Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1430 из 1583<  1 ... 1427  1428  1429  1430  1431  1432  1433 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 27
Однако весело тут) Давно я не заходил)
без подписи
А тож... :D
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Как лучше подключать вентиляторы в ROG Ryujin II 360? Одним кабелем к специальному комплектному контроллеру или лучше к материнской плате в разъем CPU FAN? Тогда можно будет особо не пользоваться утилитой Armoury Crate? Можно ли вообще подключать к плате три вентилятора через один разъем?
b16cac1d-b7c3-4104-a2dc-2525bac7bbae.png [ 1002.9 КБ | Просмотров: 520 ]
Фото: 53
Если контроллер в наличии есть, то конечно к нему. Если нет - к матери.
Digweed писал(а):
Можно ли вообще
Можно.
Фото: 266
Армори крейт - такое дерьмо...
Если контроллер требует этого софта, то я бы ни в жисть не поставил.
Выкорчевать его потом почти невозможно, при том что ставится еще куча софта от других вендоров, чтобы управлять подсветкой памяти от Корсар, Гскил и прочего-прочего... Не надоть.
Фото: 3
Ребята, а радиаторы одинаково тепло рассеивают или основная нагрузка всегда на первый радиатор в контуре?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 53
А вот как ты их обдувать будешь, так и будут рассеивать.
Фото: 3
CrownA, а если все одинаково?
Фактически да, если расход в контуре не "пять литров в час".
Фото: 53
Значит одинаково. Если докапываться, то разница конечно есть, но она в правильно работающем контуре настолько мала, что не стоит упоминания.
Ну а если, как правильно сказано в примере выше - "пять литров в час", то естественно, чем горячее радиатор, тем больше он рассеивает. Поэтому первый будет рассеивать больше всех.
Предупреждение
Фото: 241
CHiCHo пока в отпуске, но у меня с https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ko ... 70377.html стало выходить нормально.
Но сверлить дырки, нарезать резьбу, делать обратный кронштейн для 2х радиков снизу (внешние, воздух сами заберут с днища), чтобы еще состыковались с верхним. Короче квест еще тот. Сталь конечно не 1.5мм, но ничего жить можно. На вдув можно сзади 120 или 140 поставить и сбоку 3 х 120. Внизу и верх хоть 60мм с бутером пушш-пулл.
В бок отел рад воткнуть, но там все через жопу и на выдув воздух будет в правой части корпуса циркулировать.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 5
nag77 писал(а):
Снижение дельты при добавлении радиатора в контур не линейное.
Если радиаторы включить в контуре параллельно - эффект будет гораздо интереснее, чем при их последовательном подключении...😉 Определённо, если и добавлять "лишние" радики - то именно параллельно уже имеющемуся/имеющимся (только желательно без существенной разницы в гидросопротивлении между "ветками", ну и радики должны быть одинаковыми).
ASUS TUF Z390-PRO Gaming; i9-9900K; G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z; Palit RTX 2080Ti GamingPRO OC; SeaSonic X-1050; ACER Nitro XV273K
Фото: 7
А "гораздо" это сколько?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Целый градус поди. :D
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 53
Чуть меньше, чем "гораздее"...
Фото: 5
Чтобы узнать конкретные цифры - надо либо считать (напряжно), либо экспериментировать (затратно).😁
Но элементарная логика подсказывает, что пропускание потока в одном контуре через 2 одинаковых запараллеленных радиатора неизбежно даст заметно большую эффективность, чем в случае с последовательным их подключением: ведь при параллельном подключении скорость прохождения теплоносителя через каждый из них будет меньше в 2 раза, по сравнению с последовательным (тут даже о снижении дельты близко к линейному можно говорить). Остальные выводы можете сделать сами.
incognito_ineta писал(а):
Целый градус
Зависит от площади теплообмена радиаторов. В случае с MORA, думается, может быть и несколько градусов...
Фото: 53
Да ну? Элементарная логика подсказывает, что надо чередовать водоблоки с радиаторами, что на поверку оказывается полной фигнёй. Точно такой же, как и твои утверждения.
Ну и в попугаях будет значительно больше, чем в "гораздах". Мне смайликами запретили пользоваться, поэтому знай, что хотя ты их не видишь, но они тут есть.
Серьезно? :crazy:
Пруфы то есть или это догадки?
Фото: 232
Axiom так пойдёт? :-)
67842
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 13
-- чем горячее радиатор, тем больше он рассеивает
Это как?
Выполни виртуальный тест при разной температуре воздуха с одним радиатором.
Например, 15С и 30С.
В обоих случаях, после установления теплобаланса, будет одинаковая дельта воды,
одинаковая отводимая мощность, но при разных температурах воды.
Или у тебя радиатор зимой меньше отводит ? :)
Отводимая радиатором мощность не зависит от температуры воды.
Это температура воды зависит от мощности на водоблоках, эффективности радиатора и температуры воздуха.
Отсюда и выводы о первом радиаторе - фантазии.
Поток тут тоже не при чем.
Поток одинаков, поэтому от него тоже ничего не зависит.
Неважно мал он или велик.
Последний раз редактировалось Breslavets 05.03.2023 14:36, всего редактировалось 2 раз(а).
