метод частотного регулирования оборотов мотора используется только для двигателей работающих на переменном токе....
какая частота может быть при постоянном токе? - ответ ее просто не может быть т.к.
цитата из справочника
"Частота электрического тока, временной параметр периодически (циклически) изменяющегося электрического тока, выражающийся отношением числа полных циклов изменения тока к единице времени; величина, обратная периоду изменения тока. Измеряется в герцах. "
если помпу сделать не как обычно, с лопостями
а как двигатель внутреннего изгорания=)
только вместо бензина вода, и не она приводид в движение вал
а вал приводится в движение двигателем
как думаити?
щас дорисую, летом на завод чиртёж оттдам
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Киев
анархист_16 слишком много деталей тодверженых корозии. производительность (литраж) зависит от частоты врашения коленвала. как ты собираешся решать вопрос с крапанами? помпа будет грамоздкои и шумной из за большого количества деталей. тебе сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=185822 .
inci смотри мой пост выше
_________________ Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
частотопреобразователь штука довольно дорогая, + не факт что начинка помп работающих от 220В 50Гц благосклонно отнесется к изменениям частоты, скорее всего дребезжать начнет...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
inci Вся дороговизна такого преобразователя упирается в ключи. Для нас вполне устраивает диапазон до 30-ти Ватт. Т.о. имеем достаточно гуманные по цене комплектующие. Конечно если применять в качестве помпы для СВО насос из второй ступени охлажлдения "Бреста" тогда да, очень дорого получится...
Дребезжать скорее всего ничего не начнет, что в общем и было подтверждено опытным путем(WW). Однако тональность звука работающей помпы изменяется и это закономерно и ожидаемо. Естественно изменится и моторесурс помпы. Точнее говоря подшипниковых узлов...
Гораздо интереснее найти помпы расчитанные на 12V-AC тогда можно собрать опять-же назадорого инвертэр и использовать такие насосы с непосредственным подключением к БП ПК. Что впрочем с успехом уже используют alphacool'овцы в своих "12V pump-station" а EHEIM эти помпы для них и делает...
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
анархист_16 Разнообразные насосы высокого давления применяют для подъема жидкости на очень большую высоту или для создания высокого давления. В данном случае это немного не про нас. Конечно у тебя получится поршневая помпа, почему нет... А оно надо? Изобретение велосипеда для забивания гвоздей тоже задача, но смысл?... Хотя как приложение рук и проект для моддинга, объект вполне интересный. Да еще с прозрачным корпусом если сделать...
Stock моя водянка будет на только на комп
она "несколькопараллельная" так сказать
будет охлаждать ещо и усилитель для гитары
+ мышка и коврик будут с жидкостным охлаждением, чтоб руке не жарко...=)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва
под нагрузкой руку тебе будет только нагревать а не охлаждать, разве что только не будет каскада радиаторов чтобы рассеивать всю выделяемую системой мощность
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
а про трение в поршневом насосе еще надо помнить... сам насос греться будет очень сильно...
сам работал с поршневыми насосами ВД, но для сжатия воздуха....
ИМХО для воды поршневой насос это перебор.... придется шланги на медные трубы и пайку менять (конечно от давления насоса будет зависеть)
Добавлено спустя 8 минут, 45 секунд Stock еще и инвэртер... а не проще просто ШИМ регулятор использовать с обычной 12В помпой
или готовый контроллер пользовать
T-Balancer bigNG например позволяет регулировать обороты 2х помп (у меня например 2Лайнга плюсовых таким контроллером автоматически управляются в зависимости от температуры проца+ и Фены на нем висят)
вот хар-ки его возможностей
max. current: 7A
max. power: 80W (PWM)/20W (analogue)
power per channel: 40W (PWM)/20W (analogue)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: СССР
граждане старожилы! увидел вот такой замут:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=118650 кто нибудь пробовал такое? Есть ли какая нибудь польза от наклеивания на DDC радиаторов? у меня покамест помпы (DDC & D5) крутились в тестовом режиме (без нагрузки правда, только радиатор BI GTS 360 + 2 метра шлангов) 2 суток, так вроде и намека на нагрев не было. Конечно без нагрузки не показатель, но все таки при 28 градусах в комнате.
P.S. а D5@5 оказалась не громче DDC.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
dimitch, понту никакого: от силовых ключей до пластика - 2 мм сткелотекстолита, такая же прослойка воздуха и сам пластик ещё, так что это то же самое, что проц через целлофановую прокладку. Если хочется быть уверенным, что с помпой ничего не случится, то необходимо её вскрыть и на стоки полевиков припаять радиаторы в виде 1,5-2 мм медного провода. Вообще, почитайте мою статейку на этот счёт, однозначных рисунков, какие радиаторы нужно сделать, там нет, но догадаться несложно .
