Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: Тула Фото: 0
Syber писал(а):
У меня только один вопрос - ЗАЧЕМ?! Зачем вам эти сотые доли градусов?:))))
Сотые не нужны, но калибруя на сотые, можно надеяться, что будет показывать точно десятые. А эффективность СЖО как раз можно оценить по десятым в пределах одного градуса. Если этого не сделать, то смотреть на показания датчиков с погрешностью +/- 1 градус нет смысла.
_________________ AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Вопрос по контроллеру QUADRO. Если создаю софтовый датчик - температура GPU и привязываю к нему обороты вентиляторов, после перезагрузки системы, вентиляторы работают на полных оборотах, пока в контроллер не подгрузятся данные о температуре GPU. Если привязываю обороты к внутреннему датчику контроллера, например к температуре жидкости, вентиляторы после перезагрузки стартуют строго по заданной кривой. Либо я не разобрался, как заставить вентиляторы стартовать на минимуме до загрузки данных о температуре GPU либо это особенность контроллера. Кто подскажет?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Естественно. Софтовый датчик начинает работать только тогда, когда этот софт полностью загрузится и стартует. Датчик контроллера (как и сам контроллер) начинает работать тогда, когда на контроллер подано 12 вольт питания. При этом ни софт, ни винда, ни сама материнская плата ему не нужны.
Наверное уже сам понял, что идея плохая. Дельта воды - вот лучшая привязка вентиляторов.
Понять то понял. Вопрос то остался открытым. Может контроллер держать вентиляторы на привязи до подгрузки внешних данных или нет. Просто не может быть, что бы это не было предусмотрено, стартовать в "0" или на минимуме оборотов.
nag77 писал(а):
висит "на улице" на радиаторе.
Понял. А тогда не мог бы кинуть (сюда или в личку) аквасьютовские скрины настроек этого квадро? Желательно все. Тогда смогу точно сказать, что там есть, а чего нету. Что то засомневался я в моем предыдущем ответе . Своего то квадро у меня нет и скорее всего не будет, а по описанию не все однозначно...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Не дает мне расслабиться немецкая чудо-техника:)
Вчера сижу вечером за компом и краем глаза замечаю, что внутри системника пошла какая-то светомузыка, вместо настроенного статичного цвета. Т.к. подсветка у меня реализована через модуль Farbwerk, то первым делом сразу лезу в Aquasuite и обнаруживаю там полный отвал всех модулей подключенных по Aquabus. Ну, думаю, контроллер, что-то дурканул (хотя раньше за ним ни разу такого не замечалось) и выключаю/обесточиваю системник с целью перезагрузки контроллера. После включения обнаруживаю, что устройства на шине Aquabus снова все определились, но при этом все подключения по USB отвалились (все модули подцеплены к мелкому внутреннему хабу) и висят с восклицательными знаками в диспетчере устройств. При этом все остальные USB-девайсы (мышь, клава) тоже как-то странно себя вести стали - долго определяются при подключении. Осмотрел все внутри системника - ничего необычного не видно. Начал искать проблему и для начала отключил хаб с девайсами от аквы - работа других устройств USB сразу нормализовалась. Отключил всё от хаба и подключил его - работает нормально. После этого начал последовательно цеплять модули к хабу и обнаружил, что он сходит с ума сразу после подключения провода от потокомера MPS Flow 400. Осмотрел потокомер - визуально все в норме. Начал вытаскивать из него провода, чтобы прозвонить их, и тут после извлечения провода оттуда выливается несколько капель воды. Вот собственно и причина данного сумасшествия контроллера и шины USB.
При разборке выяснилось, что протечка идет через мелкую внутреннюю резиновую прокладку, через которую блок измерения давления посредством двух тоненьких носиков подключается в контур. Но я ведь запасливый (да и читал на форуме аквы, что такое случается иногда) и с каким-то из заказов, я у немцев попросил такую прокладку прозапас Разобрал потокомер, всё промыл спиртом, и собрал с новой прокладкой. Вроде все норм снова. Хотя на вид старая прокладка никак не изменилась и скорее всего после переусадки снова бы работала нормально.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Да не, всё правильно ты ответил - по сути квадро это расширенная версия PowerAdjust (касательно вентиляторной части) и единственное его отличие это добавлена возможность ручного создания кривых управления (т.е. часть функционала контроллеров с акваеро). При отсутствии показаний с софтверного датчика, он задает туда постоянную величину - 50C и по нему уже ориентируются подключенные вентиляторы. Возможности запускать вертушки на минимальной скорости там, так же как и в акваеро, нету.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Если мне память не изменят то и здесь уже было подобное происшествие... )
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Да,да. Но скорее всего это я и писал, но там было не происшествие. Чуть больше года назад мне этот потокомер отдали бесплатно, предупредив, что он якобы подтекает, через эту прокладку. Первым делом я разобрал его и всё нормально пересобрал. Зацепил его в тестовый контур из помпы и радиатора и сутки гонял. Всё было сухо, но все равно внешний вид той прокладки не внушал доверия - пожеваная какая-то была. Я тогда сразу запросил у техподдержки новую прокладку и они докинули пару таких к заказу. Собственно по приходу новых прокладок я одну из них использовал и поставил потокомер уже в рабочий контур. Год оно проработало, и что-то снова пошло не так:)
atlonn писал(а):
Судьба... Конструктивный просчёт...
Хз, по виду вроде все плотно получается, но возможно резинка со временем дает усадку. Если ещё раз такое произойдет, то посажу её туда на тонкий слой герметика уже, тогда точно на века будет. Благо строение моего контура позволяет безболезненно переживать такие неприятности - потокомер и помпа находятся в подвале и по определению ничего залить не могут.
И, таки я приобрел занедорого помпу D5 от аквы с аквабасом предыдущего поколения:) Сейчас разберусь какой топ и крепление лучше подойдут в моем случае и поставлю)
Ну наверное там уже не вода а хороший такой просоленный электролит . В связи с чем я с улыбкой читаю в разделе выбора жижки, мечты про то, что она должна быть не электропроводна.
У меня за 5.5 лет что то не усела. Возможно при изготовлении посадочное место чем то хорошо царапнули ну или скорее всего резинка действительно хреновая.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Не поверишь, но там 2 дня назад залитая свежая жижа от EK Но не факт, что она виновата в полной мере - при разборке жижа внутри потокомера и на его плате была синеватого цвета, т.е. он начал пропускать воду ещё до моей переборки контура и замены жидкости на бесцветную. Видать оно там копилось уже довольно давно мелкими каплями, просто сейчас добралось до критической отметки.
Больше ко второму варианту склоняюсь, потому как не понятно как можно там внутри этих тоненьких ноздрей чем-то царапнуть, разве что сверло было хреновое) Вот я и говорю, что если снова всплывет такая беда - посажу резинку эту при сборке на герметик и хрен там что уже протечет когда )
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
CrownA писал(а):
На твоем месте должен быть я!
Да вчера что-то ради интереса залез на авито посмотреть что интересного продают и вижу, человек распродает конутр, в том числе и помпу эту за 3 рубля) Риск конечно присутствует, как обычно, но без него никуда:)
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 6
