Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 146 из 620<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
mironov22 писал(а):
И я еще слишал,что у них с размерами фиттингов проблемы
это у PA- серии, а TA-серия этим не стардает, там стандартные G1/4 резбы. Один косяк ток отался - безрезьбовые крепежи для вентилей.
На счёт цены, оди подороже будут (Thermochill TA120.3 High Performance Radiator - 15mm - $124.95 vs. Black Ice® SR1 360 Radiator Series Designed for Low Flow Fans - Black - $112.95).
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick Братся будет на оверхарде,завтра узнаю цену.Ксати,4х140=хорошая мысль?Вентили есть хорошие для них?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 писал(а):
Ксати,4х140 хорошая мысль?
хоршая если еть где разместить.Из хороших вентилей два варината: собтвенно сами 140-ки или 120-ки с адаптерами. (ыть)
Фото: 3
mironov22: Стоит разсматривать всё комплексно. Что стоит грубо больше радиаторная площадь, если вентильный выбор хуже? Советую 120мм радики с соответсвенно scythe gentle typhoon-ами. Их нет 140мм размера, а большинство 140мм вентилей после 800-1000 оборотов начинают имхо больше шуметь своих 120мм аналогов (имхо из за того что при больше оборотах многие 140ки имеют тенденцию к повышеному резонансу крылчатки. Тобишь я бы наверное брал 140мм радики только для очень тихооборотного билда, да и с прицелом в будущее, с надеждой что и такого типоразмера приличные вентили выпустят).
Так сказать факт, что в тестах от мартина 140мм вентилей на сво раде выиграл по шуму/производительности .. тайфун с 140>120мм переходником, заставляет чуток задуматся :)
4x140 плохой выбор если хочется в том числе и внутреннюю установку радов. Из корпусов позволяющих ето без мегабольших переделок разве что очень дорогие TJ11 и кастмные DD/MM. (все таки длина 605-620mm)
4x120 можно уже в существенно более широком списке корпусов установить, зачастую просто вырезав дополнительные дырки для больше вентилей.
Church С установкой проблем нету,на заднюю стенку хафикса,на болты.А рад...значит все-таки 120х4,дюмаю нормально будет.
З.Ы. долбанный планшет и египетский инет...
у кого установлен Phobya Xtreme NOVA 1080 отпишитесь как он справляется с охладом на малооборотных кулерах или на пасиве
и если ставить на боковую стенку ПК то с учетом кулеров и пространства на выдув сколько он будет занимать места?
DOSMOD Знаки препинания.....
А эти Typhoon'ы http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30013 такие же как и белые только оборотов больше?
No_Name_NPC
да
DOSMOD
У меня такой стоит, на профильном конфиге с 3мя тихими сайлентблейдами 120мм на 950об (других пока не купил, решил использовать что было, да и подумываю может лучше взять 4х180мм...). При жаре за +35 в тени на проце было до +48 максимум.
Насчет боковой стенки не ничего не скажу, у меня ПК собран в столе, а радиатор прикручен под столом.
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
VladN
спасибо за инфу, просто по ценам он фактически 100$ стоит а ближайший его конкурент MO-RA3 на 50% дороже (153$ по данным performance-pcs), вот и возник вопрос почему такая цена, толи он хуже тепло отводит, или же с менее качественного материала сделан...
а процессор разогнан? и где покупался радиатор? а то заказывать с США радиатор весом в 3кг не особо хочется
DOSMOD
Прцессор немного разогнан, из-за включения XMP на памяти + у меня стоит фуллковер на видяхе, и подключен ВБ материнки.
Брал с рук у человека, который себе как раз решил взять MO-RA3 :)
Правда за $100 у нас его не найти.
Короче по бюджету вышел ЕК,брать буду его.
А существуют ли тонкие (29-30мм) радиаторы для сво 2х140, чтобы ламели не выходили за рамки вентилей?
Все что я хотел сказать написано выше
это как?
RACER106
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27800 это?
gtfo. /Noise
Кто нибудь устанавливал уже The Black Ice SR1 ? На computeruniverse есть SR1 и EX, первый стоит дешевле на пару копеек. Какой из них выбрать?
Фото: 3
EX наверное от ЕК?
SR1 неплох с самыми медленными вентилями, рады ЕК неплохи своей относительно малой ценой. Однозначного ответа нет.
А я вот буду собирать новый контур, и теперь уже будет MO-RA 3 PRO 9х140.
Хотел поставить на верх себе радиатор, корпус Corsair Obsidian 800D. Если выбирать радиатор между ThermoChill TA120.4 High Performance Radiator - 15mm и XSPC RX480, что будет более производителен. Сейчас стоит XSPC RX360.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
