Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 148 из 487<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Старый
Вы не правы,т.к. последние 4 месяца ЖиЖа от Ку отсутствовала в продаже в магазине Meijin.ru в том числе,значилось "Транзит"(у них равносильно отсутствию в продаже) - люди обращались с просьбой указать место продажи оной на территории России,лично проверял и этот магазин,т.к. являюсь постоянным клиентом сей организации..
Угу... В данный момент ЖиЖа от Ку имеется на складе магазина,но не все расцветки,цена слегка высоковата,но потянет..:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
atlonn
да именно он. поворотный штифт не похож на деталь с качественной никелировкой, ибо цвет явно желтоватый. По мне - так сделан очень халтурно для своих денег - куча заусенцев и плохая обработка. Тот же ЕК дает сто очков в перед при меньшей в 2-3 раза цене. Я тут кстати случайно купил Т коннектор этих тайванцев http://www.jingway.com.tw/en/products_connector.html - так качество никелировки вообще улет, как и самого фитинга. Рекомендую.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
IceFireW писал(а):
молекулы хлора со временем разъедают/расширяют ячейки мембраны и она начинает пропускать все подряд.
обычно перед осмосом стоит пакет из 3-5 фильтров, последний из которых обычно как раз антихлорный, т.к. осмос действительно под хлором долго не живет.
не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86
Нууу, EKWB не производит подобных низкопрофильных адаптеров - это раз...
Качество никелеровки изначально именно такое запланировано при изготовлении именно этого адаптера... Никелеровка бывает разного качества по внешним признакам - здесь применена матовая никелеровка... Так было задумано производителем - это единственная деталь из многочисленного ассортимента конторы с подобным покрытием - это два...
Материал детали латунь - это три...
При соблюдении рекомендаций производителя - вопросов по качеству арматуры от Koolance не возникает - это четыре...
У меня такие адаптеры простояли в контуре более 3-ёх лет,апосля демонтажа с контура как новые - это пять...
Ну а не много топорное изготовление внутренних и наружних частей именно этого адаптера - есть такое...
Однако сии косячки компенсируется его сферой применения,т.е. мелкие косячки простительны...
Однако его реальная цена ни как ни 700 рубасов - Вас обули и наверное в магазине Meijin.ru ...
Последний раз редактировалось atlonn 08.07.2014 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
atlonn
ну да, мейжин. нужен был срочно низкопрофиль.
Grade86
Нууу,тоды понятно всё с ценой - это не проблема Koolance...
А так-же Вы сами упомянули о его нужности как одного из самых низкопрофильных адаптеров на рынке компонентов СВО ,при том с оригинальной системой ориентирования адаптера в пространстве - в некоторых случаях именно эти качества оченно востребованы... А погрешности во внешнем виде такому чуду простительны...
Заправляйте Чистый контур рекомендованной Практиками ЖиЖей + корректно эксплуатируйте контур = не будет у Вас проблем и вопросов..!
Фото: 4
atlonn
мы не ищем легкий путей ))
так что лучше - хлоргескидин или перекись?
кстати опыт с использованием глицерина в течении пары лет был позитивный - даже помпа тише работала.
Этим свойством обладают хладагенты на основе пропиленгликоля,т.е. упомянутая выше ЖиЖа от Koolance... ;)
Grade86, глицерин офигено гигроскопичен, густой в чистом состоянии тоже офигено(потому и помпа тихо работала), а уж как он густеет при понижении температуры))), если используете антифриз - то онли G13, в нём самый современный пакет антикоррозионных присадок, основа пропилен гликоль - не вреден при вдыхании испарений
Фото: 5
Подскажите чему отдать предпочтение:
EK-Ekoolant CLEAR
Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue
XSPC EC6 Clear / UV
Egor008 писал(а):
EK-Ekoolant CLEAR
уж точно не этой.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #11822645
Egor008
Mayhems X1
Koolance LIQ-702 (приехала)
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Фото: 5
Нет в наличии.
Aleks69 писал(а):
Mayhems X1
Как-то не на слуху. Действительно лучше, чем Coollaboratory и XSPC?
Egor008, Ку приехал в ОХ, вчера лично лицезрел коробки, на днях должны оприходовать... тоже жду... ;)
Фото: 5
Старый, что не может не радовать, как я погляжу её всячески нахваливают.
Спасибо всем за ответы :beer:
Egor008
Угу...
Надо бы 3 пузырька прихватить в запас - кульный кулант...
А так-же ещё глянуть какие ништяки от Ку привезли Оверхардовцы - может чего ещё присмотрю...
Задумал перебрать контур с заменой прозрачного шланга Primochill Advanced на такой же, но только на белый.
Думал, что оставлю в контуре жижу XSPC EC6 Clear http://overhard.ru/catalog/72/XSPC-EC6-Clear/, которая в контуре уже более года, но в магазине Овер.... мне сказали, что жижу лучше сменить на свежую, поскольку срок её эксплуатации 1-1.5 года, а далее она приходит в негодность (изменяет цвет, начинает вонять, и возможно "зацветание"). Денег с собой было в обрез и жижу так и не взял, переборка контура пока зависла на неопределённый срок... Если честно, то я думал, что готовые жижи не требуют замены раз в год. :-(
Скажите, это на самом деле так, или можно не париться по этому поводу и продолжать использовать дальше свою жижу? Купить свежую жижу не проблема, но не хочется ехать ещё раз в магазин.
Вот и проверьте на долговечность,а потом Нам расскажите... При том при всём купить и заправить свежую у Вас не проблема...
Ну и производитель даёт добро на эксплуатацию сроком до Двух лет >>> http://www.xs-pc.com/coolant/ec6-coolant-clear-uv
atlonn
А на жижу Куланс сколько производитель даёт добро на использование?
Cooper, если тебя на сайте koolance.com не забанили, то тыц.
Cooper
Производитель говорит так..:
"Description
Koolance LIQ-702 is used by many industries requiring a high performance, low-toxicity, reliable coolant with corrosion and biological inhibitors. A high quality coolant is extremely important for addressing dissimilar metals and biologic growth (bacterial and algae) long-term. Koolance liquids will not clog components and can typically be used for 2-3 years before replacement is recommended.
This 700mL (23.67 fl oz) container will function as a squirt bottle for convenient reservoir filling. It's recommended to replace the coolant every 2-3 years, or immediately if there is any change in color or clarity.
The freezing point is -15°C (5°F).
This coolant has been tested with the following materials:
Metals: copper, aluminum, brass, lead, stainless steel, steel, nickel, gold
Plastics: PE, PP, PVC, POM, Acrylic, PPO, PA66, PPS, PPE, PEI, PES, PBT
Rubber: EPDM, Viton
NOTE: Not recommended for polycarbonate plastics or other PC-based plastics."
Это крайне долгоиграющая ЖиЖа - доказано мной >>> http://pccooling.ru/showthread.php?575- ... %BE%D0%BF-!
p.s. дата написания этого исследования 09.11.2012, 06:58 - эта самая ЖиЖа и по-сей день бегает в контуре - только доливка и при добавлении компонентов\возне с контуром и прочее --- сброс ЖиЖи в родные бутыли,а затем обратно в контур...
Прямо сейчас взял мобилу,отодвинул СБ,включил вспышку и сделал снимок..:
Комментарии излишни думается...
