Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Они у них периодически проскакивают в продаже? А то вроде натыкался, но решил что ждать смысла не имеет.
CrownA писал(а):
Плохая идея. Загорайся тем, что надо обводнять всё по максимуму. Вот тогда кастомная вода имеет смысл.
Были такие мысли, но не хотелось распылять ресурсы на свою 3080 тем более она сейчас и так на воде но только на необслуживаемой и было принято решение через пару лет добавить в контур какую-нибудь условную 5080. По правде говоря сначала думал купить фризер 420 и не парить себе мозг, но у Fractal Design Define 7 XL огромная длинна и скорее всего в данный момент ни на одной сжо не хватит длинны шлангов при установке на фронтальную панель корпуса для вдува шлангами вниз. По такому типу
196531_O.jpg [ 194.86 КБ | Просмотров: 560 ]
А на выдув сверху стоит радик от видеокарты, т.к. если поставить на фронт, будет пекло в корпусе. Проверено...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ты сейчас именно этим и занимаешься. И любой здесь, кто в теме, тебе это подтвердит. Но пускать свои деньги на ветер тебе здесь никто не запретит. Это твоё суверенное и неотъемлемое право
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2023 Откуда: Нижневартовск
Xrona666 писал(а):
Господа, загорелся идей организовать кастомное сжо на процессор, и подумал что может есть какие-нибудь готовые наборы где только собрать, подключить и залить? А то пока даже не особо представляю что нужно покупать, где и в каком количестве ибо ни когда этой темой не интересовался даже.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
inzer890 писал(а):
Что не нравится. Нагрев 3080Ti с лимитом в 450Вт. Даже сейчас, в довольно прохладном помещении доходит до 50 градусов (+10 градусов по hot spot).
--50 градусов А сколько вы ждете на 3080Ti под нагрузкой? При 50С на многих видяхах вентили не крутятся.
Память-совсем печально после последней замены прокладок на хвалёный laird толщиной 1.25мм, доходит до 72 градусов. Хладагент - не выше 37 градусов при долгой игровой нагрузке. Причем в этом конфиге Metro Exodus EE даже не пробовал. "Киберпанк", обновленный "Ведьмак" весьма изредка выходят за 410Вт. К ЦП вопросов нет. До 70 в Cinebench R23 на 20 минут
А какие температуры памяти при JEDEC и XMP? И насколько это сказывается в играх(JEDEC vs XMP)? Радиаторы поменять?
Не понял зачем менять 360+430 Alphacool на такие же рады Black Ice Nemesis LX ? В чем тайна менять шило на более толстое мыло? Вообще на сайте https://hardwarelabs.com/ не вижу такой серии Nemesis LX, видимо версия для фирм сборщиков компов. Мало информации по ним. Ставил бы всё на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
inzer890, какие-то странные решения, из крайности в крайности. Нужно переделать систему, просто заменой радиаторов ничего не решишь. Хочешь иного результата, вложений не избежать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Мне не особенно интересует тот факт что gddr6x может работать при условно 100+ согласно спецификации. Я знаю что на небрендовых прокладках и в конфиге когда это была ещё aio eiswolf 2, память не была выше 68. Да это я, вероятней всего, как-либо накосячил при сборке. Либо же Laird хуже предыдущей модели по производительности. Это поправлю с предстоящим разбором контура.
Стереотип "толще-значит лучше". Есть подозрение что маловато теплоемкости у этой парочки 420/360*30мм, хочу посмотреть что будет, если увеличить. В конце концов соглашусь с
Спасибо, с этого и начну.
Это касательно замены корпуса? Да 802й BeQuiet далеко не идеал, но места на столе уже не осталось даже лишнего сантиметра. После смены мона с 32 на 42 там такой менеджмент пространства, как зазоры на "Роллсе"
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
inzer890 увеличение толщины вас не спасёт нужно что-то менять - радиакально т.е. накидывать у контур минимум еще половину от существующей площади т.е. + 280-420 радиатор в корпусе это не реально, но можно и на стену закинутся или например стол сменить, раз места мало и под внешнюю мору место найдётся, ну и вместо 360 радика, 3вентиля на вдув чтобы уровнять давление в корпусе и не делать из него пылесборник.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Типичная ошибка новичка и того, кто не в теме. Надеяться на то, что в 2 раза более толстый радиатор рассеет тепла в 2 раза больше тонкого, не стоит. Рассеет столько же (а может и меньше). Толстые радиаторы лучше не из за эффективности.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
inzer890 я за мору 420. И ни одного рада внутри, только помпа. С ВК на воде только так. Ладно бы, если тебе надо было только проц охлаждать - это норм. Но ВК и проц - тогда классические корпуса мимо.
Ничего. 1-3 градуса преимущества макисмум. Толщина мало роляет.
inzer890 , Знаю, что этот корпус душноватый в целом - плата за тишину. Вот на морде корпуса радиатор - выдувает, там пылевой фильтр убран с передней панели корпуса? Там же как-то поток уходит не прямо через морду(она глухая, со звукоизоляцией), а направляется в щели боковые (что душит поток воздуха, даже без фильтра). Могу ошибаться конечно, но попробуйте погонять тесты со снятой передней панелью, даже если фильтр убран. Что-то мне подсказывает, что такое действие значительно улучшит температуры. Точно лучше, чем замена радиаторов.
37 градусов - а насколько градусов нагрелась вода? Т.е. в комнате какая температура, в корпусе какая?
А какую температуру воды ждете от смены радиаторов? Вы пытались хотя бы в этом форуме посмотреть скрины aquasute? Там есть температуры воды и воздуха на входе в радиаторы - т.е. известно на сколько нагревается вода, температуры компонентов тоже показаны как правило.
Очень важный вопрос - какой у вас поток? Если он сильно задушен, температура компонентов может расти, даже при относительно нормальной температуре воды в контуре. Вам бы цели нормальные и реальные поставить.
Вот не нравится вам 50С у 3080Ti с лимитом в 450Вт - а сколько градусов хотите? Память на GPU 70C - а сколько надо? Процессор - вас устраивает.
По мне так нормальная температура воды в контуре для такой нагрузки(но надо знать Т воздуха). И 50С на GPU - это нормально(+13С к воде) для 3080ti и это сильно меньше, чем было бы на воздухе при шуме и больших оборотах обдувки. Если не нравится температура на памяти видеокарты, то дело точно не в радиаторах(раз GPU не горит). А раз GPU имеет нормальную температуру, то и поток достаточен, но лучше бы знать свой поток.
В комплекте две сменные панели: глухая, о которой вы говорили, и мелкоячеистая сетка. Второй вариант тоже затыкает поток воздуха, но не настолько критично как глухой пластик. Когда перейду с push-pull на pull на время нагрузки буду просто снимать морду, благо это дело двух секунд. Пылевик, разумеется, выкинут с первого дня. Равно как и на верхней панели убираю его когда играю.
Да, приношу извинения что не указал дельту температур. Порядка 14-15 градусов относительно комнатной. На выходных в комнате держал 18, жидкость грелась до 32-33 в "Ведьмаке". Датчик, к слову стоит в потенциально самой горячей точке контура: после последовательно соединённых водоблоков ГП, ЦП и VRM. Уже при апгрейде доставлю ещё один, на выходе из второго рада.
Полностью солидарен.
Спасибо за развернутый комментарий. Не понравится схема с толстыми радиаторами,- вернуться на то как было никогда не поздно. Ну, либо уже Мору на стену. Ещё один недостаток данного корпуса от BeQuiet - нет отверстий под шланги внешнего радиатора. Дырявить немного жалко, скорее уж через pass through в слот расширения.
сомнительный "недостаток" у меня к примеру есть корпус от сильверстоуна и в нём есть штатные отверстия но они А не удобно расположены, Б слишком большие фил порт не поставиш, по итогу пришлось сверлить свои там где надо, так что это не недостаток точно, да и что такого в том чтобы сделать пару отверстий? всего и надо ступенчатое сверло и дрель/шурик
В моём тоже были штатные отверстия, аж 4 штуки. Правда маленькие, но в нужном мне месте. Хотя и имелось комплектное СВО внутри корпуса, но разработчики учли возможность варианта выносного радиатора.
Это как раз достоинство. Просверлишь именно там, где именно тебе нужно. У меня вот 2 лишние дырки в корпусе и я совершенно не парюсь по этому поводу
В точку! СВО без отверстий в корпусе - это баловство.
В корпусе температура выше, поэтому реальная дельта воздуха на входе в рады на 1-3С меньше. Что дает 11-13С по воздух-вода - по мне многовато, но в целом нормально. При 25С в корпусе, вода будет 36-38С. А может в корпусе еще выше температура - датчик бы туда... Если поток >= 110-120 литров нормальная система и я бы её не мучал. При какой скорости вентилей на радиаторах эти значения?
его как-то калибровали?
Последний раз редактировалось Breslavets 28.02.2023 11:07, всего редактировалось 4 раз(а).
