Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4443 • Страница 145 из 223 • <  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 223  >
Фото: 10
Shad писал(а):
Festo PU 14х10 (9,8)
MEBRA PU 12x9
Пришло понимание что фитинги для трубок надо использовать совместно с трубками?
Не пора ли вам заканчивать оффтоп про трубки и фитинги для трубок в этой теме?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 17
Shad с трубками есть отдельная тема >>> Использование акриловых и медных трубок для СЖО, а также фитинги для трубок, прочая арматура и инструменты
не понял сути вопроса
мне не интересны трубки, от слова совсем
а в процитированных ссылках - ПУ шланги
и поскольку у меня нет ваших предрассудков или религиозных предубеждений - то я не вижу причин не использовать соответствующие размерам фитинги к ним
что и показал мой эксперимент на практике
соединения герметичны - тестовый контур проработал 3 суток без единой капли утечки
разницы в усилие на вырывание можно сказать нет (5кг у шланга и 6кг у металлической трубки)
если система нормально собрана и закрыта - она что так что так будет исправно работать
а если задеть/пнуть/дернуть_рукой/свой_вариант - она что на шланге прольется, что на жесткой трубке
p.s. другой вопрос, что мне просто не очень зашли сами по себе эти компрессионные фитинги (если их так можно назвать)
и у меня сейчас 2 рабочих варианта:
- или пушин фитинг под од 14 - очень понравились, заказал еще и буду выдергивать.. учитывая их специфику - есть предположение, что сам шланг раньше может сдаться и на лоскуты пойдет, нежели клыки начнут "проскальзывать"
- или брать обычные фитинги и рассверливать гайку под 14 шланг
ссылки выше были про это.. ПУ шланги находятся либо 12, либо 14, но не 13
Фото: 10
Почитайте внимательно про эти ТРУБКИ, желательно на сайте производителя.
Вам уже указали куда вам надо пойти с трубками и фитингами для трубок. Вы зачем здесь продолжаете писать этот оффтоп?
9800x3D
Lian-Li Lancool III
данные про шланги - я и брал с оф каталога с сайта производителя
где тебе мерещатся трубки - даже знать не хочу
#77 #77
для себя я уже сделал и эксперименты и на их основе выводы
домыслы, теорию и балабольство можешь оставить себе.. вместе с советами куда пойти за трубками, которые мне не нужны вовсе
если хочешь быть полезным, а не просто воздух сотрясать - помоги мне лучше найти PU шланги 13х10, еще раз - шланги, не трубки
ищу черные, не прозрачные, даже спасибо скажу
Фото: 10
Какой ещё производитель? Российский сайт это просто перепродаваны.
Смотри европейские сайты https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data ... ING_EN.PDF
Это именно трубки и фитинги у них для трубок.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Твои эксперименты здесь никому не нужны, тебе уже говорили об этом. Зачем здесь эти простыни? Для этого другая тема есть.
У тебя проблемы с пониманием написанного модератором?
9800x3D
Lian-Li Lancool III
какая разница перепродаваны или нет, если у них каталог тот же самый
не любишь русский, вот тебе с забугорного или как ты его называешь "европейского"
PUN-H
Description
Maximum flexibility in standard applications thanks to an extremely wide range of options for combining the different types.
:lol:
не нужны - не читай
я не знаю чего ты ко мне прикопался
я ищу шланги в теме о шлангах
Фото: 10
Пофиг :old_banghead: , пусть модератор разбирается.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
atlonn вопрос ребром
использую длинный контур общий 14 метров на конце мора использую 4 пары qd3 2 у сб и 2 у рада для удобства отключения\ подключения перепад где то метр внутри сб трубки петг
суть проблемы на работающем контуре внутри сб на входящей трубке бегут мелкие пузыри воздуха 0.2-0.5 мм примерно постоянным потоком 1-3 таких пузыря в секунду на старом контуре с пвх который отрабтал больше года была такая же ситуация т.е это не остатки воздуха, а откуда то его потихоньку подсасывает, до вчерашнего дня на дальнем резервуаре стояло 2 аквовских мембраны, которые были заменены на 2 глухих пробки, но ситуация та же
если я остановлю контур выключив или уйдя в сон ,то при включении я вижу очень много таких пузырьков секунд 10 15 после чего их колл во уменьшается и до этих самых 1-3 штуки
при всем этом я не вижу ессно ни протечек, ни луж, ни сколь нибудь существенной потери жижи ни в одном из резервуаров т.е жижа уходит примерно ну 1 см уровня за 2-3 месяца
может ли гипотетически подсасывать на соединениях qd3 ? из за разности высоты имеет ли смысл пробовать qd4? может еще мысли что за ужас тут творится ?
Гипотетически может любое соединение травить...
Разница только-лишь в размерах и слегка меньшем ГДС у qd4 относительно qd3...
На потешную разность высОт в контуре добро пиливть...
"1 см уровня за 2-3 месяца" без останова и стабилизации --- это не совсем нормальная ситуация
Уровень ЖиЖи в резервуаре при старт/стоп насосов меняется..?
p.s. ежели где-то травит и в контуре цветная ЖиЖа Ку, то однозначно будут разводы и видно место подтекания, а ежели течь актуальная то это место будет "влажным" от пропиленгликоля(проникающая способность подобных растворов выше чем у ЖиЖ на других "основах" --- местам соединения и прочим сочленениям повышенное внимание)...
При том, при всём цветные ЖиЖи Ку обладают UV-эффектом --- подсветить соответствующей лампой/лентой/диодом и будет видно место травления
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
с мембранами менялся немного, сейчас без оных стоит на месте
bomber91
Ну значит контур деаэрирован полностью...
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
Breslavets писал(а):
И шланг лучший к воде:
EK-Tube ZMT Matte Black 16/10mm
лучший был и будет PrimoChill PrimoFleх Advanced
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Лично у меня шланг PrimoChill PrimoFleх Advanced(как старой формулы так и новой)в аутсайдерах после шланга Vincon Flexible PVC Tubing(Clear)от Saint Gobain, а далее возлагаю большие надежды шланг из PU от Ку --- обязан быть много лучше чем любой из PVC...
Leonator писал(а):
4. Что цвет один конечно минус для эстетов, но ходят легенды, что встречается и других цветов.
В Леруа есть желтая один в один по составу. Но на ней написано "для дозаправки системы"(повторюсь состав один в один), цвет кстати приятный, но я не рискнул и взял зеленую.
https://www.thermagent.ru/produkcija/thermagent-multi/
Полиуретановый от ку лучше (хотя бы внешним видом), тем более он 10/13 что очень полезно для протягивания по квартире к внешнему радиатору.
Этот образчик пока неведома зверушка, т.е. ни какой он не лучший...
Химические свойства у всех веществ известны, так что сюрпризов быть не должно. С другой стороны этот ЕК ZMT тоже относительно недавно появился, откуда к нему столько доверия?
Я наоборот, пришел к выводу, что 10/16 для того же лучше, т.к. более толстая стенка будет достойнее встречать нежданчики, перегибы и порезы.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 261
Как минимум в 16 году он уже был и его пользовали, то есть 5 лет эксплуатации это недавно :?:
А сколько нужно десятков лет, чтобы понять , что это один из лучших шлангов для наших целей?
