Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31666 • Страница 1447 из 1584<  1 ... 1444  1445  1446  1447  1448  1449  1450 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
Приехал мой TJ07. Нужно красить, также рассматриваю варианты небольшой кастомизации.
Один из вариантов расположения радиаторов это первый 480 внизу в подвале (Silverstone TJ07), а второй 480 на задней боковой стенке снизу-вверх. То есть радиаторы пересекаются одной секцией 120мм. По примерным расчетам, если раскинуть равномерно все ватты тепловыделения по секциям, то получается, что второй радиатор 480 получает от фронтального вдува воздух на 3 секции с температурой 25 градусов, а 4-я секция от первого радиатора получает воздух с температурой около 27,7 градусов.
Не получится ли обратного эффекта, что часть радиатора получает обдув более теплым воздухом или нужно обрезать радиатор до 360?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Faitzz
Вау... Легендарный СБ... Респект однако..!!!
Ну в подвале один на 4 секции --- это гуд... Вот только одна секция будет слегка перекрываться БП...
А вот второй я не понял куда там ставить... :?:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 108
Faitzz что только в 7го тиджея не ставили...
как вариант 2х480 в подвал перепилить крышу и в крышу ещё один 480, блок питания вертикально в 5" отсеки
другой вариант 480 в крышу бп 480 и 240 в подвал
ещё есть вариации с установкой в морду но ИХМО не лучший вариант ибо нагнетание теплого воздуха внутрь
варианты с вертикальной установкой в правую стенку плох тем что и пилить много и разводку делать не шибко удобно, но и так уже тоже делали
так-же можно поколдовать с 420ми радиаторами и даже 2х200 в крышу
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 3
atlonn, потенциально можно 480 на верх, 480 в подвал, и 2х480 на боковую стенку рядом с материнкой.
Но при таком раскладе 2 нижних секции получают воздух на 2-3 градуса теплее, чем остальные радиаторы. Это меня слегка беспокоит.
Фото: 53
А чтобы не беспокоило, умные пользователи выносят радиаторы из корпуса и для них сразу наступает полная безмятежность, нирванна и +100 к карме...
Фото: 13
Да корпус-легенда....
Побегай по сборкам тут, там вариантов тьма.
Часто ставят вниз два тонких рада, 360+240, .... на крышу допиливают.
Красить рано :).
https://www.overclock.net/search/107763 ... =relevance
Единственное, я бы наверное 360 вниз ставил, иначе сложно с ним будет общаться потом.
Я искал что-то подобное, уже хотел брать Caselabs SMA8, но Caselabs накрылась медным тазом.
Фото: 3
SERO91988, 420мм - и влезет меньше, и вентиляторы хуже.
2х200 под крышу это запороть каркас корпуса. Высверливать 8мм каркаса не лучшая идея.
Есть ещё 2 варианта.
1. Зеркалирование подвала. Установка в каждом отсеке толстого 480 с проставками и пуш/пуллом на всю ширину корпуса и оборотами Т30-120 до 2000. Шум будет достаточно низкий в этом случае.
2. Зеркалирование подвала. 2 контура. Опять же пуш/пулл, проставки, 3 ряда вентиляторов, обороты до 1250. Сначала стоят процессорные 480 по 30мм, потом видеокартные 480 по 30мм. Тоже хороший вариант. БП в обоих случаях располагается в средней секции.
Добавлено спустя 45 секунд:
Breslavets, SMA8 на Авито за 30 продавался на этой неделе.
Добавлено спустя 43 секунды:
CrownA, не вариант. Негде располагать внешний радиатор.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Breslavets, благодарю за ссылку. Поизучаю.
Добавлено спустя 6 минут:
Breslavets писал(а):
Красить рано .
Не спорю. Сначала нужно подогнать все запчасти.
Фото: 13
Я тогда купил на ebay SM8 c пьедесталом - он оказался лучше, хотя поначалу расстраивался.
Ставь всё в подвал, сколько влезет.
Не надо в корпус - сама идея отдельного подвала - именно избежать проблем радиаторов в корпусе.
Хотя два рада в подвале - по любому тесно будет, не удобно что-то менять, не подлезть.
Можно один 480 в подвал, а второй вообще внешним на крышу ставить.
Вообще этот корпус не совсем под водянку, пилить и "строгать" придётся.
Но вот он к этому очень располагает - тем и уникален - там целая индустрия модов вокруг него была.
Фото: 3
Но вот этот корпус к этому очень располагает - тем и уникален.
Я ещё ни одного корпуса не видел из серийных, который так можно переделать. Тот же TJ11 тоже неплох, но реально огромный.
Когда я вчера забрал посылку, открыл картонку, подофигел от размеров (хотя я знал его размеры до приезда), что аж на 2 перекура сходил, пока не привык. :lol:
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Вот зачем так со мной. Ещё несколько вариантов в голове появилось. :writer: :roll:
Фото: 53
Вот это вот самое смешное. Внутри тесной коробчёнки есть место, а в целой квартире - ну совсем вот нет.
Сначала надо весь форум на уши поставить, чтобы тебе помогли духовку в корпусе по максимуму организовать, а затем плакать, что тут горячо, там не так, не туда дует и всё-всё плохо-плохо.
Хотя проще простого, с самого начала не валять дурака, а сделать правильно и наслаждаться полученным результатом.
Фото: 3
CrownA, у меня расположение такое, что балкон находится за спальней, а комп будет в противоположной стороне. Не хочу вешать мо-ру на стену, на полу ей места нет.
Горячо если и будет, то только в комнате.
Фото: 53
А у меня вообще балкона нет, на первом то этаже.
Да и не вешай. Я как то без моры обхожусь. И даже не представляю, что такого зверского надо делать, чтобы мора потребовалась.
Ты там из-за двух градусов воздуха парился? Так вот, радиатор из корпуса - водичка сразу минус пять градусов (а иногда и больше).
Вот о чём надо думать, а не о воздухе. Ну и ещё о том, что в корпусе с радиаторами не только горячо, но и влажно.
Но это не должно тебя останавливать или смущать. Если задумал сделать парилку - так тому и быть.
CrownA писал(а):
Ничего помпе не будет, ни износа, ни поломок. Даже если проток перекрыть полностью. Поинтересуйся на досуге конструкцией помпы и сразу всё поймёшь.
В СВО своя, специфическая и не всем новичкам и теоретикам понятная логика, если что.
А расход-то будет держать при значительно выросшем сопротивлении?
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Фото: 53
Да с какой стати? Больше сопротивление - меньше проток.
Ещё раз - посмотри устройство помпы и всё станет понятно. Или нет...
Так я про это и говорю. Если не обеспечит расход, больший в 3 раза, какой смысл сравнивать параллельное и последовательное включение.
Наибольшее гдс создает не радиатор, а уголки 90С и водоблоки с тонким дефрезом. :?:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 53
Нет. Ты говорил про поломки и износ. Именно на это я и ответил. А с параллельно-последовательными соединениями это не ко мне, а к сладкой парочке. Я в их оргиях не участвую.
Говорил про поломки и износ из-за повышения расхода в 3 раза, что есть правда. Другое дело, что этот расход не может быть достигнут.
Фото: 53
Не будет никаких поломок и износа ни при каких расходах. Лишь бы в помпе была вода. Вот это правда.
Ещё раз - прежде чем делать громкие заявления про поломки и износ, изучи матчасть!
Фото: 5
Andreyey, если вы не допускаете возможности того, что насос центробежного типа (каковым есть помпа для СЖО) способен обеспечивать изменение расхода жидкости в контуре в диапазоне 1:3 , а также возможности того, что радиатор СЖО не треснет при этом из-за повышения давления у него на входе - открепите ваше воображение от СЖО вообще, и представьте, что воду через радиатор прокачивает насос объёмного типа (плунжерный, например), а сам радиатор стальной, с достаточным запасом прочности.
Как альтернативу - если ваше воображение не позволяет вам при рассмотрении/обсуждении теоретических вопросов выходить за рамками контура СЖО - могу предложить ещё вариант с изменением расхода не от Q до Q·1/3, а от Q до Q·1/2 - полагаю, при этом диапазоне никакие помпа/радиатор/контур СЖО уже не будут "против"...
Не знаю, читали ли вы мои прежние посты, которые были адресованы не вам персонально - но в них я уже неоднократно акцентировал внимание других участников на том, что 1-й пример абсолютно абстрактен: т.е. его вообще не следует привязывать к какому-либо контуру, т.к. его единственный смысл - в рассмотрении зависимости удельного количества отдаваемой радиатором теплоты от расхода теплоносителя внутри него.
Причина редактирования - исправление орфографич.ошибки.
ASUS TUF Z390-PRO Gaming; i9-9900K; G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z; Palit RTX 2080Ti GamingPRO OC; SeaSonic X-1050; ACER Nitro XV273K
Последний раз редактировалось Axiom 17.03.2023 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Utah19 и гости: 16
