Прозвонил Провод (4пин на концах) - нормально Сплитер в режиме usb - 2 контакт прозванивается только с портом Rpm - остальные порты на прозванивают второй контак . В режиме aquabus - прозванивается все… На сплитере всего 3 вентилятора и один из них подключён к rpm ———————- Хватает. Просто ты их подключаешь не правильно. Проблема в твоих сплиттерах (где то распайка не совпадает или что то вроде этого). Прозвони сначала общий провод, чтобы от ко всем устройствам приходил и нигде ни с чем не замыкал. Затем так же остальные. Тахо сигнал должен идти только с одного вентилятора.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
beybars писал(а):
в режиме usb
Не могу понять, что за режим USB?
Логично, обороты для управления считываются только с одного "ведущего вентилятора". подключенного в этот разъем. По остальным разъемам поступает питание и управление оборотами. Если в SPLITTY9 воткнута солянка из разных вентиляторов, ведомые вентиляторы отличаются от ведущего, подключенного к Rpm - может быть казус, но это не точно)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
CrownA писал(а):
Все, как обычно - креативное мышление, высочайший/не достижимый уровень знаний и руки из нужного места
CrownA писал(а):
То есть ты прямо сейчас тормозишь помпу до 39 л/час, выбираешь mps 100 и получаешь скриншотик, как у меня?
CrownA писал(а):
Очень - "выбирай в параметрах тип и вперед." Вот это самое "вперде" и хотел посмотреть
Вот не поленился ради тебя, лови свой скриншотик:) Извиняй, что не 39л/ч - помпа ниже уже останавливается, нет у меня такого сопротивления потоку. Похоже твой уровень не настолько уж и "недостижим" #77
Добавлено спустя 57 секунд:
Да не разобравшись просто пишет. Там режим FAN/Aquabus на этом сплиттере, вот у него стоит FAN.
nag77 писал(а):
На какую секретную кнопку жать?)
Ты что, это же магия, не каждому дано:))) А на деле - в параметрах калибровки надо просто кривую поднастроить - она там в заводском исполнении заканчивается на 80л/ч, а дальше резко падает в 0. Можно продолжить её хоть до нуля) Даже на mps 100/200 для этого переключаться не обязательно. За точность такого решения, конечно, говорить не приходится, но как вариант оно присутствует)
Не могу понять, что за режим USB? ———————————————— Сорри-режим fan
Логично, обороты для управления считываются только с одного "ведущего вентилятора". подключенного в этот разъем. По остальным разъемам поступает питание и управление оборотами. Если в SPLITTY9 воткнута солянка из разных вентиляторов, ведомые вентиляторы отличаются от ведущего, подключенного к Rpm - может быть казус, но это не точно) ————————————————— Сейчас в splitty9 подключено 3 одинаковых вентиляторов от ЕК. Планирую подключить ещё 2 Корсара. Они то и не работают(((
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: Ещё подскажите плиз какой светодиод нужно купить, чтобы подключить к aquaero?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Обычный RGB светодиод. У него 4 вывода. Один общий, остальные цвета. Припаиваешь к нему кусок плоского кабеля нужной длины + разъемчик в контроллер. Ограничительные резисторы уже распаяны в самом контроллере, поэтому ничего мудрить не надо. 10 рублей светодиод + 4 рубля разъемчик.
Интересная штука этот QUADRO fan controller. Офсет (корректировку) на датчиках температуры можно устанавливать вплоть до +-0,05С. Раздел управления вентиляторами так же понравился. Если не врет, потребление тока у Bequiet Silent Wings 3 140mm PWM HIGH-SPEED показал 0,10 A при заявленных паспортных - 0.14 A.
Забавная штука получилась с вентиляторами от EKWB.... Как писал раньше я не мог совместить 3 ЕК 120 вентилятора и один 140 корсар на splitty9. Все прозвонил, даже поменял кабеля - результат тот же. Решил устроить эксперимент, подключил к сплитти9 2 корсара, 4 термалтейка, две ноктуа и все работает супер. Как только подключаю ЕК вентиляторы - тут же выключаются корсары и ноктуа … Термалтейки продолжают работать… При этом один из ЕК вентиляторов явно на низких оборотах даже визуально. Пробовал менять ЕК вентиляторы чтобы исключить брак - результат тот же. Есть какие-либо мысли кроме как выкинуть ЕК?
ЗЫ: по ощущениям, сравнивая все вентиляторы, есть ощущение что вентиляторы ЕК дуют сильнее при одинаковых рпм. Сравнивал 140 вентиляторы.
Ну если не получается, то посади их на отдельный канал контроллера.
Так и сделал. Все 4 корпусных ЕК посадил на отдельный канал. Кстати, посадил без сплитера (спаял) и теперь все они крутятся одинаково (раньше через сплитер один крутился медленее). Вывод: ЕК вентиляторы не совсем совместимы с Aquero. Теперь мой выбор Corsair.
Вопрос: при настройке контроллера я делаю зависимость RPM от максимальной температуры CPU и обоих видео карт (они в контуре). У меня температура процессора скачет +/- 8 градусов за две-три секунды. Проверял всеми программами (аида, hwm,...). Пока в интерфейсе сделал сенсор, который считает среднюю температуру проца - скачков особо нет, но все же интересно чего так скачет. У кого-то есть подобное? Спека в профиле.
Не верный вывод. У тебя со сплиттером проблемы. Ты просто не разобрался, что и как там работает (хотя и брак сплиттера я не исключаю).
На самом деле она намного сильнее скачет. Поэтому завязывать обороты вентиляторов на температуру процессоров, мягко говоря, не очень умно . Я уже писал неоднократно, но повторюсь - вентиляторы должны крутиться в зависимости от мощности компа. Удобней всего сделать виртуальный температурный датчик дельты воды на входе и выходе из радиатора. При возрастании мощности компа дельта тоже будет расти, медленно и плавно. Так же не заметно будет меняться и скорость вентиляторов. Ну и при помощи датчика протока и тех же датчиков температуры на входе и выходе из радиатора, контроллер организует измеритель мощности, рассеиваемой/вырабатываемой компом.
