Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
Leonator спасибо. да не допёр залезть на сайт производителя) по фитингам ясно - придётся все менять тогда. а какие фитинги-трубки лучше, каких размеров: 10/13mm (3/8'' - 1/2''),10/16mm (3/8'' - 5/8''), 12/16mm (7/16'' - 5/8''), 13/19mm (1/2'' - 3/4'') ? родная помпа/водоблок_на_проц как я понимаю прокачает 2 рада и дополнительный водоблок на мосфеты матери ?
и ещё вопрос: вот эти фитинги хочу оставить поворотными, что для этого нужно докупить, не могу понять как они крепятся ? #77 g1/4" где цифра 1 или 2 ?? просто, если где 1 - тогда надо заказывать составные с поворотом.
Lampogriz всё слышно без резистора, но с ним можно сделать не слышно, уже выкладывал в этой теме. но у меня месяц назад системник переехал на шкаф в коридор к входной двери, так что я выкрутил его на полную - всё равно теперь ничего не слышно через дверь и 10 метров.
Leonator понял. я тут ещё нашёл помпу с водоблоком в сборе EK-XRES DCP 4.0 (incl. pump) предложили очень дешево, "оно" вообще норм в помповом рейтинге ?? сможет она одновременно работать с кельвиновской помпой-водоблоком ? просто дороговато моноблок от ЕК на рампагу выходит, лучше наверно отдельно водоблок на врм куплю и кельвиновский помпо-водоблок оставлю.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 345
Это не помпа с водоблоком, а помпа с топом и резервуаром. Сам насос хороший, можно пользоваться.
Кельвиновский помпоблок всю запланированную обвеску может и прокачает, но поток будет курам на смех. И воздух из контура будет изгоняться долго и мучительно. DCP 4.0 на подпевках будет очень кстати.
имеется kelvin s36. хочу охладить врм на матери и заодно улучшить охлаждение проца. надо добавить к штатному тонкому радиатору360 ещё один только толстый 360радиатор_XT и водоблок на врм для асуса на х99, и то и то будет от ЕК. Вопрос_1: прокачает ли помпа кельвина 2 рада по 360 и 2 водоблока(проц и врм) соответственно, а если поставить ещё один рад ?
kelvin s36 это больное дитя маркетологов. Инженер даже близко не подходил к его созданию. Вы просили подешевле - пожалуйста. (помпа Г, вентиляторы Г) Вы просили побольше радиатор - вот он. (а есть ли смысл если Г помпа не может даже его прокачать? 3х120 проигрывают большинству 2х120. то есть помпа это узкое горлышко данного набора) Вы просили разборный - держите. (а если смысл если для добавления чего угодно первым делом вам потребуется дополнительная помпа и резервуар, вторым делом замена шлангов)
В итоге если вы собрались расширить данный комплект то единственное, что из него можно оставить это радиатор, всё остальное придётся заменить. Каша из топора получилась одним словом. Для жадненьких самое то наборчик
_________________ http://vodoblog.ru/ - блог о системах водяного охлаждения
да, именно так, спешил.
т.е. можно его ставить вместе кельвиновским ??
0к, завтра тогда забираю, независимо от ответа на предыдущий вопрос.
пришёл к тому же, мысленно! но, только потому что гоняю от 1.3v и бывает за 1.4v. просто реально жаба душит 136_евро+29_доставка за моноблок от EK (и это если больше ничего не добавлять)... если уж менять кельвиновский, то на него.
При стоимости дополнительной помпы с резервуаром, шлангов, фитингов, жижи, а скорей всего в будущем и заменой водоблока на cpu для вашего кельвина ценник получается далеко за 136+29. Если конечно не брать в с рук. Если брать с рук, то стоило ли брать кельвин в принципе, можно было всё систему сразу с рук собрать. По мне из всё-в-одном ничего лучше Swiftech пока не придумали.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
stanly-gop, владею старшим братом - помпа бесшумная, охлаждает хорошо. Вентили с коробки не юзал. Nzxt cam похуже немного corsair link(владел h110i gt), но тоже пойдет.
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: Казахстан Фото: 3
Ясно, приму к сведению, скорее всего возьму, спасибо!
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
А вертушки сейчаc у вас какие стоят? Не посоветуете какие лучше взять noctua или zalman?
_________________ i7 13700K,MSI Pro Z790A,DDR5 4x16(64gb)Fury CL36@6000mhz SSD 990 Pro(1Tb)+980 Pro(2Tb)+2x3Tb(RAID0),ASUS RTX5080 Tuf Gaming OC 16Gb,1200W,Win11 Pro x64
VanyaS, смотря, что вы считаете под "самая хорошая". Самая дешёвая, самая мощная, самая красивая, расширяемая и т.д. Всё от цели покупки зависит. Та что удовлетворит вашу цель и будет самой лучшей. По эффективности все односекционные плюс минус одинаковы и равны среднему воздуху или даже хуже его! По этому тут стоит два раза подумать, а нужно ли оно?!? Особняком стоят расширяемые наборы к которым вы можете позже или сразу добавить ещё один радиатор и уже тогда можно получить охлаждение "лучше" воздуха .
У вас корпус маленький, что вы хотите именно односекционную?
Да, корпус bitfenix prodigy m, сейчас двухсекционка Corsair H105, но она вплотную к видеокарте, из-за этого видюха плохо охлаждается, да и сама СВО наверно не на максимум работает. Под самой лучшей имею в виду максимальную производительность и при этом тихую помпу #77
Сейчас этот форум просматривают: atlonn, SERO91988 и гости: 9
