Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32104 • Страница 143 из 1606<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
По ссылке ничё неувидел, бюргерский сайт просит авторизацию.
Да не, это ссылку кривую сунули fo/...080 вместо троеточия еще кусок адреса должен быть.
PoLym0rph
да я просто предположил,камень бдет греться до 60градусов в нагрузке...а вода будет наверное ниже... Ну так что....Hydor L30 хватит?
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK
Ну вот небольшое видео http://k1218k.narod.ru/water.3gp , еще бачек не склеен тогда до конца был, для теста последовательно были включены 3 водоблока и радиатор на 3 120-ки, и все это прокачивала Eheim 600 - 11W 1.3 метра столбом и 600 л/ч, твоя помпа практически в 2 раза мощнее.
PoLym0rph сенкс за видео....качество конечно не ахти, но в целом всё понятно.
ты не пробовал по ссылке в моем посте заходить?
Seledka
Чтобы небыло таких путаниц то делайте ссылки на СЛОВО или по старинке http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2050_MagiCool-XTREME-NOVA-1080-Radiator.html (но ссылку пишите полностью)
Сайт с протоколами и обработчиками по системе Турбо Суслик: http://www.ocoznanie.ru
PoLym0rph писал(а):
SilaevK
Ну вот небольшое видео http://k1218k.narod.ru/water.3gp , еще бачек не склеен тогда до конца был, для теста последовательно были включены 3 водоблока и радиатор на 3 120-ки, и все это прокачивала Eheim 600 - 11W 1.3 метра столбом и 600 л/ч ...
Любая помпа "прокачает" любой контур.
Ну и монстер на 4кг. К слову о бегемотах, позавчера потестил основной радиатор от авто Ford Cougar и испаритель от промышленного холодильника (обе штуки достались на халяву). Первый алюминий, параллельное соединение трубок, площадь поверхности ребер 9кв. м. (если считать с двух сторон от ребра): второй медные трубки и латунные ребра последовательное соединение трубок, площадь поверхности ребер 1,8 кв. м. При нагревателе 500Вт разница температур между водой и воздухом 26С и 15С соответственно для первого и второго, без обдува. Как говорится больше не значит лучше. Но размерчики даже больше чем у представленного на 9 вентиляторов. Еще 5 раз подумаю стоит ли их использовать или потратить n-ое количество убитых енотов на что-нибудь более компактное.
Лучшее оружие -- вилка,
один удар -- четыре дырки.
PoLym0rph
Стояла у меня хидоровская помпа, ничего не выключалось, хотя в контуре высокая температура один раз только и была,
А у меня 3 экземпляра (2 L20 и 1 L30) отрубались при температуре воды 42-45 градусов, да и еще много каких так себя вели, Heto напрмер.
Cramer
Ребят подскажите какой ватер подобрать для сильного разгона Kentsfild-a и R600?
Возьми альфакулы, или любые двугие ватеры. На проц можно подороже, на видео и не слишком дорошие подойдут. Радиатор под 3*120 вентеля тоненький и все будет ок.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
"А у меня 3 экземпляра (2 L20 и 1 L30) отрубались при температуре воды 42-45" странно, а чему там отрубаться? Если только металлическая оська расширяется сильнее ротора и клинит его... Я всегда думал что производитель не рекомендует повышение темпаратуру воды поскольку может лопнуть кампаунд, вода попадет на обматку и биг барабум
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
ZLOid
вот мы в когда-то в форуме думали-думали, так и не придумали. У многих отрубалось, кто пассив пробовал с высокой температурой воды. Возможно термореле встроено в обмотку, а может и нет, так загадкой для меня и осталось.
У серии Hydor предельная температура воды -35С по спецификации.
можно было разобрать и посмотреть :roll:
про это вроде и шел разговор.. зачем повторят-то...
Последний раз редактировалось Seledka 22.05.2007 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите если в водянке вместо радиатора для охлаждения воды использовать автомобильный холодильник типа который напитки охлаждает если в него поместить ёмкость с водой какие могут возникнуть проблемы?
Билл Гейтс L@X
2 BMW_VIT
При теплоизоляции ничего страшного, при freeair возможно появление конденсата на ватерблоках.... А так взё зависит от того какую температуру воды выдаст в контур холодильник.
BMW_VIT если температуры ниже 0, то вода может замёрзнуть.
BMW_VIT
холодильнику хана... он для таких ватт не предназначен...
даже если в обычный домашний засунешь радиатор от вадянки, то ничего хорошего не будет, а тут автомобиильный...
+6
Холодильнички такие на Пельтье работают
Билл Гейтс L@X
2 SilaevK
Врядли ниже нуля, посетителям тоже чтоль вместо воды кубики льда в стаканчики бросают )
Пельте поидее по барабану что охлаждать, есть же куллеры с модулем Пельтье в основании, ничего, справляются.
Попробуй собрать контур на базе холодильничка, только шланги одевать в паралоновую трубку, процессорный разъем тоже теплоизолировать, чтоб конденсат не возникал
Сейчас этот форум просматривают: Bram и гости: 29
