Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4398 • Страница 148 из 220<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 220  >
d3ma писал(а):
Это ты про то как наш брат клянчит китайца сделать скидку
Это я про то что попробуйте на сегодня купить 14 фитингов за 27$ с бесплатной доставкой. даже Bykski существенно дороже чем раньше.
d3ma писал(а):
это проблема фитинга
Это скорее проблема того что EK единственные кто отошли от стандартов со своим ZMT. несмотря на то что сам шланг нормальный. но они явно намеренно сделали его диаметр толще.
Mark Andy у вас самые дешевые ЕК, у меня были те что чуть длиннее, с ними вообще ноль проблем.
Mark Andy писал(а):
И вы так в лёгкую говорите, что потратить вместо 62 баксов 140, более чем в два раза
У меня 12 фитингов, барроу 28.8 выходят, ЕК 70.8, не так велика разница за удобство, помпу ж тоже ставят D5 нормальную, а могли ж идиоты покупать клон за 3 копейки.
Добавлено спустя 58 секунд:
jjxaker хорошо, отошли ЕК от стандарта, а вместе с ними и еще 2 фирмы :D
ZMT наверно самый лучший шланг и при этом не дорогой.
Фото: 261
Это сейчас они самые дешёвые, а три года назад они были единственными и отнюдь не дешёвые, да и сейчас стоят почти 4 евро.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
И цветов сейчас только два (чёрный и никель темный и светлый), а мне вот нужно было желтый или золотой ( такой вот бзик), а такие цвета были только у Битсов и Барроу.
d3ma Ну спор ни к чему не приведёт, в конце концов не зря же существует выбор и он немалый. вот как раз для решения подобных ситуаций.
Нууу, ЕК фиты в черной никелирвоке у меня, серия перед торксами, как раз 15-18, мне нормально. А крашеные действительно лучше других фирм, типа монсуна. Но как по мне - лгбт вода получается. Черное+металлик вполне стильно само по себе.
Что ZMT стал 17, можете подтвердить? Последний раз когда смотрел, размерность у них была 9,9/15,9.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Вот мне тоже кажется что ZMT тут скорее совсем не причём. Да, у него немного "не стандарт", но в меньшую сторону и в контексте указанной ранее проблемы как раз размерность шланга не должна влиять - посадка чуть плотнее (ID 9.5mm), а OD как раз чуть меньше или не превышает 16mm (15.9mm, возможные погрешности от партии к партии не берем в расчет), сам шланг за счет посадки не распирает так, что закрутить стало вдруг проблемно (ну по крайне мере у меня одевается идентично что с посадкой на фитинг, что без)
«…The needs of the many outweigh the needs of the few…» ©
Фото: 70
у EK ZMT обычно две размерности, к примеру для 16/10 -> 15,9/9,5mm и 16,1/11,1mm
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Ну если вдруг речь о 2й вариации, то с ней по другому, к тому же это уже ID 7/16" (подразумеваю что по умолчанию речь о 3/8" - 5/8")
Последний раз редактировалось gREM_FreeDm 05.04.2021 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 70
Всё зависит от того какую вариацию взяли, а так ничто не мешает взять штангенциркуль и замерить.
Ох бляха-муха как я запарился с шлангом PU от Ку размерностью 10/13 --- дубоооовыыый..!!!
Но...
Сносно поддаётся формовке кипятком(действительно кипящей водицей --- при меньшей температуре не желает формоваться в отличии от PVC)..
Но-Но...
Подобной прозрачности не видел ни у одного из образчиков из PVC --- как слеза младенца...
Но-Но-Но...
Трудности при монтаже будут отбиты беспроблемной эксплуатацией многие годА --- Я, так думаю... ))
В общем отложил до следующих выходных продолжение --- после прививки от Ковидки, в процессе работы с шлангом-контуром мне становилось всё хреновее и хреновее --- в конце концов я остановился ночью при температуре туловища в 38 градусов Цельсия --- более не смог выносить муторное состояние...
p.s. страшно подумать о трудностях у Водяного при выборе шланга из PU размерностью 10/16, будь таковой у Ку в ассортименте
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 12
Рисковый вы хлопец. :comando: Выздоравливайте
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum писал(а):
Рисковый вы хлопец
после второй дозы файзера тоже ломало дня три все суставы, хотя вон мелким в СССР кололи чем то, даже не спрашивали
Фото: 12
bomber91
вот, вот, профессор знает о чём толкует ;)
arduum писал(а):
Выздоравливайте
Будем живы не помрем... :beer:
Кто нибудь пользует кулансовские резьбовые быстросцепы QD4? У моих экземпляров уплотнительная прокладка почти не прижимается при накручивании адаптера 3/8 на 1/4. Да и если сбоку посмотреть, видно что оринг в свободном состоянии почти полностью утоплен в сам QD4 и естественно плоскость адаптера упирается в него и дальше не идёт.
Использую две пары, с родным адаптером, проблем нет.
ADT-G4MG8F
nag77
Так у меня точно такой же адаптер.
Течет или просто визуальные подозрения?
nag77
Только визуальные, в сравнении с обычными фитингами на 1/4 которые закручиваются до состояния раздавленного оринга.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я нашёл: нужен фитинг-переходник-адатер, крепящийся в отверстие корпуса, с двух сторон которого вручиваются обычные фитинги со шлангами. Т.е. проводка контура через стенку корпуса не шлангом, а соединением.
https://shop.bitspower.com/index.php?route=product/product&product_id=1887&search=BP-MBWP-C04
Спасибо!
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
