Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2006 Откуда: Москва
Какие шланги лучше использовать? Прочитал, что при длительном соприкосновении с водой ПВХ теряет эластичность, т.к вода вымывает пластификатор. Срок службы ПВХ в постоянном контакте с водой до 1 года.
Достаточно жесткого силикона пока нигде не видел. Насколько целесообразно использование ПВХ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Wild-Cat Cпирт, как я выяснил, пластификатор вымывает гораздо быстрее, шланги становятся почти как пластмассовые. Уж не знаю, сколько времени надо, чтобы такого же эффекта добиться водой, но в чем тут проблема? Если даже задубеют- так они задубеют в нужном положении, снять- поставить- не вопрос, а если на новую платформу переносить- поставишь новые шланги и все.
Я бы посоветовал приобрести специально для СВО . Например вот такие . Они и по жесткости хорошие и перегибов у меня лично небыло .
Незнаю использовал ПВХ шланг длительное время, немного может и потеряли свои св-ва, но не критично .
Если первый раз собираешь воду, то и они сгодятся если нет нечего , а потом купишь получше . Ой а я даже и не заметил
_________________ Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
Последний раз редактировалось N.E.D. 29.05.2007 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
Serhios писал(а):
В разумную Smile До 50 уе
Если продолжать тему, как на процессоре, тогда что-нибудь эдакое Если дешего хочется, то можн ПроМодз взять... (но доставка, к сожалению, всю маленькую цену сведет на нет )
Стоит задача: нужно охлаждать комп -
2.4 коре2
мать ASUS p5b
4 харда 7200
Подробней:
Есть такая машина, эксперементально выявлено что "воздушное охлаждение" не спасает. температура в помещение большая(особенно летом), а возможности установки кондея нет . Но не важно - нужно охлаждать проц, все компаненты матери и четыре харда. Спецы плиз подскажите если есть готовые решения (цена и шум не важны) или если это набор от разных производителей то конкретно какие вотерблоки/помпы/радиаторы и.т.д. брать. Хотелось бы иметь возможность вынести радиатор на улицу, а это гдето 15-25 метров от компа, я так понимаю упираеться в параметры помпы. Вобщем хотелосьбы получиться такую инфу.
З.Ы. только плиз не надо собщать "что вот это хорошая помпа" и все, хотелосьбы услышать полный набор к этой помпе. З.Ы. в помещении жарко - при температуре на улице в 27 в помещении может доходить до 36-40
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2007 Откуда: Беларусь
Вопрос такой... Просьба сильно не бить. Возможно ли сделать СВО на основе кулера на тепловых трубках? http://alderamin.shop.by/pics/items/pic ... nk32tz.jpg Отпилить концы трубок, подсоединить шланги, помпу и т.д.... Как вам такая идея?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2003 Откуда: Москва, ЦАО
Violar Вот здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=200611 предлагал радиатор СВО попробовать на тепловых трубках, - все дружно сказали что ерунда это всё. А ты, я так понял, водоблок из него хочешь. Есть опыт, где то на перс.страницах описан, там не очень хорошие результаты получились. Но там просто тепловые трубки, без ребер, - это конечно снижает ценность опыта.
И эта..отпилить концы тепловых трубок нельзя. Точнее можно, но тогда это будет уже не тепловая трубка, а просто трубка, предмет достаточно малоценный в деле охлаждения.
