Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Вдув или выдув) В любом варианте. шесть секций, шесть вентиляторов - норма)
Вы не поняли) ахахха Всего в корпусе будет 9 вентилей 6 это те что на радиках и они на выдув 3 это те что на вдув) Вот этих трех на вдув хватит ?))
В общем посчитал лопатки внутри радиатора занимают примерно 16104.34285 мм^2 общая же площадь куда дует вентили около 36879.562336 мм^2 Получается где то 57% площади через которую может свободно идти воздух от вентилей Из этого можно сделать вывод, что полтора - два вентиля впускающие в системник воздух примерно равны трем вентилям выдувающие воздух через радик. И это все при условии того, что все вентили будут одинаковыми и дующие с одинаковой скоростью И еще мне не совсем понятно насколько сильно снижает кпд вентилятора то, что он, по сути, почти в притык к радиатору.
В итоге вопрос такой, насколько вентилятор дующий в радиатор дует хуже чем вентилятор который дует почти без препятствий?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2023 Откуда: Нижневартовск
В итоге есть вентиляторы для радиаторов, это которые создают давление и рассчитаны на радиаторы, а есть вентиляторы для потока,которые давление плохо создают,но поток прои отсутствии препятствий обеспечивают хороший.. Ставьте arctic f14 на корпус на вдув, 2 штуки, и arctic p12 на радиаторы на выдув,будет избыточное давление в корпусе,все по фен-шую..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
atlonn Ну у меня нет друзей фрезеровщиков с доступом к станку, так что хотелось бы какой-нибудь готовый вариант или с минимальным допилом. А вообще, для увеличения потока, можно последовательно 2 помпы подрубить? Типа стоит мора с резом и помпой за корпусом, а в самом корпусе поставить еще одну помпу и из нее уже в видеокарту шланг? В теории все должно быть норм, но читал, что это не эффективно по сравнению с дуалтопом.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: qefir Он как крепил? Взял их фирменный дуалтоп для 420-ой и просверлил новые отвестия?
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
AggroShkolyar а есть потребность в двух помпах? если там не супер резистивные водоблоки, то литров 150-200 вы получите.(а судя по профилю у вас совсем не резистивные водоблоки) И зачем станок? Шуруповерт, сверло и метчик. В принципе если хоть немного инструмент держали в руках, то справиться должны.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Фото: 0
У меня так установлено. Первая помпа между первым и вторым радами в корпусе, вторая - на море. С одной помпой расход не замерял, но если отсоединить мору с помпой и закольцевать контур быстросцепами, которые идут на мору, то расход падает примерно в 2 раза при неизменных оборотах (судя по китайскому расходомеру).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
qefir писал(а):
температуры и скорость прогрева
нельзя определить, определить можно только что @c контуром что-то не так@
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
до 50С.
это очень много для 3080, у вас не хватка секций радиаторов, вентиляторы не продувают или на малых оборотах работают, в корпусе тепло. Делайте тест питания в ОССТ на 10-20 минут. Про помпы я беспокоился в последнею очередь, если отказоустойчивость не нужна - забейте. одной хватит всем д5 на максималках.
