Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31662 • Страница 1470 из 1584<  1 ... 1467  1468  1469  1470  1471  1472  1473 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 12
nag77 писал(а):
Как радиатор в системе расположен и что и как его обдувает?
Стандартно, наверху корпуса, две 140 ноктуа до 1000 об/мин при нагрузке, в простое 500об, я прсто тут читал у комрада что на радиаторе 60 градусов при похожей конфигурации, только там rtx3080 и 360 радиатор
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 7
Lorichic писал(а):
думаю градусов 60, идёт на радиатор и охлаждённая в резервуаре уже 45-47, и что делать?
Ну как выше сказали 60 там точно нет. Что делать?
1. Обороты вертушек на радиаторе повышать. 280 радиатор, 300вт и при тихих 750 оборотах это нагрев воды на 20+ градусов в идеальных условиях. У вас же все это внутри корпуса с непонятно какой продувкой. Так что можно еще накинуть 3-5 градусов сверху. При 1500 оборотах нагрев воды ~10 на градусов + плюс несколько градусов за корпус.
2. Снижать потребление железок. Андервольт, лимиты или т.п.
На мой взгляд 40-45 еще терпимые температуры.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 12
tonygks
Тогда не понятно как чел получил 60 градусов на радиаторе с похожими комплектующими, если выход жижи с водоблока пусть даже 50 градусов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов #17935415
60 это ожог почти моментальный, я же спокойно руку держу, замеряю термопарой конечно, и проверю влияние от увеличеных оборотов вентилей, сейчас у меня на видяхе 57 чип, 60 память и 64 hot spot в долговременной нагрузке bf2042, до воды на воздушном охлаждении было 77-80-88 соответственно, в принципе удовлетворён с учётом небольших затрат на китай воду, но вызывает беспокойсво температура жижи и её влияние на акрил, уплотнители, помпу
На выдув из корпуса или на вдув стоят вентиляторы?
Прогони одинаковый по нагрузке тест с одинаковыми оборотами вентиляторов, сравни температуру жидкости с открытой и закрытой боковой крышкой. Если разница более 3-5 градусов, есть смысл подумать об оптимизации воздушных потоков.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Там другие проблемы, науке не известные)
Фото: 12
nag77
Сверху на выдув, на вдув три 120 на фронте, больше вентилей нет
Lorichic
Прогони ради спортивного тест, как писал выше.
Фото: 7
Я бы к словам этого "чела" относился с большим подозрением. Уже не помню деталей, но спорных моментов в его обсуждениях было много в ветке.
И если не трудно - заполните информацию о контуре в профиле. Если конечно планируете в ветке появляться. А то 280 рад наводит на мысли о каком-нибудь sfx корпусе. И это вносит свои коррективы в ответы. Последнее время много людей спрашивают о СЖО и запомнить у кого что и как не представляется возможным. То ли дело раньше 2,5 контура на ветку и их можно обсуждать вечность не заглядывая в профиль и старые посты.
Последний раз редактировалось tonygks 28.05.2023 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
nag77
Завтра прогоню, сейчас не около компа
Промежуточный итог
Проц без скальпа у меня. Покрутил настройки BIOS - удалось энергопотребление процессора загнать в 190Вт.
Помпу настроил на 2500об/мин и между 96 и 98 гардусов - разгон до максимума. Вентиляторы тоже до 96 градусов разгоняются плавно.
Итог - 830 об/мин в LinX. процессор на 90-94 градуса ( в зависимости от температуры в квартире). Вода посте процессора 38-40градусов (пирометром измерял)
И вам тем же самым по тому же месту
Предупреждение
Фото: 241
Потребляемая мощность из розетки и рассеиваемая по факту 716/612вт все сошлось)
69729
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON , ещё бы при этом увидеть потребление CPU и GPU в HWiNFO для полноты картины.
Предупреждение
Фото: 241
Lexx_l зачем? потребление писал ранее 200+400вт, видео шунтирования 400 там не покажет х2 умножать нужно.
Для себя вопросы корректности показаний закрыл, на остальных плевать - тут тролли не верующие в чужие цифры, а свои при этом из потолка берут.
Фото: 7
(AMD)OPTERON а что за приложение на телефоне?
(AMD)OPTERON , 716×0.9-612=32W на всё остальное? И это с 2 SSD, 1 HDD, 2 помпы, 16 или 16+15 (в профиле не понятно) вертушек и чипсет? Подозрительно низкое потребление всего остального.
У меня, к примеру, 2 SSD, 2 HDD, 2 помпы, 16 вертушек и чипсет потребляют 938×0.9-530-190=124.2W
Предупреждение
Фото: 241
Lexx_l почему странно? помпы 3й скорости (макс 30вт x 2) = 60вт + 12 х (3 макс) = 36вт вертушек также не на полных, ссд1 сейчас. Итого 110вт есть, ан сколько точный прибор не знаю, допускаю и аква может немного врать - но тут все в рамках погрешности +-5%.
tonygks https://www.aubess.net/products/aubess- ... exa-google
Фото: 23
Всех приветствую.
Давно за темой "народных биоцидов" не следил (все дистилят + антифриз использовал) - что на сегодня актуально? Хлоргексидин или?
:old_beer:
Фото: 21
Всем доброго дня, такой вопрос:
Имею видеокарту Gigabyte RTX 4090 Gaming OC 24G на ней стоит водоблок Barrow BS-GIG4090-PA следом два радиатора Alphacool NexXxoS XT45 420mm и все это прокачивает помпа Laing D5.
при игре в ведьмаке3 некст ген в 2к разрешении температуры ядра карты доходят до 58-60 градусов, а хот спот 70-71, в тесте фурмарк гп прогревается до 65-67 а хот спот 80-81, при этом память не выше 54 прогревается(в комнате 27 градусов) как по мне это как-то многовато учитывая то что на моих прошлых 1070Ti температуры даже в стресстесте были не больше 55-56, так это две карты в контуре...
Собственно куда копать в даной ситуации, т.к. такие температуры меня не особо устраивают...
Фото: 7
Копать в сторону измерения температуры жидкости в нагрузке. И потом делать выводы. В зависимости от экземпляра,настроек карты, водоблока и т.д. в фурмарке 4090 греется выше температуры воды на 15-25 градусов. 1070ti карта совершенно с другим потреблением и греется на 10-15 градусов выше температуры жидкости.
Ну и про температуры надо говорить в контексте потребления карты, а не "некст ген в 2к" т.к. кто его знает как у вас там карта загружена. По идее 4090 для 2к ведьмака это "оверкилл" и всего скорее карта сильно недогружена и потребление/температуры "невысокие".
Но в целом 60 градусов в ведьмаке при двух 420 радиаторах это много. Но 30 градусов в помещении, 2 радиатора внутри корпуса за плотными сетками, вертушки на 500 оборотов и системник в углу под столом могут творить чудеса - тогда такая температура будет полностью обоснована.
P.S. недостаточно данных для каких либо выводов.
Фото: 21
По температуре воды не подскажу, нечем измерить, карта в игре загружена когда как от 80 до 98 процентов, я конечно подозреваю что скорее всего это просто оптимизация игры и если выключить все эти свистоперделки связанные с РТХ то температуры будут не выше 45-47 градусов, но в том-же стресс тесте за 60..
