Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 149 из 947<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 28
atlonn писал(а):
Я уже говорил,что DDC лично мне не по душе...
Чем же?
Шумноваты и греются не плохо так,а габариты для меня не важны - меж ними не существенная разница в моём случае...
Т.е. конструкция грамотнее - надёжнейший агрегат эти Laing Termotech D5 Vario...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 28
Странно вообще что какие то проблемы возникают.
Принцип такой же как у вентилятора обычного.
Прошла неделя, статью про ватер наконец одобрили. Пипец.
http://geektimes.ru/post/248588/
Ничего странного - как-то так...
По самопальному ВБ - рукоблудство,но ежели нравиться то нравится...
Фото: 3
Озадачен поиском водоблооков для hdd. Товарищи подскажите пожалуйста!
Есть ли водоблоки для HDD 3.5, умещающиеся в 5-ти отсеках 5.25 ?
Нашёл Aqua-Computer Aquadrive X4, умещается в 3 отсека, плотность 4 диска. Есть ли что-то более ёмкое?
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
koshabalaka
http://koolance.com/hd-60-hard-drive-water-block --- один ВБ на два диска...
Фото: 3
Идея в том, чтобы разместить в отсеках 5.25 дисков больше, чем 1 диск в 1 отсек. В случае с Аквакомпутер это +1 диск по сравнению с 3 отсеками.
А этих водоблоков Я уже видовал, да ))
Фото: 20
koshabalaka
забудьте, ничего путного не будет
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Наконец "дошли" руки до смены быстросцепов. Те которые были подтекали при разъединении. Были куплены с резьбой и кучей переходников, тк под шланг в наличии не было. Вот что получилось, вполне симпатично, думал будет хуже. #77
Фото: 3
из чего?
Фото: 28
Потому что хардам не нужен ВБ.
У них энергопотребление буквально пара ватт.
Просто организованной вентиляции в корпусе достаточно для охлаждения.
IceFireW
Угу... Помню-помню... Ну вот и ладненько - за СБ не видно,а функционал как нужно...
Фото: 20
koshabalaka писал(а):
из чего?
из водоблоков на HDD. температура воды в контуре примерно равна температуре хардов - под нагрузкой канешна - в таких условиях теплообмен будет немного затруднён :)
более того, охлаждается в таких блоках как правило сама люминиевая "банка". плата с электроникой будет охлаждаться только опосредованно через "банку". что добавит пару градусов на контроллер. надо ли это Вам? если надо - дерзайте.
вообще какая цель обводнения хардов? чего добиться желаете?
Фото: 28
Так и есть. На 3-5 градусов горячее воздуха в комнате харды.
помпы D5 хватит для прокачки водоблока ek supremecy, фулкавера xspx razer 290, фулкавера ek asus crosshair v formula, радиатора xspc rx480 и xspc rx360 и резервуара колбы 250мм и метра полтора шланга 10/13
или надо ставить вторую D5?)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 20
temrus63
хватит
temrus63 я тестировал схожую по резистивности систему при 1ой скороти одной Д5 и 5ой скорости на двух Д5. Разница в конечных температурах была пара градусов. Роль скорости потока в типичном теплообмене переоценена.
Фото: 3
Tipchic писал(а):
из водоблоков на HDD. температура воды в контуре примерно равна температуре хардов - под нагрузкой канешна - в таких условиях теплообмен будет немного затруднён более того, охлаждается в таких блоках как правило сама люминиевая "банка". плата с электроникой будет охлаждаться только опосредованно через "банку". что добавит пару градусов на контроллер. надо ли это Вам? если надо - дерзайте. вообще какая цель обводнения хардов? чего добиться желаете?
Спасибо!
Цель - увеличить кол-во 3.5 HDD в компьютере, а установлены они у меня в 5-ти (максимум корпуса)отсеках 5.25 в коробках Scytche Himuro. Обдува этих коробок в приницпе нету, поэтому всё что нагреют харды, всё им же и остаётся. HDD WD RED работают в массиве. Итак сама суть: увидел я водоблок Аквакомпутер и захотелось приобрести, ведь он устанавливается в 3 отсека и вмещает 4 диска (Это основная заманушка для меня), плюшки в виде охлаждения винтов - меня как таковые не интересуют. Думаю если сейчас работает в гробиках химуро, то от воды хуже не должно быть. В итоге с этим водоблоком смогу воткнуть в корпус 6 дисков. Вот она моя задумка.
Фото: 28
Использует 3 отсека 5.25, позволяет установить 6 хардов. (4 на 3.5)
Идет сразу с вентилятором. проще и удобнее.
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/ex-36b1/
Фото: 3
Tipchic писал(а):
Использует 3 отсека 5.25, позволяет установить 6 хардов. (4 на 3.5)Идет сразу с вентилятором. проще и удобнее.
Спасибо, эту корзину тоже встречал. Но не для меня она , в корпусе вертушка стоит только в БП, и тот выключен почти всегда, а радиатор СВО с вертушками - выносной. В корпусе получается движения воздуха почти всегда нет (БП иногда включает вентилятор). Поэтому на морде крутиляторы мне ни к чему :) Нужен именно водоблок ;)
