Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
CrownA писал(а):
Ну да. Второго нет, поэтому первый самый горячий... Смайлики мне запретили, поэтому смотрим на аватарку (мою).
Ай хитёр, хитёр лис... Ты главное это, того, поток придуши посильнее, в свете новых "знаний". Щоб прям совсем супер-пупер-первый и супер эффективный рад иметь в форуме. И в сад всех завистников, в сад, .... т.е. в альбом их окаянных посылай. Стерео фотку не забудь добавить- горячий ажно красный один радиатор, как у петушка гребешок на крыше корпуса
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
CrownA писал(а):
Их и не будет.
у меня если жижа испаряется - следы видно, проходили уже. Остается плотный белесый налет. На одном вентиляторе нашел следы на крыльчатке, но откуда я его снял, с давно снятого толстого радика, или вчера - я хз. Возможно, это при заливке контура что-то пролил, т.к. там видно, что разово пролито было и разбросано винтом.
CrownA чуть травило из-под заглушки - а вокруг примерно в 1 мм все белое. Да в целом пофиг, сейчас проверю радик под давлением, мн кажется его вина, главное - чтобы по ядру нигде не травило (защита от винтов есть)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
SERO91988 писал(а):
подключал в один контур на проц (7820Х @4600) два кулгейта 420х последовательно и параллельно
Да, кстати, я упустил из виду нюанс. Тут вся эпопея началась с вопроса про подключение дополнительного Мора - а это громадина, даже по сравнению с вашим Кулгейтом. Т.е. хочу сказать, что в случае с радиаторами с относительно небольшой площадью теплообмена, разницу между последовательным и параллельным их включением - тем более в домашних условиях (с несколькими "плавающими" переменными) - действительно, можно и не заметить.
Добавлено спустя 31 секунду:
Breslavets писал(а):
Под эффективностью тут понимается отведение мощности?
Речь идёт о сравнительной эффективности отвода тепловой энергии от теплоносителя каждым из нескольких установленных в одной системе радиаторов - в зависимости от последовательного их взаимного расположения (в одном случае) и параллельного (в другом). Не об абсолютной эффективности каждого радиатора в отдельности (или его КПД). Другими словами, в конечном счёте о КПД всей системы в части отвода тепла - в зависимости от компоновки в ней радиаторов (последовательно/параллельно).
Т.е. вот есть 500 ват на водоблоках, три одинаковых последовательных радиатора с одинаковым обдувом, слабый поток, и вот на первом рассеется 300Вт, на втором 150, на третьем 50Вт. Цифры условны
Только непонятно, причём тут "слабый поток"... При последовательном подключении радиаторов расход через каждый из них будет абсолютно таким же, как в любой другой точке системы - но при параллельном подключении, например, двух идентичных радиаторов расход в каждом из них становится в 2 раза меньше, при сохранении общего расхода в системе на прежнем уровне! Да плюс к тому ещё и температура на входе в каждый из них при этом абсолютно одинаковая. Разве это всё ни о чём вам не говорит??? И - да - основная идея повышения эффективности теплоотвода за счёт параллельного включения радиаторов как раз и базируется на том, что при последовательном их подключении каждый следующий (по ходу теплоносителя) из них рассеивает меньшее количество тепла, чем предыдущий. Ваши цифры, кстати, очень условные: разница там, скорее всего, далеко не так резко выражена - но в случае последовательного подключения радиаторов она есть, поэтому и:
nag77 писал(а):
Снижение дельты при добавлении радиатора в контур не линейное.
А если бы её, этой разницы, даже и не было бы вовсе - то выигрыш от параллельного включения радиаторов достигается уже хотя бы за счёт уменьшения расхода через них (кратно их количеству!), при сохранении общего расхода в системе на прежнем уровне (как минимум: т.к. параллельное подключение теоретически ещё и ведёт к уменьшению ГДС системы).
не дельтой воды достигается температура в системе
Кстати о косноязычии...😏 Вы ещё радиаторы предложите всем повыкидывать - "плевать" же на дельту воды.😂 Или, по-вашему, радиатор хотя и отводит тепловую энергию от теплоносителя - но никакой дельты t воды вход/выход на нём нет вообще?..😂😂😂 И вы не ответили на мой вопрос:
Axiom писал(а):
в каком случае 1 отдельно взятый кубический сантиметр воды (в составе потока), проходя через радиатор, остынет сильнее: если он будет пребывать в пределах радиатора 5 секунд - или 10?
Только без зацикливания на сферическом коне в вакууме одном отдельно взятом радиаторе или - подобно одному тут "гению" - "а давай вообще остановим поток для достижения идеала". Моя идея заключается не в уменьшении расхода в контуре - а в его уменьшении в каждом из радиаторов, за счёт их взаимно-параллельного подключения!
с меня достаточно
Возможно - если нет желания стремиться к пониманию сути.
Azraelle вот же ж... Спасибо. Лил по инструкции? Нашел у нас тут страшные картинки с коррозией на ней. Наверное, останусь на своем миксе с нормальной концентрацией ингибитора. А ты на каком ингибиторе остановился все-таки, не припомню. Алро или Хотстрим?
Следующее - это непонимание того, что не дельтой воды достигается температура в системе.
Дельта вода-вода на вх-вых радиаторов отводит энергию в условиях теплобаланса. Он равна нагреву воды на водоблоках. Баланс же устанавливается на основе эффективности радиатора при определенном потоке-обдуве.
Простые примеры, нагрузка 300Вт, поток 1 GPM, один радиатор 360 при 750RPM будет иметь вода-воздух 15С(вода нагреется на 15С), а другой, менее эффективный, может иметь 18С. При этом дельта вода-вода на этих разных радиаторах будет одинаковая - 1C.
А можете поставить в одном случае один радиатор, а в другом два последовательно. И о чудо, при одинаковом потоке, дельта вода-вода на блоке из двух радиаторов не изменится, останется 1С. Да как же так? По вашему ведь дельта воды делает все дела и температуру в контуре, а тут два рада и ничего не поменялось с этой дельтой воды?
Только вот одном вода нагрелась на 18С а на двух на 9С. А дельта вода-вода во всех случаях одинаковая -1С. Можете три радиатора поставить - дельта вода-вода на радиаторном блоке не изменится при сохранении потока. А температура в контуре еще сильнее упадет, при прежней дельте вода-вода.
А можете увеличить обдув и температура воды сильно упадет. А вот дельта вода-вода на радиаторе нет. - чудеса да?
Так как дельта воды влияет на температуру в контуре, если она будет одинаковой при одинаковой нагрузке и потоке в любых системах?
Вроде понятно объяснил, но как-то не пробивается.
Пожалуй я исчерпал лимит своих терпелок, ведь это надо на горло собственной песни наступить, чтобы ваши все перлы разбирать.
Последний раз редактировалось Breslavets 06.03.2023 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Axiom я минут 10-15 прогонял контур от воздуха и по часу на тесты где-то контур специально был очень простой буквально 2 радиатора, пара тройников и одни и те-же фитинги и шланги, ватер на проц топ-рез и всё, воздух улетал моментально тем более всё добро лежало на столе и легко можно было повернуть радиаторы для быстрого выхода воздуха.
ИХМО какую-то значимую разницу при прочих равных можно только на низких расходах получить, а при 100л+ будет +- одна фигня но т.к. мне такой сценарий был не интересен от слова совсем я его целенаправленно не проверял
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ssdtm писал(а):
Зачем нужна mora, когда есть медный радиатор от уазика 3х рядный
а вы цены на него видели? Оптовая в среднем 10-12к, розница 14-18к!! Плюс - у вас какие-то левые "размеры" - скорее всего в "высоту" включены и патрубки. так-то "высота" радиатора 145мм, "толщина" по самому радиатору - 90(ряд 30мм), а вот длина по радиатору всеголиш 467мм - не влазят три 140-ки. #77 А ещё МНОГИЕ продаваны не знают как выглядит 2 и 3 рядные радиаторы! Потому 70% всех "3-рядников" на самом деле 2-рядники!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
ssdtm писал(а):
Моры - лохов на деньги разводить
да да , и соединять все хомутами сантехническими. Продувать ты свой этот радиатор чем будешь? С таким же успехом дешевле sr-2 480 взять от HardWareLabs который спокойно тянет в пассиве 3080 и 7960х.
Мора нужна когда стоит HEDT типа 7980хе или 3175х в паре с 3080/3090/4080/4090 или двухчип типа ареса , в остальных случаях оно избыточно.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
