1, 2, 3. Допустим, если смотреть на установленный проц в плату, то как там ядра расположены? Ядро 0 и 1 снизу, а ядро 2 и 3 сверху или наоборот?
Разгонялку-делитель уберу и без нее потестю, чтобы выявить ее эффективность, но только через несколько дней. Сейчас выявляю почему такая большая разница в температурах у ядер 0, 1 и 2, 3... Надо будет попробовать ватер переставить - может какая песчинка туда попала...
Последний раз редактировалось Buld@zer 18.02.2008 4:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Buld@zer Да, это я тебя не понял, вот этого я не знаю - не буду врать, думаю что снизу вверх ведётся отсчёт ядер. Это нужно спросить в соответствующей теме по процессорам.
камрады,
"Ватерблок для северного моста ProModz "Cooled Silence NB" и "Ватерблок для VGA ProModz "Cooled Silence GPU"
отличаются чисто только материалом (в первом алюминий, а во втором медь)?
думаю для чипсета купить водоблок от GPU, будет ли толк, или лишние 200р на ветер? (собсно не в 200р дело, а в наличии в магазе)
