Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
nag77 писал(а):
Если речь хотя бы о 3-5 градусах, почему бы и нет. 7000x3d "придушены" температурным лимитом в 91 градус.
Ну это будет борьба в лучшем случае за лишние 50-100мгц(в случае с 3d)? Т.е. 1-2% производительности. Не в полной нагрузке процессора всего скорее эффекта не окажет. Имхо больше пища для форумных баталий чем для реального использования.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
хм, а если просто его воткнуть задом наперед? ну то есть ин и аут поменять, вода же все равно будет давлением заходить в микроканалку, причем как раз на уровне этих чипов райзена
извиняюсь за раковые вопросы, я просто второй раз собираю воду =)
Зачем? При нормальном потоке у тебя разница между водой на входе и выходе CPU водоблока будет не более 1 градуса. Т.е. даже если откинуть в сторону все наработки инженеров, которые правильно направили и распределили поток в водоблоке, то выигрыш будет менее градуса. А на деле хрен его знает какие завихрения там пойдут при таком подключении, как это скажется на потоке в целом и не будет ли застаиваться вода в каких то областях водоблока.
Принял, то есть просто переставить водоблок, вот как ты сказал, и не заморачиваться дальше вообще?
На водоблоке есть inlet и outlet согласно мануалу(или маркировке на водоблоке). Inlet - вход, outlet - выход. Подключаешь согласно инструкции и пользуешься. Проблема передать тепло на водоблок, а не снять его оттуда. Вот если сделать скальп процессору и с директ-дай рамкой посадить водоблок на ЖМ - вот тогда эффект будет заметен. А так это все вопрос из разряда "будет у меня в игре 62 градуса или 62,5".
навоял прижимную рамка для процессора интел под сокет 1700 без крышки. За основу взял рамку термалрайт. проклеил термостойким скотчем по периметру чтобы вслучае чего ЖМ на алюминий не попал.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
На выходных возился с контуром, разобрал ВБ для инспекции. В контуре около 3 месяце. Жидкость оверхардовская, FusionX ECTO Clear Coolant 1L - Blood Red. На никелированной пластине, в месте прилегания уплотнителя, в одном из углов вот такое непотребство. Отслоение только под уплотнением, микроканальная часть, как и каналы выхода жидкости в идеале. Написал в поддержку EK, сказали несите в магазин на замену\возврат (брал в ДНС). #77#77#77#77#77#77#77#77#77#77
Какие мысли от чего случилось? Забить на это все и дальше эксплуатировать?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
_AK_ Нууууу... Это на фото так угрожающе-глубокой кажется эта каверна иль чисто "ушёл" слой никеля без изменения геометрии посадочного места под уплотнение..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn глубина там ровно на слой никелировки, уплотнение не страдает.
Я просто понять не могу с чего там вообще никель пополз. Подвижных частей нет, жидкость там только с одной стороны, да и к герметичности вопросов не было. Как вариант химия с уплотнителя (масло или что они используют) не смывается после его изготовления, но тогда бы по всей площади соприкосновения уплотнителя с пластиной были дефекты.
Если есть возможность и без лишних хлопот --- сдать под замену... А ежели не всё так просто --- тоды эксплуатировать далее... Но держать сию оказию под контролем т.с. Думается, что локальный брачёкс при изготовлении... А что послужило катализатором х.з. ...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Хs-pc в этом плане молодцы. Вроде никель, но не никель, зато без проблем)
RayStorm EDGE — это наш первый трехслойный водоблок для процессора, в котором пластина сопла покрывает всю медную опорную пластину. Это дает вид никелированного блока без снижения производительности, которое может быть связано с никелированием.
в днс альфакулы есть в наличии. в evo pc Aquacomputer cuplex kryos NEXT RGBpx есть за оверпрайс. на авито есть хеткиллер про в акриле от продавца железа.нет и в ацетале тож есть
Последний раз редактировалось iamgreen 24.03.2023 11:22, всего редактировалось 1 раз.
iamgreen альфакул, Корсар на CPU не рассматриваю, на остальное цены сейчас просто ад, причем и на Авито тоже ) Реально выходит дешевле через посредника привезти, только долго - на это и расчет.
Пока договорился в ДНС о замене на идентичный (вполне адекватно отреагировали, предоставил им все фото и переписку с EK, объяснил что водоблок снимать муторно и сделаю это в случае одобрения замены - через пару часов сообщили что замена одобрена), жду когда новый водоблок приедет в магазин, поеду менять.
