Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31660 • Страница 1466 из 1583<  1 ... 1463  1464  1465  1466  1467  1468  1469 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Lexx_l писал(а):
У меня и с 360 + 420 + MO-RA3 360 после 4-х прогонов по 10 минут в тесте питания ОССТ вода на входе первого радиатора была 40 градусов
Чето много, я бы даже сказал очень много для такой конфигурации.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar писал(а):
Чето много
Много было и очень шумно с 420 + 360, за 45+ градусов при 1500-1800 оборотах верушек. Сейчас 40 максимум при минимальных оборотах, от 400 до 650, в зависимости от типа, и тишина....
Мора под столом, в комнате 25-27.
Видимо что то пошло не так в контуре.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Здравствуйте, есть корпус thermaltake tower 900, сейчас в нем RTX 4080 и пока что i7 9700f, но в будущем будет что то новое и горячее. Т.к. в этот корпус можно установить 2 радиатора сжо по 560мм, то появилась безумная идея: жидкость из основного большого резервуара будет идти на процессор и видеокарту двумя отдельными контурами, после оба контура сливают жидкость во второй резервуар для перемешивания или что то вроде смесителя объединяющий два контура в один, чтоб температура сравнялась, после все это идёт через два радиатора последовательно и после идёт в первый резервуар. Я ещё ни разу не использовал сжо систему в своем пк, потому скорее всего такая конструкция глупая, или нет. Конечно два 560мм радиатора врятли буду покупать, такие наверно избыточны
BOLNICHKA39 зачем такие извращения? Вода в контуре так и так будет +- одной температуры. Проще тогда или 2 контура отдельных сделать, либо же все в один стандартный завести.
#nfswnotdead
Видимо, для отвода 700W+, маловато или впритык 360 + 420 радов.
этого с головой хватает для отвода 700+ тепла.
У меня 1 480 держал 900+, на пушпул 1200 об\мин
#nfswnotdead
Два контура не хочется делать, по сути это две отдельные системы получаются? Хотелось бы обслуживать одну систему, пускай и большую. Главная идея в использовании двух радиаторов, что бы прямо максимально возможно охлаждать жидкость
BOLNICHKA39 Тогда просто делаешь один большой контур и все, хоть с 5 радиаторами и 3 резервуарами.
#nfswnotdead
Мне нужна дополнительная информация, один контур означает, что сначала от резервуара жидкость идёт например на gpu, потом на CPU и после на радиаторы?
Два маленьких контура, наверное, будут легче в обслуживании.
BOLNICHKA39 тогда я бы делал что от помпы в проц, далее на радиатор, с него на карту, потом на радиатор и обратно в помпу. Тогда это будет рационально. Но разводка будет конечно мое почтение. Два контура удобно, но дороже
#nfswnotdead
Ну да, только я забыл упомянуть, что у меня только всё Push. Держать-то он держал, только вот какой шум был и темперарура воды при этом, другой вопрос.
шума не было, т воды была около 40С.
У друга стоит 480 гтс , и 360 от ек, стоит 3080 и 10700к , вода на 700 об\мин на нойсблокерах выше 43-45С не видел в нагрузке. При этом не в самом продуваемом кейсе (фрактал 7 хл)
#nfswnotdead
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Наверно это самый лучший вариант, в корпусе радиаторы ставятся в закрытой зоне за перегородкой, где находится БП и куча проводов системы, и в этой перегородке 6 крупных отверстий есть для трубок сжо, по идее должно без проблем влезть. Какая конструкция помпы лучше, помпа совмещённая с резервуаром или отдельная?
Без разницы, в твоем корпусе лучше совмещенная, более эстетично
#nfswnotdead
Видел информацию, что мягкие трубки загрязняют жидкость, но быстро ли? Есть смысл из стеклянных собирать систему?
BOLNICHKA39 силикон или epdm не загрязняют. Акрил нет смысла. Не надежно.
#nfswnotdead
ПВХ шланги плохие?
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 6
