Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 148 из 366 • <  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 366  >
Фото: 25
CrownA
Я не смог найти на каком контроллере их визион, а то не хочется иметь секса с написанием библиотеки, по всей видимости акваеро совсем не заточен под такое, проще взять микроконтроллер и датчики параллельно акваере подключить и уже с этим работать
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 53
А не надо его искать. У тебя же свой экранчик, а не вижн. Прошивается чип, который на самом аквовском контроллере, где собирается и обрабатывается вся информация по подключенным устройствам. А вот тут как раз и засада.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
То есть свой контроллер СВО создать. Хорошая такая задачка.
Фото: 25
Ну не контроллер, а я лишь хочу получить на экранчике нужную мне информацию
Фото: 21
coka самый простой способ - на AVR это соорудить (даже на той же мелкой ардуинке). Там и датчики подцепить не проблема, и экранчиков разнообразных достаточно.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Ну у него же аквовский контроллер есть и собранное хоть на чем угодно всегда будет ему проигрывать, даже если в свой контроллер годы труда вложить.
Фото: 21
CrownA это само собой, но поставленную человеком задачу (конкретно, вывести пару показателей на экран) выполнит без проблем.
Фото: 53
Я думаю намного больше + какая нибудь динамическая визуализация :D . Из за пары показаний экран мутить никакого смысла нет.
Фото: 25
CrownA
Опять нашел повод пофлудить, да мне проще это реализовать на esp или ардуине, а как все это реализовать без микроконтроллер силами самой акваеры я не понимаю, но ведь ты же и сам не понимаешь как, кроме как купить вижен, не так ли?
Фото: 53
Да я то как раз понимаю (на работе как раз этим и подобным занимаюсь) и при желании мог бы сделать. Вот только у меня, на седьмом то десятке лет, что то такого желания не возникает :lol:
Фото: 36
не знаю я пока на таком варианте остановился.В принципе могу любой шрифт размер и тд сделать но шрифтов миллион как то лень было подбирать)Я даже церковно словянский пробовал))но там цыфры непонять)Может кините какую вы хотите модель экрана сделать я бы может накалякал.Или вы о другом?я сделал экран на перманент тоесть он не мигает не пляшет всегда показывает температуры.Флешь изображения быстро надоедают и раздражать начинают.Но можно и это сделать просто я как то не нашел должной реализации этого ...
IMG_1045.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 732 ]
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Фото: 21
kayrosbs писал(а):
Или вы о другом
Да. Здесь велась речь о подключении именно другого модуля экрана к контроллеру, а не настройка отображения на стандартном.
Фото: 36
понятно типо как запустить диск с игрой от икс бокса на плейстешн.А зачем изобретать велосипед?почему не купить родной?
Фото: 53
А потому что родной - отстойный. Поэтому все те, кому не нравится отстой, берут контроллеры LT.
И наоборот :lol:
Ребят, poweradjust 3 по кривой в зависимости от температуры жидкости в контуре (датчик проходной от аквы есть) может управлять вентялаторами 3pin? Нагрузка судя по спекам до 3А. У меня где то под 2 выходит...
Фото: 53
_AK_ писал(а):
может
Только ими и может. Шима на выходе у него нет. Схема линейная, поэтому греется.
Написано 30 ватт без радиатора, 36 с радиатором. Пиковая пусковая мощность до 54 ватт.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
А, еще вспомнил - у него в настройках ограничения по току нет?
Фото: 21
Самостоятельно (без участия акваеро), в зависимости от показаний датчика, может управлять только версия Ultra. Версия Standart может только держать фиксированное значение, либо использоваться как доп. канала контроллера при подключении по Aquabus.
Вторая версия может и грелась, а на 3-й уже схема питания реализована аналогично Aquaero 6. Во всяком случае у меня на нем висит помпа DDC на полных оборотах на постоянку (по показаниям аквасьюта тянет 16W) и температура на нем стоит стабильно 40-45С.
Хочу заметить, что данная температура почему-то слабо зависит от нагрузки - без нагрузки 40-42С, при подключенной помпе 40-45С. Причем в разных ревизиях показания этой температуры тоже разные. Я на скринах у людей видел, что раньше он показывал 30-40С, а текущие ревизии 40-50С. Задал вопрос немцам - они ответили, что в новой ревизии просто поменялось расположение термодатчика, от этого и такие расхождения.
Все настройки у него аналогичны каналам на Акваеро.
Фото: 53
Чтобы всем было понятней - если в настройках выставлено ограничение в 2 ампера, то проблема в этом.
Фото: 21
Нет там явной настройки ограничения по току. Только "Minimum/maximum power" в диапазоне 0-100%. Да и вроде ни о какой проблеме речи не велось :)
Syber т.е. при моих требованиях только ultra? Жаль, в РФ нету ultra :-(
Фото: 21
_AK_, ага, только так.
Сейчас этот форум просматривают: tarovg и гости: 19
