Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7849 • Страница 144 из 393<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 393  >
nag77 писал(а):
Немецкий опыт. MSI RTX 3090 Suprim X - сборка с водяным охладителем и активной задней панелью
интересный опыт - но похоже что гарантия с таким опытом тоже ушла, не понятно зачем SMD возле GPU лаком покрывать
я уже на барахолка видел пару 3090 сдохших, которые по гарантии потом не взяли.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Не все руки прямые.
Подготовка под ЖМ.
Фото: 27
nag77 писал(а):
Сделали для стрикса?
Я говорил за бэк от битса. Если ты спрашиваешь за блок от оптимуса, то делают. Уже несколько месяцев, вместе с блоком для кингпина.
Все заждались уже.
Фото: 27
И такое есть если вам битсы дорого.. думаю, охлаждать он будет.
Норм вариант. Если отладили все размеры и подогнали нормально крепеж.
Бэк да же больше, чем в описании продавца.
Есть предложение за 166$.
Будь у меня стрикс с нуля, я пожалуй взял бы этот комплект.
Последний раз редактировалось nag77 29.04.2021 15:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Интересно, этот активный бэк от bykski можно к оптимусу прикрутить?
Фото: 27
За такие деньги и самому не в падлу попилить его и довести до ума.
Интересно все-таки как он.. учитывая что первый блок был весьма ниче, то есть шанс что этот будет тоже ниче.. еще и с охладом бэка на полную, без пропусков как у битса, и самое главное - за очень вменяемые деньги.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Каким образом? Там крепежные отверстия по-другому расположены. Ну и у оптимуса с охладом зада неплохо дела обстоят, может похуже чем у обводненного бэка, но с таким толстым бэком и прокладкой в полкило на всю плату там все норм.. дополнительно сильно заморачиваться не стоит.
166$ почти даром. Надо найти, что они пишут о материале бэка.
Якобы купер.
Фото: 27
Ко мне он будет ехать 2 месяца если взять, ибо через мириканский или англ.транзитный склад. Напряму только DHL с ценой доставки в еще один блок :crazy:
OK. Я предположил, что раз у ватеров крепеж винтами через отверстия платы проходит, поэтому всё равно что там на другой стороне.
Пассивный бэк внутри будет жарить, я хотел вообще корпус не продувать, что бы всё обводнено было.
Бэк может и найдешь способ закрепить. Порт подключения проблема.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Что за страна?
Мне в Беларусь доставка бесплатно. Но таможня порядка 20$.
Фото: 27
Всюду пишут про коппер, то же самое должно относиться и к бэку. Не люминий же они туда кладут, тупость жеж.
Сразу хочется норм.прокладок, ибо бикски традиционно ложат солдатские портянки вместо прокладок. Но тут опять засада.. 1.8 мм толщина прокладонов на памяти.. как подбирать? Жать 2 миллиметровые шоль..
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Да, это самая большая проблема, но и дырки не подойдут
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Смотрю температурки FTW3 3090 с оптимусом и удивляюсь.. в т.ч. температуре памяти.. потому не должно быть проблемы. Чудо-блок, не иначе.
Видимо да. Брать мягкие.
Фото: 27
nag77 писал(а):
Брать мягкие.
Одиссей не пошел бы? Сжать можно же.
ALSTER писал(а):
Одиссей
12-ти ватные? В руках не держал, но по характеристикам тверже арктика до двух раз.
Фото: 27
nag77 писал(а):
12-ти ватные?
Да. Думаю должны жаться, 0.2 мм можно ужать
ALSTER писал(а):
0.2 мм можно ужать
Ошибочка. Букси указывает термопрокладку толщиной 1,8 мм. Термопрокладка для эффективной работы обязана быть сжата на 15-20%. Соответственно, зазоры у китайца около около 1,5 мм. Термопрокладку придется ужимать не на 0,2 мм, а на 0,5 мм. Для твердой термопрокладки на большой площади, как чип памяти, будет проблематично.
Фото: 27
Т.е. сразу брать 1.5 что ли
Да не. Зазор около 1,5 мм. Ты положишь термопрокладку 1,5 мм. Она не будет работать. Поэтому для зазора 1,5 мм китайцы закладывают термопрокладку 1,8 мм
Фото: 27
Ясно, она по сути будет почти висеть в воздухе, только едва доставать до памяти, а нужно что память утопилась в прокладке.
Я на прошлой карте намучился с этими прокладками и бикски с их нечеловеческой толщиной.
Что у нас там мягкое 2 мм есть? Арктика нет такого вроде.. а еще что из приличных?
На бэк думаю и гелид/одиссей пойдет 2 мм, там не критично по идее.
