Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
StaticRevenger я правильно понял, что вы хотите 2 трубки соеденить стык в стык друг с другом ? если так - то идея крайне не разумная, на время в хоз маге купите штуцеров ёлочек или с резинками или подмоткой фум ленты и соедените шлангом на хомутах то что вы придумали ппц какая порнография как в исполнении так и по надёжности, в теории конечно работать будет, но я бы такое городить в компе не рискнул.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Данных побольше бы вводных. Какие железки стоят и какие будут. Для каких задач все это дело будет использоваться. А так 2 радиатора бутербродом довольно спорное решение. При тихих оборотах по идее один радиатор лишний т.к. его эффективность должна быть близка к нулю.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
yasoroka писал(а):
Чего ждать?
Полного облома. Читай форум, набирайся знаний. Тогда глупые вопросы отпадут сами собой. Ты буквально написал - подскажите, какой автомобиль купить. Надо 4 колеса и чтобы им рулить можно было...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2014 Фото: 6
я понял, минус радиатор должно, помочь. странно Ну ладно. обороты 960 на постоянку не ёрзают чтобы не было слышно вообще! цель: разогнать до 5,8 с потреблением около 300 Вт и удержанием температуры в нагрузке около 80° [album][/album]
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: а круто круто но Мора это не мой вариант
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: я что-то делаю не так на новый комп хочу поставить старую воду которая отработала 7 лет что не так
Замечательно не поняли. Я лишь сказал что второй радиатор при таких условиях почти не снижает температуру системы потому что продувается горячим воздухом из первого радиатора. В целом возможности данной сборки очень скромны для современного горячего железа.
А если речь о разгоне 13900, 300вт и 80 градусах то вам определенно нужен хороший чиллер. В ваших условиях это залет к 100 градусам и сброс частот. Да и частота 5800 при максимальном потреблении для 13900 это что то из разряда научной фантастики. Насколько знаю в максимальной нагрузке он и 5000 не сможет обеспечить.
Выглядит что вы даете ответы не понимая их. Если вам для игр, то ваш кастом худо-бедно справится с высокими температурами и терпимыми частотами. Если же речь о реальных постоянных 300вт нагрузки на CPU, то это прям очень высокое потребление и низких температур ожидать не стоит. А уж вами заявленный разгон процессор в такой нагрузке взять и не способен. У вас еще и видеокарта в контуре - так что вопросов становится еще больше.
Последний раз редактировалось tonygks 19.09.2023 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ну корпус точно под замену, т.к. эффективность 7(? семи же?) секций в расположении как в альбоме - это неэффективный вариант. Все секции надо ставить на выдув из корпуса, и на впуск давать минимум 3-4 секции, желательно 140-ок. Это прелюдия. Насчет водоблока - не очень к курсе, что за модель на фото, но под 13ген лучше что-то эффективное, вот как раз альфакул выпустил Core водоблок. Игорь слаб говорит, что он самый топчик https://www.igorslab.de/alphacool-core- ... ngsansatz/ но тут больше вопросов, чем тестов.
если в играх - без проблем. Если в стрессах, то точно нет. 13900к на 5.8 - жор ОТ 340-350 Ватт для удачного проца. 300 Ватт же и 80 градусов - это можно, примерно так на мощном кастоме и будет. Ну 85 макс. 13900к хорошо охлаждается, чип довольно крупный. Но вот 350 Ватт - это уже 95+ градусов. С директдаем уже есть варианты. Без скальпа и без Моры (или любого другого внешнего радика, который может в дельту 2-3 градуса на 400 Ваттах) - 5800 ты в стрессах не возьмешь никак. Совсем. Только в играх. Кого такой варик устраивает. Можно настроить лимиты и в стрессах попробовать работать с троттлингом. Нужна адаптивная напруга, чтобы не было жесткого троттлинга. Фикс вольтажа под это не подходит никак. Короче, приедет проц, будешь разбираться по факту.
так это МИД Tower в этом вся суть
пробовал не вариант такой пылесос получается от пыли не знаешь куда деться внутри должно быть положительное давление внутри корпуса
на фотке альфакул пришёл к мнению что они все одинаковые взял жэлезный китайский вот такой[url]https://www.aliexpress.com/item/1005005501967197.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802fLnL9F[/url]
yasoroka писал(а):
Так это не обслуживаемоя трёхсекционка тонкая так работает. кастомка минус 20° давало всегда легко
Только во влажных фантазиях людей сидящих на воздухе. Чтобы получить -20 градусов надо или вынести радиатор от кастомной системы охлаждения на балкон желательно зимой где-нибудь в Мурманске или применить все возможные приемы(скальп, директдай, ЖМ и т.д.). Нормальная AIO в нормальных условиях будет на несколько градусов хуже кастомной СЖО того же размера. Если же у кастомной СЖО внешний большой радиатор типо моры, то тогда нагрев воды при таких нагрузках минимальный(буквально 2-3 градуса выше температуры воздуха и это солидно помогает снизить температуры компонентов). У вас же "почти один" двух секционный радиатор внутри корпуса при не очень высоких оборотах вертушек. 300 реальных ватт будут вполне заметно нагревать воду в таком контуре(думаю по минималке 10-15 градусов).
yasoroka писал(а):
так это МИД
у меня графит есть дома, я про него все знаю. Этот корпус не под воду, никак и совсем никак.
нет. Ты просто хочешь накачать кипятка с радиков внутрь корпуса. Ладно, если бы был моментальный выхлоп горячего воздуха - например, боковые секции, или доп отсек, но в этом душильнике ничем таким и не пахнет.
ну, твой потолок с этим на любом количестве секций - порядка 5600, по сути сток, если говорить о реальном поиске стаба. А так - да, выглядят почти одинаково
Короч, выше я всю схему с внутренними радами описал, так или иначе - это весьма бесполезная трата времени, но в играх - сойдет.
Для игр любое среднестатистическое фуфло сойдет, пока нет вылетов, но тогда тебе не нужны никакие 7 секций, оставь один 360 и усё. Если по-взрослому - умерить хотелки, или переходить на взрослое СЖО
CHiCHo Спасибо за конструктивную критику конечно переход на Большой корпус с огромными радиаторами и стосороковками решение всех вопросов, но фишка то Фишка в чём в том что во что ты не веришь. см. альбом.
