Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 150 из 263 • <  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 21
L-I-O-N писал(а):
Пока могу лишь предположить что на температурном режиме сказывается лишний посредник в виде распределительной крышки
По тестам установка водоблока без крышки не дает особо существенного падения температуры, а вот риск угробить кристалл как раз таки довольно серьезный.
По собственному опыту знаю, что водоблок от Bykski довольно посредственный. После замены на EK разница была порядка 9-10С, а это уже не мало.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 261
L-I-O-N ну мои водоблоки от Barrow между собой всё же отличаются. На процевом микроканалы гораздо тоньше, чем видяшном. На проце 0.3 мм, а на видео примерно 0.6 мм. Тем не менее видяшный блок справляется явно лучше.
Посему и стали появлятся мысли поменять водоблок на проц, от более известных контор.
Понаделал малость скринов тестов.
Вчера вечером LinX 0.7.0, в комнате температура 29 градусов
34665
Сегодня утром тот же тест, темпа в комнате 23 градуса
34666
Разные версии LinX сегодня утром
346673466834669
Теперь совместные тесты ОССТ с Heaven Benchmark 4.0 и FurMark. Это более похоже на реальную работу.
В простое
34674
через 15-18 минут
346753467634677
ОССТ и FurMark
Перед тестом- настройки
34670
Так же через 15-20 мин
346713467234673
Из линксов самая грелка оказался LinX 0.7.0, 0.6.4 без AVX и с AVX работал как-то неправильно, постоянно подвисал и совсем не грел камень. Остальные линксы работали + - одинаково.
Последний раз редактировалось 4SG 27.01.2021 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Mark Andy, поставь в OCCT "малый набор", большой нифига не прогревает.
Фото: 21
CrownA писал(а):
У чипов видеокарт теплопередача процессор-крышка оптимизирована очень и очень лучше.
У видеокарт нет крышек на чипах - голый кристалл. Но то, что они греются гораздо меньше чем процы это да.
Фото: 261
У меня не стояла задача прогреть проц. Я хотел типа немного симитировать работу компа в более реальных задачах. В играх например проц и до таких температур не греется. А так LinX гораздо лучше греет камень.
У видеокарт NVidia GTX 10xx камень голый и крышки нет.
Уважаемые посоветуйте помпу из Китая для одной 1080ti.И еще вопрос хватит ли радиатора 240мм или же надо 360.
Фото: 261
Судя по некоторым тестам в инете, установка водоблока прямо на камент без крышки, либо давала небольшой выигрышь, либо было даже хуже.
В моем случае с припоем под крышкой, такой вариант ничего бы не изменил. Просто либо я накосячил при сборке, либо водоблок просто не справляется с 10-ю ядрвми в разгоне, что наиболее вероятно, плюс маловато секций радиков для такого монстра. Во время тестов и игр жижа нагревается до 40-41 градуса и если видяху ещё как-то тянет, то проц уже нет.
Надо думать над увеличением радиков изаменой водоблока на проц.
вот только у видяхи обычно тдп 200вт, а у проца 100. Несостыковочка..
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
Фото: 261
L-I-O-N гиде не стыковочка. Допустим у моей видеокарты потребление 175 ватт, в разгоне наибольшее 200 ватт. А проц в разгоне потребляет иногда до 240ватт. И где несоответствие. При этом плошадь кристалла меньше.
А вот тут для меня прям откровение, что проц может жрать более 150вт, потому что меня и мои 140 пугают до усрачки, ибо это х2 от номинала. Ну допустим...
Все, нашел спеки, Die Size рязань 213 mm² против 471 mm² у тишки. А по фоткам, из за масшатбов, казалось что примерно одинаково. Вопрос снят. Да, одинаковым водоблокам на проце будет в два раза тяжелее удерживать температуру
Последний раз редактировалось L-I-O-N 12.05.2018 10:27, всего редактировалось 6 раз(а).
L-I-O-N
У меня проц в прожарке кушал 350Вт (по сведениям BIOS)
Площадь видеокристала значительно больше.
Фото: 21
Warchoon что-то мало правдоподобные цифры для проца, подвирает биос, причем очень нагло.
BIOS просто пошутил...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 261
Нет 350 ватт конечно слишком круто, даже для моего десятиядерника. Хотя некий Реаниматор на этом форуме умудрялся i9 7980xe без крышки раскочегарить до 5 Ггц и получить 570 ватт.
У меня при пробном разгоне до 4.4Ггц и кеша до 3.8, в LinX бывл максимум 275 ватт, с нынешним разгоном и напругами можеет до 225ватт поднятся, но только в линксе, в более простых задачах не выше 160 ватт кушает.
https://www.aliexpress.com/item/240mm-copper-water-cooling-radiator-single-pass-P-N-WC-RA240COP/1000003230002.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dVyQ9X9
можно заказывать?
Фото: 21
pironiero писал(а):
можно заказывать?
Ну а кто ж вам запретит? :) Чего-либо более дельного про безымянный радиатор сказать нечего.
ну вдруг тут по фотке можно определить какие нибудь очевидные недостатки, плотность финов и тд
Фото: 261
По фотке толком ничего не скажешь, поскольку неизвестно какой радик они снимали. Видно что вроде медный с латунью.
В описании сказано, что плотность 16-17 на дюйм, толщина рабочего тела 18мм. То есть тонкийи плотный радик, как минимум потребует оборотистых вентилей. Такого одного хватит например на видик уровня gtx 1060-1070 с разгоном и только. Если еще и проц, то еще такой один нужен.
Фото: 21
Не совсем прав ты тут - тонкий радик с 16FPI, как раз-таки из-за своей толщины отлично продувается даже на низких оборотах.
Syber Угу... Совершенно в дырдочку...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
