Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Stock, в зажатом положении - да, но зачем же нам помпа, которая не качает?? А с высоким ГДС дело будет другое... Кстати, у меня она загнулась, когда на неё нагрузки-то практически и не было.
BrodiagaNG, когда не работает один из 6 ключей, наблюдается вибрация. А высокочастотные свисты и звоны лечатся разборкой и чисткой шарика от той дряни, которая у вас в воде.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
eastSiR, чем выше ГДС, тем больше энергии нужно отдать импеллеру воде, следовательно, большую энергию нужно дать импеллеру. Полное перекрытие выходного штуцера дает в кривой энергопотребления разрыв второго рода (скачком падает энергопотребление).
Здесь все несколько по-иному, нежели если рассматривать просто двигатель. Ближайший аналог - обчный кулер, померьте его энергопотребление в свободном состоянии, потом потихоньку увеличивайте сопротивление выходному потоку воздуха. Аналогом перекрытого штуцера будет полное перекрытие как входного, так и выходного отверстий кулера.
В чём основное отличие Laing T5-Pumpe 230V T5-58/550 3/4" AG - Titanlaufer от Laing S5-Pumpe 230V S5-58/550 3/4" AG - Edelstahllaufer??? Разница в цене - почти на 50 евро у первого больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
AlexT.. Совсем не следует. Следовало бы если расход нужно было бы удерживать на одном уровне. А так зависимость у насосов такая, что энергопотребление снижается при снижении расхода. В промышленности даже задвижками регулируют расход дабы сэкономить электричество, когда нет денег на новый насос или частотный привод
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва
Ребяты. Нужен совет. Имею СВО на компонентах Promodz. Hydor 20 и 2 ватера (CPU&GPU). Хочу поставить еще ватер на "север" и радик GTS 360 вместо прежнего. Вытянет ли Hydor 20 такую связку? Сейчас стоит радик Promodz на 2 120ки.
И еще насколько мощнее DDC-1T чем Hydor 20? А то так и подбивает апгрейд сделать
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Москва, Выхино
Тоже интересен вопрос который задал Vovanich Сейчас 3 ватерблока из профиля, после проца поток раздваивается на чипсет и видео, к концу лета сделаю новый корпус в нём уже всё будет идти последовательно, плюс добавится вторая автопечка и может охлаждение БП (если будет не лень сделать), неуверен что моя L20 всё это прокачает, поэтому сейчас думаю взять Laing, вопрос несколько в другом громче ли DDC (та что на 10ватт) чем Hydor? (сейчас помпа слышна только если чуть ли не вплотную к ней ухо приблизить и то слабо)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2005 Откуда: РФ
Vovanich писал(а):
последовательное лучше параллельного?
Для параллельного надо более или менее мощную помпу. При параллельном соединении есть вероятность того, что один из блоков будет охлаждаться водой хуже из-за своей более высокой ГДС. При последовательном температура воды, нагретой предыдущим компонентом, повысится ненамного, и это мало отразится на общей производительности.
