Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9731 • Страница 144 из 487 • <  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Zеrg, и зелёнка тогда уж чо))))
Кстати зеленка же вроде антисептик - если подкрасить ей воду еще заодно и с живностью проблем не будет :) Правда шланги прозрачные тоже наверняка станут зелеными и при следующей заправке уже зеленку можно будет не добавлять...
BlackPanther , спиртосодержащие жижи ниможно для резервуаров...
wiking6662007
Спирт разве разрушает акрил? Это же не ацетон. Многие вроде добавляли в качестве противобактериальной добавки спирт в жижу. Вроде ничего плохого не происходило...
Фото: 241
у меня даже антифриз немноговлияет на клей в акриле -побелел) - поэтому сприт тоже может.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Продавец
Фото: 88
BlackPanther
don't use alcohol на каждом резервуаре из акрила
от спирта пойдут трещины (от чистого - сразу), от малых концентраций - со временем
ацетон - без комментариев, он его просто растворяет
Gre4ka
СПС, будем знать. Я правда никогда не добавлял спирт в теплоноситель, но слышал об этом неоднократно. Видимо концентрация там была очень маленькая и акрил не трескался. У меня сейчас работает LUXE G13 Yellow на основе пропиленгликоля - нареканий никаких - все прозрачно, никаких коррозий на меди и акриловый резервуар тоже никак не изменил свои свойства. Тем кому не надо всяких "перламутровых" оттенков в жиже и УФ-чувствительности - отличный теплоноситель, 500р за 5л.
Продавец
Фото: 88
многоатомные спирты (гликоли в т.ч.) с обычным спиртом (тем же этиловым, о котором и идёт речь) никак не связаны в плане воздействия на акрил
жижи с гликолями акрил совершенно нормально переносит, как фирменные, так и антифризы для авто
Gre4ka
Антифризы для авто почти все на этиленгликоле, а он токсичный. Я пользовался раньше таким, 10% концентрата антифриза, 90% дистиллята. При долгом использовании чисто медные без никелеровки водоблоки покрылись черноватым налетом. Очистил от него средством для чистки монет. Сейчас появились новые нетоксичные антифризы 13 поколения и новые антикоррозионные присадки, вроде все совместимо с комплектующими СВО. По крайней мере за полгода использования никаких изменений.
Продавец
Фото: 88
BlackPanther
никто не спорит про токсичность и т.д., но к акрилу это не имеет отношения
реакцию могут спровоцировать лишь присадки, а не сам этиленгликоль
в этом смысле готовые жидкости для СВО надёжнее, т.к. "рассчитаны" на применение в контурах СВО и избавлены от ненужных/лишних присадок, которыми щедро напичканы антифризы - для запредельных температурных режимов и перепадов этих самых температур, невероятных миксов разных металлов и материалов и т.д. и т.п.
пропиленгликолевые антифризы уже оч. давно существуют, из плюсов - отсутствие токсичности для человека, животных и т.д., из минусов - чуть хуже рабочие хар-ки, но столь мизерно, что можно принебречь
в замкнутом контуре вообщем то пофиг что залито
тот же Mayhem выпустил концентрат на основе этиленгликоля со специальным набором присадок и заявляет его полную безопасность и отсутствие токсичности (<= пропиленгликолю)
так что очень много "но"
з.ы. ковыряюсь с контуром, слил вот дистиллят (деионизированная вода), которая отбегала в контуре 2,5 года без всяких добавок (биоциды) и серебра. Ничего не зацвело, не протухло, даже цвет не изменила + не имела запаха совершенно. Никаких доп. мер, солнышко периодически светило в резервуар в 5.25, герметичность - не полная, газопроницаемость шлангов (которые кстати также остались прозрачными как новые :D ) + естественные потери на поворотных углах (там полной герметичности не бывает и быть не может), за 2 года доливалась водичка 2 раза по ~60-70мл, общий объём контура чуть больше 2 литров.
но вот в крашеных фитингах разочарован, краска с них нехило так облезает (не кусками, а налётом последующим внутри блоков), причем это уже практически не отчищается ничем, впрочем и сомнений что это именно краска тоже никаких. Слой - тончайший, ни на какие отложения или прочее не похоже, что самое характерное больше всего откладывается на пластике - тот же ацетал и акриле, на медном/никелированном основании почти нет. Краска есть краска всё таки. Если уж и красить, то только наружнюю часть. Увы, но не все этому следуют.
Gre4ka
Угу... От именно по-этому,да и не только пользую Всегда Только метизы в никеле(вендор определённый) - ни к единой побрякушке не возникло вопросов за все года успешной практики...
А краска она и в Африке краска...
Кстати,Koolance,прежде чем выпустить новую формацию фитингов и БРС в цвете Black говорили о том,что ищют самый оптимальный способ чернения своих метизов... А только затем выпустили в свет свои серии фитингов и БРС в Чёрном одеянии...
Интересно как по стойкости их покрытие в варианте "Black"..? Может где попадались отзывы..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Господа, почитал тему, такой вопрос: можно ли использовать просто дистиллированную воду без каких либо добавок? (какая периодичность замены)?
ну или вот такую http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27047
У меня обычный дистиллят из автомагазина, уже около 3 лет без присадок, грязи нет, шланги чистые, запаха нет, жидкость прозрачна. Но есть немножко микроскопических частичек, если фонариком просветить резервуар. Система герметична. Единственное что напрягло, то что пробка заливная из латуни почернела, так как находиться выше уровня жижи и постоянно окисляется. Думаю взять жижу на основе гликоля что бы это предотвратить в дальнейшем. Да, и еще, комплектуха покрытая никелем чистая, советую брать такую.
companyzver писал(а):
Вах-Вах... Может не нужно тянуть из-за бугра тупо дистиллированную воду - это ни есть РАЗУМНО..! Если уж тянуть из-за рубежа то действительно фирмовую ЖиЖу,а не это осмотическое "чудо"... :crazy:
Комрады, есть вопрос - растворит ли пропиленгликоль ватеры с эпоксидной смолой? лазил в инете на эту тему. Пишут что пропиленгликоль применяют для развода смол, вот что-то стремно как-то стало. Разубедите или уверьте. :(
Добрый день. Подскажите какая самая не токсичная и безвредная жидкость? Рекомендуют Куланс, но он вроде на пропиленгликоле сделан. Вроде про Mayhems X1 пишут что на основе растительных экстрактов сделан. В общем очень важно чтобы при попадании в организм животного не было никаких последствий. Спасибо
Exsodus животину поить собираешься?
Железки в профиле...
Exsodus, дисцилят лейте
Смешно (Беспокоюсь мало ли что, вдруг попадет)
А если из готовых жиж выбирать? Дистилят рассматриваю как один из вариантов.
Последний раз редактировалось Exsodus 07.03.2014 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Ligas
Наверное хочет сделать системник с СВО и встроенной поилкой для домашних питомцев :)
Exsodus
ПГ зарегистрирован как пищевая добавка и безвреден если тонну его не выпить... Тем более что в жиже не чистый гликоль а процентов 20 его всего.
