Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 147 из 487 • <  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
EK тоже советует менять свои жижи чаще чем раз в год. Пруф в самом низу
*EKWB recommends changing liquid at least once a year or sooner.
http://www.ekwb.com/shop/ek-ekoolant-cl ... 000ml.html
atlonn писал(а):
sr2007
Вах-Вах... Желаете для красоты,стабильности,надёжности усё обводнить,а контур хотите заправить "неведомой зверушкой"... Странная позиция как минимум...
Что ж,заправьте - потом расскажите...
Ну почему неведомой? Охлаждающая жидкость автомобильная TOYOTA.
Это как сказать что у тебя в компьютере видеокарта нВидиа и процессор Интел, но понятно, там пентиум 2 или хасвелл.
Рекомендация от Koolance..:
Koolance liquids will not clog components and can typically be used for 2-3 years before replacement is recommended.
This 700mL (23.67 fl oz) container will function as a squirt bottle for convenient reservoir filling. It's recommended to replace the coolant every 2-3 years, or immediately if there is any change in color or clarity.
Однако правдивая рекомендация...
http://koolance.com/index.php?route=pro ... ry&path=58
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Други, кто знает где в России можно купить жижу Куланс? Где она реально продается.
Фото: 7
http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=56279
http://overhard.ru/, здесь кончилась, но думаю должна появиться. (я последнюю желтенькую взял :D )
Больше, я думаю нигде.
На авито как то видел, но цена :roll:
На мейджине поставка в августе.
На авито объява висит, но продавец не отвечает...
Засада, походу только с Куланса заказывать остается
Странно,но меня супруга постоянно подкалывает по-поводу запасливости - плюшкин и всё тут...
Запас карман не тянет - стоЯт флаконы,пить\есть не просят...
Рекомендую принять к сведению... :oops:
Я тоже хочу голубенькую от куланса :cry: ... но на ебае она очень дорогая ($50 с доставкой за бутылку)
Так было бы где взять, затарился бы с запасом, но нет нигде.
С оверхарда ждать до 15 июля остается только
Добавлено спустя 1 час 12 минут 53 секунды:
А какие за или против есть по майхемс х1? Как то отзывов по ней не много.
OXOTHNK_27
Дык есть где взять - не проблема...
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 59_381_389
Фото: 7
atlonn :yes: А вы сами где запас пополняли?
OXOTHNK_27
Я где-то интересовался почем 3 бутылки жижи будет стоить привезти в сборном: из performance-pcs
Gre4ka писал(а):
novosel016
45$ +100р товар
7.2 *5$ = 36$ доставка
350р почта
81$ итого +450р (~3370р)
концентраты выгоднее везти, на месте дистиллятом развести и всё
Да я тоже у Дениса спрашивал. Сборный только формируется, а индивидуальным доставка под 70$.
Из-за веса очень дорого получается.
OXOTHNK_27, жидкость от Ку будет на днях в ОХ... :beer:
Да я же говорю - плюшкин и расходники цапаю прицепом с другими железяками...
Заказал к примеру в PCS чего нужно и прихватил прицепом бутылёк ЖиЖи - и не накладно и ЖиЖа есть в запасе...
А вааще я давным давно взял в Meijin много пузырей Нужной мне ЖиЖи - конечно под израсходовался за многие года эксплуатации СВО... От и тяну по пузырику почти при каждом заказе... От на данный момент вижу в антресольке 4 пузырька синенькой от Ку и один 705 - мне пока хватит на доливку... ;) Ну а когда будет в наличии всего два пузырька - опять прицепом притараню и будет опять 4 бутыля...
Это как с бензином в бензобаке авто - у меня всегда полный...Вижу осталось половина - рулю на заправку,иначе зудит и не комфортно...
Усё оченно просто... Рекомендую способ...
Как пример и из фирмового магазина Koolance так-же тяну по чуть-чуть..:
Фото: 4
Пару вопросов
1. кипяченная водичка после обратного осмоса заменит дистиллят?
2. В качестве биоцида использовать хлоргексидин возможно?
3. В качестве биоцида использовать перекись водорода возможно?
в системе медь (не чистая), дерлин, шланги примочил (силиконовые?), фитинги ЕК видимо латунь, радиатор мажикул латунь, медь, припой. бачка нету.
Кстати использование в течение года слабого раствора (10-20 %) кастрюлевского зеленого антифриза вызвало корозию углового фитинга куланс (по всей видимости пародия на нержавейку). Стоил он 700 рублей, а оказался фуфлом, благо что низкопрофильный ) + налет был какойто - хз водоросли или присадки.
не знаешь матан, превратишься в метан
Думается Вы имеете ввиду эту модель адаптера Fitting Single, Swiveling Elbow (Low Profile) Koolance NZL-LXG2 >>> http://koolance.com/fitting-single-swiv ... ow-profile
Материал изготовления данного адаптера Nickle-plated brass,т.е. никелированная латунь\хромированная латунь,а так-же ВСЯ арматура Koolance изготавливается Только из материалов не подверженных коррозии,т.е. основа латунь,а покрытие никель\хром + имеются приблуды с включением элементов из Нержавейющей стали[Х18Н10](БРС/части ВБ GPU как пример)..!
Был давным давно грешок за ними в виде комплектации своих изделий резьбовыми пробками из чернухи никелированной... Я их спалил в своё время - затем они отказались от подобной возмутительной практики...
ВСЯ арматурная продукция изготавливается из латуни в никеле\хроме + имеются приблуды с включением элементов из Нержавейющей стали[Х18Н10](БРС/части ВБ GPU как пример)..!
Есть и была в наличии вся арматура от Koolance в никеле --- НИ Когда проблем не возникало(акромя упомянутых пробок с четыре года тому назад)...
А вот применение в контуре неведомой зверушки в виде бодяженного антифриза - это косяк...
Последний раз редактировалось atlonn 07.07.2014 17:39, всего редактировалось 1 раз.
молекулы хлора со временем разъедают/расширяют ячейки мембраны и она начинает пропускать все подряд.
В мейджине начали жижу куланс продавать.
OXOTHNK_27, она там и была, но ценнег у неё конский, как и на всё остальное...
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 14
