Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32108 • Страница 149 из 1606<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
http://www.oldi.ru/catalog/album.php?idx=6083&im=1715
Что скажите про этот ватер - его намерен поставить на видео? ;)
Фото: 3
N.E.D.
Ну под Л20 я, чесно говоря, даже и не видел ГОТОВЫХ решений, ну а самоделка...на скока фантазии/денег хватит :)
А из готовых, есть бачки вместе с помпой у Альфакула и WW:
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=760051&id=76&id1=&id2=&id3=&id4=&id5=&id6=
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=760050&id=76&id1=&id2=&id3=&id4=&id5=&id6=
http://www.waterworker.ru/ww_shop/index.php?productID=4
Возможно в эти бачки влезет и Л20 - когда сдохнет встроенная :)
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Brume На счет Waterworker, написано что "Корпус - неразборной " это как понимать . Помпу не достать что-ли ?
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
ДД.
Что-то я не пойму как пользоваться фитигами Promodz
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=760037&id=76&id1=&id2=&id3=&id4=&id5=&id6=
куда шланг вставлять? непойму....внутри фигня не вынимается....
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK просто до упора вставь шланг, его будуть удерживать выступы в нутри, только до упрора чтобы уплотнительное кольцо был она шланге а не впритык к нему.
Spawny хммм.... просто внутрь и всё?...что-то я сомневаюсь,что будет держаться...попробую...секс.
SilaevK будет, тока лучше сначала сними фитинг и с силой надень его на шланг, и держать будет на мертво, потом шланг хрен вынешь! тока шланг лучше тот который рекомендует промодз, т е их.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Фото: 3
N.E.D.
Видимо - да - но если Вы решитесь на этот бачек, и со временем решите сменить в нем помпу, то думаю, придумаете как его вскрыть :) там-же, наскока я понимаю крышка приклеена...ну аккуратно ее полюбому вскрыть можно...хотя вполне возможно что в него Л20 по габаритам не влезет..этот вопрос надо уточнять...
Если Вам срочно нужен бачек - ну как временный вариант возьмите коробку для продуктов ( в хоз магах навалом разных), ну а когда приобретёте/сделаете другой бачек - устроите новоселье помпе :).
SilaevK
Я бы рекомендовал посмотреть тему
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=95359&postdays=0&postorder=asc&start=2020
в которой Вы также задали этот вопрос, со страницы так 96 - там было обсуждение + фотки что и куда всовывать в этих фиттингах, также не забудте что данные фиттинги накладывают ограничения на применяемые шланги (11х8 не подойдет, держаться будет, но и вероятность протечки от любого движения велика)...
С уважением Pavel.
Последний раз редактировалось Brume 07.06.2007 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Танкист понял...я только щас обнаружил, что фитинги не те что мне нужно :( . жесть.
придётся их снимать и идти в сантехнический магазин. на радиаторе внешний диаметр 16мм
Brume Я думаю что наверно я сразу заменю помпу в бачке на L20, бачок нужен не срочно пока что все есть и работает, напрягает только воздух в помпе и все . Спасибо за помощь .
Фото: 3
SilaevK
а не проще сделать/купить переходник, чем снимать/менять фиттинги (внутренний диаметр шланга который на 16 у Вас какой?)
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд
N.E.D.
Всегда рад :)
С уважением Pavel.
Brume на помпе же есть резьба...как я понимаю она 1/4"...я просто куплю другие штуцеры и всё...зачем изобретать велосипед?!
у меня радиатор будет с внешним диаметром на 16мм.
Фото: 3
SilaevK
Помпа какая? В Хидор Л20 резьба под штуцера 1/2" !!!
С уважением Pavel.
Brume нее L30 ||....там вроде 1/4?
да не может быть чтоб там 1\4 была... не верю, 1\2 куда вероятней
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
ZLOid да..1/2 - я уже выяснил,что был не прав!
Brume Кстати видел фото вашей СВО, грамотно, карасиво .Вопрос у вас же тоже Hudor (?) такой проблемы нет ?
N.E.D. Кароч, у меня такая же фигня с пузырьками в помпе была, долго ломал себе голову и сегодня разобрал помпу посмотрел, думал крыльчатка разбалталась, но нет -она сидела туго и еле вращялась, закрыл поставил шланг по длинее от бачка к помпе и включил, вроде пока тихо, кароч мне кажется что помпа подсасывает воздух через уплотнительное кольцо по двум причинам: если шланг входит в помпу под большим изгибом или крышку не правильно прижали, так меточка такая есть, пока тихо, тока вибрация странная - сама помпа еле вибрирует а вот выходной шланг сильно,, почему?
кстати еще приметил что ось крыльчатки не совсем совпадает с осью ротора (магнита) отсюда могут быть биения помпы, а так внутри мне все понравилось как сделано, тока вот эта неаккуратность подгонки крыльчатки к магниту разочаровала.
Танкист Да впринципе меня тоже все устраивает, завтра попробую силиконовым герметиком промазать, а то мазал автомобильным . Отпишусь как все будет .
N.E.D. дай вотку твоей системы посмотреть, может у тебя шланг криво идет?
