Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2010 Откуда: Саров - Тула
Church писал(а):
Возми одну MoRa3 на 9х12
денежек много стоить будет такое, вообще сво задумывалась бюджетная, с постепенным апгрейдом. Church, так этот Magicool Elegant вроде не частооребренный, впрочем как и мой ЕК рад. спасибо за советы!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
mironov22: чаще всего все "* xtreme *" - часторёбренные, менее еффективные с тихими вентилями. Придерживаюсь стереотипа, "если водянка" - "челу тишину хотца".
Из тех я бы выбирал, если забыть про цену, RX>SR1>XT. Если впомнить, то Swiftech MCR или EK XT
забудь про пассив. за-будь. з-а-б-у-д-ь. Покрайнее мере если не собираешь водянку для допотопного компа, или електроекономного HTPC на каком то atome .. а там вода и так нафиг ненужна. Писал не раз и не два, что пассивное охлаждение = нужно радиаторная площадь 4-10 раз больше, и что современное железо слишком горячо для радов пассивного охлаждения все еще разумного размера. Как и то, что все равно у тебя отанутся куча источников шума как вентиль в питальнике или жёсткие диски, скорее всего существенно громче чем вентили на радиках СВО. Забудь про пассив. Или покупай одну две Моры, и ставь те семикилограмовые бандурины рядом с корпусом.
mironov22: Дык если разница около 15% между радиками одинаковой площади, само собой разумеется, что четыре секции ЕК будут охлаждать лучше двух XSPC RX.
почему то думал что речь о двух 2х120 ЕК/одного 2х120 XSPC. Ну, все равно, смысл понял. Правда два 4х120 почти ни в один обычный, не полукастомный, корпус без существенных перделок не всунешь. Кстати, если думал те два радиатора "бутербродом" установить, ненадо. По крайнее мере с тихими вентилями будет хуже чем с одним радом с таким же числом вентилей. Дополнительно выигрыш по охлаждению получается конечно если у каждого рада свой воздушный поток.
mironov22: поставь может один на верху корпуса, а один с зади, вне корпуса. Или с адаптером предложеным SANCHO, или с каким то старым вентилем с вырезаным нутром как дистанцером между корпусом и вентилями/радами. Я бы все таки попытался в таком большом корпусе все рады установить внутрь, ради чего наверное один из тех двух 4х120 наверно тогда стоит заменить на рады поменьше, да бы легче где то, к примеру снизу и/или в 5.25 беях разместить.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Еще вариант для с зади внешней установки, пробовать найти какие то вроде материнских шурупов/стоек, но подлиннее. Хмм, хотя нет, с весом радика с водой имхо слишком большая нагрузка для таких. Ну, тогда еще такие приблуды: #1, #2
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: Москва
Доброго времени суток всем!Помогите пожалуйста с выбором радиатора. Хочу переделать профильную Н70.К имеющейся помпе-водоблоку добавляю Swiftech MCRES-Micro reservoir Rev. 2 и радиатор 240, не знаю какой лучше.Обдуваться будет 2*120 NoiseBlocker Multiframe S-Series M12-S3hs 1800rpm на полных оборотах.Присмотрел пока вот эти радики http://overhard.ru/nanoxia-radiator-big ... iator.html и http://overhard.ru/EK-CoolStream-RAD-XT-240.html какой из них в данном случае будет эффективнее?Или может что-то другое?Подскажите плз
returner: Если действительно будешь обдувать на полных 1800 оборотах, то алтернативы Black Ice GTX нет. Начиная с 1400 оборотов он будет охлаждать лучше всех остальных такого же числа секций. Но ты оные вентили на столько пробовал, действительно хочешь на столько крутить?
Church Сейчас так стоят на Н70 пуш-пулл,на 1800 ,особого дискомфорта не испытываю,хотя очень привередлив к шуму,до NoiseBlocker стояли be-quiet 2шт но давление у них слабовато оказалось,поэтому поменял,честно говоря думал будут хуже,но нет. Black Ice GTX мне к сожалению из-за толщины не подойдёт,54мм это много,максимум что влезет это 48мм - впритык!А за кейс выносить неохота. Каков Ваш вердикт?
Тогда еще есть куча похожих на black ice GTS радов, с толщиной 30mm и 30FPI, от разных производителей. Тоже на высоких оборотах наверное будут поеффективнее. Чуток непривычно советовать рады, от которых обычно отсоветываю большинство . Все таки большая часть водянщиков намного требовательнее к допустимому уровню шума.
