Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 149 из 759<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Kultar
Бери cвифтек блок на чипсет и непарься! ;-)
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX писал(а):
Kultar
Бери cвифтек блок на чипсет и непарься! ;)
Или воздух нормальный на него поставь и не парься, не загромождай контур :)
Citus, altus, fortus !
NOFX
уже взял) возникает только вопрос: не надо ли к нему фитинги купить понормальнее?
Ao
воздух - цло!) nForce4 греется так что никакой разгон не сделаешь
Тебе пластмасса не нравится чтоли? Не боись, нормальные штуцера.
У меня Swiftech GT и никаких проблем не наблюдаю.
Kultar писал(а):
воздух - цло!
Скурпулёзно замечено! :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Фото: 5
PSP-Devices писал(а):
Поищи вот такие, металлические угловые
Это ж какой огород городить придется: вкручивать эти и в них еще ёлки. многовато получится.
магазинах торгующих пневматикой может быть чт-то типа
А эти, как и любые другие свободно не вращающиеся две штуки просто не вкрутить в ватер типа enzotech или d-tek. Да и станут они как всегда "не в ту сторону".
chuSS А с уголками ты не сможешь работать?
Ёлка
#77 потом сразу после водоблока уголок:
#77 Если места нехватает можно уголок подрезать как надо, используя сноровку и глицерин можно натянуть шланг на угол не разрезая и образовать угол необходимых размеров.
На хайфлоу системах, где применяются фитинги 10/13 и соответственно шланги 11,1-12,9мм очень тяжело подобрать что-либо для образования угла без горожения "огорода" (в Европе вобще ничего для этого нет, даже этих фитингов от куланс - поэтому приходится прибегать к подобным ухищрениям), ещё есть выход работать угол с помощью слесарной хромированной медной трубки (13мм - гнётся без нагрева, спокойно осилит плавный изгиб в 90 градусов радиусом от 30мм. На концах имеет развальцовку и гайки), там резьба 1/4 как раз, нужно будет в водоблоки вот такую штуку с кольцами вкручивать:
#77 - так делал знакомый на выставку моддинговых корпусов, получилось эффектно.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Фото: 5
..в общем, опять огород.
Потому и спрашивал про Koolance fittings. Настораживает только малое кол-во резьбы на них.
А так, как я еще ни одного водоблока даже в руках не держал, потому и спрашивал, не является ли критичным кол-во резьбы.
Buld@zer
Неужели они на столько негожи, что Вы их сразу "ф топку" отправили?
Фото: 3
chuSS
Поверьте, что
вполне достаточно, т.к. в резьбовом соединении (например винт-гайка) "работает" 2-3 "нитки" резьбы, это связанно с допусками при изготовлении этих резьб.
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Фото: 5
все эти уголки - зло и враг потока, и надо избегать их любой ценой
считаю что в любой сиуации можно обойтись без них
chuSS
Альфакул нормально вращается, а гдс создают даже утолщения-утоньшения на месте стыков.
Кто-нибудь знает есть ли какое либо отличие этих двух радиков:
Promodz Cooled 360mm Triple Radiator http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6= и Black Ice Xtreme III?
Larkin
промодс явно лучше будет тока не купиш его уже...
LexusXxX почему не купишь? Он даже вроде в санрайзе есть
Фото: 3
LexusXxX Larkin
мое ИМХО http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=760055&id=76&id1=&id2=&id3=&id4=&id5=&id6= лучше, чем http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=760036&id=76&id1=&id2=&id3=&id4=&id5=&id6= при прочих равных условиях только лиш тем, что в первом варианте есть 100% разделение входящего и выходящего потоков теплоносителя.
С уважением Pavel.
Larkin
в санрайзе по СВО ничего нет и не будет ещё месяц как минимум (в сам магазин ездил и общался на эту тему). а то что в прайсе на сайте написано что всё есть - брехня (по этому поводу тоже с ними уже ругался)
LexusXxX
ещё как купишь. точно такой же радиатор как по ссылке я купил в пятницу именно у них же
Brume
да брось ты, они все делаются на одном завоте по одной технологии и и на одних и тех же станках) (ИМХО)
Последний раз редактировалось Kultar 09.03.2008 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Kultar
Я говорю то, в чем уверен. А Вы посмотрите внимательно на то, как сделаны камеры вход/выход на этих 2 радиаторах - на Black Ice Xtreme эти камеры разделены м/у собой, т.е. это 2 камеры, а у радиатора ProModz Cooled 360mm Radiator это 1 камера внутри которой установленна перегородка. Технически сделать эту перегородку в ProModz Cooled 360mm Radiator полностью герметичной сложно и из-за этого в этом радиаторе (как и в 1 и 2 секционных его аналогах) теплоноситель может попадать, скажем так, из входа минуя тубки сразу на выход (это подтверждено экспериментально). В связи с этим считаю Black Ice Xtreme при ПРОЧИХ равных условиях будет эффективнее (имхо).
С уважением Pavel.
Brume
а, молчу) извиняюсь, мы о разных вещах говорили)
конечно у первого две камеры, это даже на фото видно)
Акула пера
Фото: 5
Brume Можно подробнее? Я ничего не понял насчет камер... Какие там две камеры?? Это у термочила две камеры, а эти радики одинаковые и отличаютсят только толщиной!
Фото: 3
Buld@zer
Посмотрите внимательно http://pcdesign.ru/images/photo/waterblock/alphacool/radiator/extrim/3/1.jpg и http://pcdesign.ru/images/photo/waterblock/promodz/radiator3/big.jpg в особенности на ту часть радиатора "куда вкручивают фиттинги", прочтите еще раз мой пост выши и все поймете. Поверте, я не спорю о том какой из этих 2-х радиаторов производительнее, я обращаю внимание на то, что технически радиатор Alphacool Black ICE-Xtreme III сделан лучше, чем ProModz Cooled 360mm Radiator в той его части, что отвечает за "разделение" входящего/выходищего потоков теплоносителя.
С уважением Pavel.
Тесты трёх ведущих процессорных водоблоков:
http://extreme.pcgameshardware.de/showt ... hp?t=11492
Сейчас этот форум просматривают: devild[CN] и гости: 5
