Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
_AK_ на 10700л разница между heatkiller и альфакул - 3 градуса. Вообще ниочем 6 тыс за акрил - вполне норм цена. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2755465182 ток крепить нечем ))) при желании, я думаю скинут еще цену. а как поставить - всегда можно придумать. на худой конец винт м3 и гайка
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
_AK_ писал(а):
Какие мысли от чего случилось? Забить на это все и дальше эксплуатировать?
Механическое истирание. Уплотнитель ходит туда-сюда. Винты водоблока перед установкой корпуса не протягивал? У меня такое на водоблоке для видеокарт было, причем их у меня 2, на одном было, на другом - нет. Плохо, что никак нельзя контролировать усилие затяжки винтов. Что я делаю "от руки", конечно не показатель и не гарантия, но ничего лучшего предложить не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Перед установкой разбирал, осматривал и промывал. Так же нужно перевернуть рамку с надписью Velocity, чтобы порты вход-выход были расположены удобно. Так что прослаблен он не был 100%. Грешу что наоборот слишком сильно прижал. Но там рамка не имеет контакта с подошвой, а никель слез точно под резинкой. Не может она шевелится, нечему там ее двигать - она прижата как следует, иначе была бы утечка. Может на ней что агрессивное было (с производства)?
P.S. Как вариант при установке водоблока и притягивании "уши" на рамке прижимают ее к подошве, но почему именно под резинкой повреждения это не объясняет.
Последний раз редактировалось _AK_ 24.03.2023 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Вроде бы пасты по типу ЦИАТИМ-221 химически нейтральны. Странно, что слой никеля отошёл с первого раза. Контур работал постоянно или в режиме старт-стоп?
Последний раз редактировалось matocob 24.03.2023 11:52, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo нахрена такой огород городить, вместо обмена можно просто деньги вернуть ) Вопрос в том что сейчас купить без добавления еще такой же стоимости ничего нельзя, а смысла кроме смены производителя - 0. Никель может у любого начать слезать.
CHiCHo писал(а):
Старый, горячий, облезающий...
Ты расскажи это людям сидящих на EK Supremacy ))) Причем по температурам они вообще не расстраиваются.
_AK_ писал(а):
так мысль в том что нужно протягивать, или наоборот сильная протяжка приводит к проблемам?
Мысль в том, что протяжка должна быть равномерной. Разница в силе затяжки приводит к проблемам. К сожалению, инструментально проконтролировать проблематично, в какую сторону (недо- или пере-) перекос приводит к проблемам. У меня был явный недотяг, и даже жидкость убегала (в микроскопических количествах, но след остался). У вас - может быть и наоборот. Сказать сложно
_AK_ писал(а):
домашний ПК
Помпа как работает? На постоянных оборотах или в соответствии с нагрузкой? На ночь комп выключается или в сон уходит? Я про цикличность нагрузки, которая, скорее всего, и привела к этим "царапинам". Чертовки мало информации, чтобы делать какие-то предположения.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
_AK_ Вооо, добротная приблуда >>> Водоблок Koolance CPU-370 c комплектами крепления под сокеты Intel LGA115x,1200,2011,2066 новый - 3000 рублей https://www.avito.ru/tomsk/tovary_dlya_ ... ion=621540 Поставил и забыл...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
matocob помпа на постоянных оборотах. ПК выключается. Мне думается что нет там таких перемещений резинки, чтобы натерло. Резинка абсолютно целая.
Сейчас сопоставил фото, видимо повреждения образовались от контакта с краем топа, я схематично на фото отметил. Зеленые линии, судя по всему профиль резинки. А красная - контакт с топом. На ацетале видны какие то следы "медного цвета". #77#77
Добавлено спустя 57 секунд: atlonn спасибо, я только новые рассматриваю.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
если предубеждение к альфе, тогда да. Так-то ХРХ 5.5 рубля и эффективнее этого ЕК. Так же облезет внутри до меди, нов каналах И станет еще эффективнее. Как у меня)
