Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Мора core - ето только внутренности, мора - те внутренности в коробке/шроуде, с установочными местами вентилям с одной стороны, мора про - то же, но с возможностю установить вентили с обеих сторон. По площади 420 core конечно такая же/та же, что внутри с шроудом mora3 9x140. Отличие по площади только от чуток меньше 9x120(4x180) версий. Из за не самой еффективной структуры МоРо-видные рады (с туевой хучей 180гр выгибов) довольно таки резистивны, 3.ая якобы чуток менее резистивна, чем 2.рая, но все равно более чем классические рады. Но с другой стороны, больше радов всегда лучше больше потока. Возми любой лаинг. Но все таки, зачем, зачем тебе пассив? :/ P.S. Для пассива более подразумеваны рады вроде етих. Правда ненравится в их материале алюминий.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2011 Откуда: Москва
Будет система с Бульдозером и 1ой карточкой. Корпус - http://www.dangerden.com/store/black-se ... er-21.html На самом деле незнаю зачем пассив. Я думал о покупке такого коплекта, но если вложить на сотню больше, то можно купить комплект, который потянет всю систему без вентиляторов и еще даже более мощную, так почему бы и нет?
Piranhia: Вот обзор/тест тех к примеру приведенных специально под пассив оптимизированных радиков.
CPU: Intel Xeon W3520 übertaktet auf 4GHz bei 1,25V-1,26V ... The room temperature was 22 ° C at test start and climbed in the period to 25.5 ° C. ... As you can see, the water temperature hovered at around 40 ° C by the Loop1 the initial temperature and loop2 is the inlet temperature.
Тобишь рад в размер моры (на весь бок не самого маленького корпуса Haf-X) на не самый высокий разгон проца показывал плохонькую дельту температур в 18-15 градусов. С Морой, как менее оптимизированной под пассив имхо будет еще хуже. Тот самый более чем три раза меньший трёхсекционник с вентилями имхо будет охлаждать раз етак 2-3 раза лучше. А если повыше разгон? А если добавить горячую видюху в контур? Обставить весь комп в батареях в пять рядов? - Пассив сделать можно. Но вид результата будет из категории "мама, роди меня обратно"
Согласен с Вами Мора + 3 вентилятора и спрятать её куда-нибудь под стол.
а зажиточные граждане даже могут купить гриль на мору, который тоже в некоторой степени снижает шумность вентиляторов (и выглядит симпатично ), и модные силиконовые прокладочки, которые не дадут вентилям входить в резонанс (центральное крепление на море оказывается легко заводится и вибрирует).
_________________ http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Я вот тоже все думаю о той самой Море-3 (смотрю появилась белая, с белой сеткой + крепления + белых же 4*180 вентилятора), а на самом деле, не много ее будет для меня? Мне надо всего лишь охладить i7"4,0 + GF560 в разгоне, может достаточно будет хорошего 3*120 при 1000 оборотов? Сейчас у меня 2*120 (и не самый хороший для этого радиатор GT Стелс) и как-то маловато будет, причем даже без видеокарты маловато - темпа под 70 на проце в нагрузке в дефолте, с разгоном до 3,8 - темпа под 80, дельта воды 10 градусов (остальной конфиг в профиле)
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Я тоже думал, не много ли. Но решил что переплата в 80$ относительно rx360 окупятся спокойствием за охлаждение, тишиной и тем, что больше никтогда не стоит задумываться о покупке радиатора. Разве что добавить еще 1-2 вентилятора на сверхтихих оборотах.
Корпус у меня небольшой и довольно старый, но в принципе мне хватает. Думал Мору сбоку прикрепить, она как раз по размерам корпуса - в целом достаточно изящно должно получиться. Или уже думаю может и корпус поменять, взять что-то из списка: AeroCool Sixth Element White Edition White - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3134950861 NZXT Phantom White - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3134950862 Fractal Design Define R3, Arctic White - http://www.fractal-design.com/?view=pro ... =2&prod=53 Corsair White Graphite Series™ 600T Mid-Tower Case - http://www.corsair.com/special-edition- ... -case.html С другой стороны они тоже денег стоят, некоторые из них совсем даже немалых. Зато можно внутрь установить 2 радиатора по 2*120 например, либо внутрь 2*120 + наружу сзади 3*120 - уже должно хватить наверняка для моих нужд и достаточно изящно опять же. Бандуру из радиатора не хочется ставить где-то сбоку или вешать на стену - места итак в квартире нет лишнего, да и мобильности хотелось бы - мало ли пол помыть под компом, что ж теперь - разбирать и сливать СВО? Кто-что думает по моей проблеме?
да её даже мне с избытком вчера таки поставил датчик температуры жидкости. изза конструктивных особенностей не смог поставить сразу на выходе из радиатора, так что пришлось ставить через 40см на резервуар, но не думаю, что эти 40см чтото меняют. так вот, после часа прайма на 4.4ГГц при температуре в нагрузке не более 53С, вода была ~26С, в комнате было ~23...видео и раньше выше 40 не грелось даже в бубликах. нагрузить мору хоть както может еще одна 590-я в контуре, но это будет не скоро. вобщем много его даже для более горячей системы.
я мору планирую вывесить на глухую стенку. сама мора на быстросцепах, так что снять-одеть вообще не проблема. а по поводу нескольких радиаторов...задумывался перед покупкой, но прикинул во сколько выходит пара радиаторов, а если еще добавить один? вобщем както она подешевле выходит чем те же три 3х120, к примеру.
Последний раз редактировалось Wogga 16.08.2011 16:25, всего редактировалось 1 раз.
PS: корпус сейчас у меня такой - http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=2241 С другой стороны довольно странное сочетание - дорогущая Мора со всеми наворотами и простенький старый корпус (хоть и выглядит он вполне симпатично)
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
вот это да... запас огромный + охлаждение выше всяких похвал! особенно видяха не выше 40 градусов... я в шоке моя 560-я тогда будет температуры воздуха
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: это ж если Мору брать, придется тогда ставить еще охлад водяной для HDD, для памяти, для даже не знаю чего еще )))
Если будешь заказывать из performance-pcs то можешь взять ножки - крепить никуда не надо будет. Не думаю что такой большой радиатор предоставит столько проблем как тебе кажется.
да, видел их, но мне хочется, чтобы это как одно целое было, т.е. комп жестко связанный с радиатором - у них там есть как раз крепление для стены/крышки стенки компа (правда цена на него высоковатая)
видимо ты про то же самое крепление говоришь? http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... acket.html Вообще я изначально хотел пассив, но почитав последние посты передумал, уж проще взять 4*180 вентиля и на минимуме их завести (или хотя бы 3*120 - тоже должно хватить)
я тоже такие думал взять, но если радиатор и комп - одно целое, необходимость в них отпадает на мой взгляд, если отдельно радиатор от компа стоит - то стоит брать
ну...площадь больше. характеристики чуть лучше. на OCN обзор был фобии, моры3 9х120 (вроде бы про) и моры3 9х140. последняя оказалась естественно лучше, но тут уж прям хз чем её нагрузить. имхо 2600К на 5ГГц и две 590-е 775@1.05v и еще какая нибудь приблуда типа водоблока на мосфеты на ура охладятся и 9х120 с 9-ю вентилями. если взять про и ставить 18 пуш-пулл, то будет еще козырнее. я вот вчера таки дособрал чудо-юдо, добавил вторую DDC1T+. температура в комнате 26С, вода 28С. дельта в 2 градуса внушает
я прикинул вчера +14 см к своему корпусу сбоку (сам он 20 см шириной), балда серьезная получается... не хочу так делать вот теперь думаю на стену повесить сзади компа или в ногах, или рядом на ножках поставить. У кого как МОРА прикреплена? Это на мой взгляд реальная проблема... Не проще в таком случае взять пассивный радиатор?
lеad Мору можно использовать и как пассивный радиатор, смотря какое железо. Только даже если на нее повесить хотя-бы 3 120ки эффективность охлаждения вырастет в разы. А разве такой большой радиатор с 3мя вертушками на 600-800 об/мин не "пассивный"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
