Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1421 из 1583<  1 ... 1418  1419  1420  1421  1422  1423  1424 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 108
Faitzz можно для этого существуют универсальные ватеры для ВКарт, но как уже сказал комрад nag77 нужно обводнять питальник а на всём что после 20х0 ещё м память
я например на HD7970 от спхира так делал но там была алюминевая плита с рёбрами на всём кроге ГПУ (на ГПУ стоял универсальный ватер), на время пока не приехал фулл на GTX780 было так-же но там память была голая и сильно грелась, однако для того поколения было ещё терпимо
да и щас варианты и средства есть, но полученная конструкция крайне сложна в сборке и не надёжна в эксплуатации, а по цене встанет дороже нового китайского фула
отсюда вопрос нафига?
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Вопрос к пользователям Leakshield. В мануале написано, что ее можно к павербанку подключить, а кто нибудь знает, как это сделать?
Ryzen9 7900x • RTX 4090 Gamerock • MSI X670E Carbon • T-Force Delta 32GB 6000 • Corsair RM1000x • 970 Evo Plus 1tb
Предупреждение
Фото: 241
Faitzz не стоит, бери фулл и не парь мозги :beer:
Я этим страдал во временя жирафов 3-4, но сейчас печки, а не процы и карты.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 3
(AMD)OPTERON, я так и подумал. Много дорабатывать напильником... :beer:
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 7
CrownA писал(а):
Кольцевые датчики температуры для воды в виде фитинга-проставки с резьбой папа-мама ставятся на входе и выходе из радиатора
Можно ссылочку на стОящие девайсы?
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Фото: 53
Можно - https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2293
Подскажите, как правильно поставить 9 вертушек ( вкл . водянку) на вдув / выдув ? Кроме задней части корпуса .
Хоть бы сказали, что к чему) Корпус, что и как установлено.
На такие запросы можно и не отвечать, вкл. глубину вопроса))
Фото: 53
Ну если правильно, тогда поток воздуха внутрь должен примерно быть равным потоку наружу. Вопрос исчерпан?
Жижа EKWB EK-CryoFuel Clear, срок годности истек в 21 году, а там еще почти пол литра, ее можно заливать в контур AIO?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 7
А вот такой вопрос возник - в случае если требуется баланс между приточным и вытяжным воздухом в корпусе - если есть выбросные вентиляторы, и есть перфорация в корпусе, например, снизу,- обязательно ли ставить вентили на вдув? Ведь по законам физики сколько удалится, столько и поступит в корпус естественным путем через неплотности/перфорацию. Вытяжки без притока ведь не бывает, и наоборот
Если это не органика, то я бы залил.
Фото: 7
точно такую же, концентрат, с истекшим сроком годности (через год после истечения) разбавил дистиллированной водой, год проработала - полет нормальный.
Фото: 53
Ну, слово "требуется" здесь не подходит. Я бы сказал - желательно, и то, если корпус более-менее герметичный.
Если же корпус - решето, то направление воздуха должно быть таким, чтобы радиатор продувался максимально холодным воздухом. Это главное.
Ну а дальше - при расположении радиатора/радиаторов в корпусе могут быть только два решения с воздушными протоками - плохое и очень плохое.
Хорошее будет только при выносе радиаторов из корпуса. Но это очень трудно понять и принять, а для большинства это вообще в принципе недоступно :D
Предупреждение
Фото: 241
выпить ее только! :lol:
А если серьезно мне на авито часто спрашивали дату производства, типа им офиц ЕК отвечала, что срок 2 года от даты (даже закрытый) :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту:
может быть 3й вариант, но очень сложный и дорогой)
Фото: 27
Ну так у офиц. ЕК так и написано: два года с даты разлива в закрытой бутылке. В контуре от полугода до двух. Но я слышал, что сейчас будут менять срок годности в закрытом виде на 4 года, т.к. ей ничего не грозит. Мол, жижа наверно и дольше стоять может, но у них пока нет таких экспериментальных данных :-)
Jedem das seine
Фото: 7
Я это выделил для того, чтоб было понимание, к чему стремлюсь. Кто-то хочет избыточное давление в корпусе, кто-то разряжение.
У меня оба радиатора стоят на выдув - сверху и спереди. Это плохо или очень плохо?
То есть по сути у меня 7 вертушек работают на выдув, и только 2 - на вдув. Температуры при уровне шума устраивали вполне...
Фото: 53
Ну если вдув хороший и внутри корпуса не жарко, то наверное просто плохо :D
Это основной и определяющий дальнейшие действия критерий.
Я так понимаю, что тебе можно дальше не запариваться и заниматься тем, что тебе больше всего нравится... :D
Фото: 7
Да там когда дверку снимаешь, прям прохладой пышет :-)
Выходит, что немного избыточного давления лучше, чем небольшое разряжение?
А как организовать мощный вдув, не натянув тёплого воздуха через радиаторы СВО?
Команда "Русские Оверы"
