Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Dex
Я когда самодельные топы делал - столкнулся с этой проблемой: нельзя ослаблять конструкцию вблизи кольца, иначе проминает и течет. Решил просто: отрезал кусок крышки от коробки для компакт-диска и вырезал в нем отверстие (39 или 40 мм, не помню точно, чуть больше диаметра импеллера). Подойдет любой кусок тонкого оргстекла/акрила. Приклеил дихлорэтаном к топу снизу и всё: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
Syber писал(а):
это что за дребезг на максимальных оборотах? На столе что-то вибрирует?
Что-то впадает в резонанс. Если руками приподнять помпу то он сохраняется, если приподнять резервуар повыше и вертикально, то "захват пузырей" уменьшается и оно почти не дребезжит, т.е. первопричина излишне сильный поток для 1 радиатора. Стоя перед помпой в ~30см, то по шуму: бурление воды > пузыри воздуха > этот дребезг > шум моторчика. При нормальной эксплуатации до фазы бурления наверное лучше не доводить, поэтому остается только шум моторчика, который довольно тихий и линейный, без завываний. За "1700" рублей я пока доволен (выбирал между SC600 за 1К и ей).
В отличие от предыдущего дешевого в этом видно, что внутри действительно присутствует какая-то мембрана или что-то типа того. Ну и выглядит он явно внушительнее и качественнее:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
arduum, а это.. не обращай внимания, у меня сейчас свалка в системнике на некоторое время Пришлось в корпус третий радиатор х360 запихать от недоводянки [Celsius S36], [хотя он туда не должен был влезть вообще никак..а моноблок уехал на обмен в EvoPC, и недоводянка теперь спасает в трудные времена. Но зато теперь знаю секрет, как воткнуть при желании 3x360 рад. в свой корпус, в который даже 2х360 с трудом влезли ]
