Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы. ------
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО. Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями. Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов. 4 основных варианта:
Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса; (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить; Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы. (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь); (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга; (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса. (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат; (-) меньшая компактность; (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту. а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухом (с опциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса; б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов. Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера). Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса. Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами ) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower. Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны; (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид; (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов; (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду) Популярные выборы: Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D(штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design. Приметки к обычным корпусам: При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного. Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины. Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО; (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше; (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента; (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант. Корпуса/производители: В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods(но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Приветствую! Глянул по сетевым магазинам, смотрел корпус, более подходящий под сжо, mesh, что бы с фильтрами, не очень глубокий, но можно высокий, и кроме Thermaltake Core X71 TG не нашел ничего, но как то экстерьер устарел у него, не? Эти заглушки под 5,25, а так недорогой, нормальная сталь, много места под радиаторы, есть точка выдачи прям у дома))
Frost писал(а):
dim235 смотря сколько радиаторов хочется пихнуть. Так то и Enthoo Pro 2 может подойти.
Да сразу его и смотрел, и старшего брата, из которого его сделали упрощением, чего то не очень, в отзывах пишут хлипкий, каркас не очень, сверху места совсем мало, все ушло вниз на вертикальную установку бп
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Frost для кого то и 100К не серьёзно и он и дороже купит (привет сборкам за 500+тыр и даже более чем за 1.5ляма), а кому и 10к - оверпрайс за кейс я за реально хороший кейс готов и много заплатить, но когда за непонятное гээ просят тонну денег - идут в лес
AVR писал(а):
Отэто да сильный аргумент.
кому как... я делал кастом во многом потому что не было ничего приличного на жестком шасси dim235 71 ТТ сам по себе - такое себе как по качеству изготовления так и по конфигурации, а вот малое кол-во 5" отсеков - ИХМО наоборот минус, а полное отсутствие - очень большой минус ибо в 5" воткнуть можно ВСЁ и реобас и акваэро и hot-swap корзины и резервуары и вентилятор/ы и радиатор 140/280/420 при желании я сам долго искал себе что-то под 2ю систему и ничего лучше древнего супермикро не нашел, с большим трудом добыл немногим менее старый SilverStone FT01 ибо он всё-же цивильнее и после допиливания пойдёт в стойку с внешней морой, а супермикро уедет в серверную стойку
из относительно свежих посмотрите PHANTEKS Enthoo Pro 2 ну или Fractal Design Torrent
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 да этой модели корпуса уже много лет. Он уже не актуален. Может 5 лет назад и казался крутым на ютубе, но не сейчас.
dim235 выбор корпуса под СЖО самое сложное в этом деле. У дизайнеров производителей своё странное видение корпусов. Они обычно ориентируются на попсовые/массовые решения. Вон те же сборки на ютубах чисто для картинки, никаких тестов никто не делает.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: а там временем в Регарде кто-то уже скупил обычный HAF700
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ko ... 70377.html В теме уже упоминался. А х71 говно, собранное из ошметков других платформ термалтейковских. Качество соответствует имени. Достаточно отзывы почитать. А главное эти люди зажали положить в комплект второй шрауд под радиатор нижний.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
bomber91 писал(а):
попса все, вкусовщина
Для меня вообще попса и вкусовщина пихать рады в корпус.
bomber91 писал(а):
там вон caselabs вроде оживать начал, свой гроб теперь если и буду то только в том направлении менять
Никогда не понимал этого извращения. Кричать что внешний рад занимает много места, но при этом покупать гроб и пихать в него внешний рад. По мне, внешнему раду нечего делать в корпусе, он на стенке занимает куда меньше места, да и удобнее для обслуживания.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
ParKur писал(а):
в него внешний рад
не в него,а на него) я сам оценил внешние рады, поэтому мне бы хватило что то вроде s8s вроде обещались новое что то наваять ну времени это конечно займет, может и корпуса уже не надо будет
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Тоесть - вас не смутило, что этот "раджантек" в ДВА раза дороже х71? Да и по "размерам" - в раджинтек максимум 360-ки воткнуть можно. максимум. Плюс по вентиляторам - только 120-ки. В общем - несуразный корпус за 21к рублей...
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Если тебя это смущает, то ты разделом ошибся. Да и не в два, а меньше. Это клон о11. Там, куда у x71 втыкается большой радиатор у этих корпусов стекло. В х71 влезает 420/480+2х360, в этот влезает 4-5х360. По вентиляторам и там и там 140 ставится на заднице, в остальных местах стоят радиаторы и 140 там не нужны. Несуразный доёб.
Вы таки удивитесь, но да, в ДВА раза - в НОРМАЛЬНЫХ магазинах можно купить х71(со стеклом) за 11к рублей. В х71 влезает "чуток больше" в "погреб" пара 360/420мм, в "морду" 480(говорят, с "допилом" можно 560 втулить), на верх 360/420мм. Итого четыре. Куда вы будете втыкать в раджинтеке ПЯТЬ радиаторов? Два в "подвал", один "на крышу" и один "на стенку". И всё. Четыре 360-ки предел данного корпуса. И что за фраза "140 там не нужны"?? ВЫ решаете, что нужно людям, а что нет? Если не в курсе - 140-ки дают бОльший поток при меньших оборотах, нежели 120-ки. Ну или тот-же поток при более низких оборотах и меньшем количестве шума. Да - меня смущает жестяное корыто с двумя стёклами за 20к рублей. Вес раджинтека недалеко ушёл от веса х71 ,а значит и толщина "металла" примерно на том-же уровне - 0.45-0.6мм А про О11 вы зря сказали - у О11 морда дырчатая, и на неё можно нацепить радиатор. Но у О11 нет "подвала". так что раджинтек скорее "немного допиленный" х71. Немного. В угоду любителей ЛГБТ подсветки.
Megagad писал(а):
в "погреб" пара 360
Не влезает, брэкет для второго радиатора не доложили в комплект.
Megagad писал(а):
420мм
Тоже не влезает, тем более с передним радиатором. 360 там впритык с тонким(до 40мм) передним.
Megagad писал(а):
Итого
Три. Заколхозить можно 4. Ну или купить два корпуса и снять брэкет с одного.
В подвал горизонтально без проблем влезает 280/360.
Ну если хочешь ставить 140 на 120 радиаторы, то воля твоя, но вряд ли у подобной идеи будет много последователей.
140 дают больший поток и меньшее давление. И чем плотнее оребрение радиатора, тем хуже на нем будет показывать себя 140.
Megagad писал(а):
а значит
На сайте есть спецификации, можно не гадать, а зайти посмотреть.
Я так понимаю, что интернет у тебя заблокирован или ты принципиально им пользоваться не хочешь. У o11dynamic морда стеклянная, у o11air сетка. Первый для воды, второй для воздуха и аио.
зачем "брекет", если всё ставится на "родные" скобы Унификация однако. Или вам их не доложили? Ставить вот так(вместо двух 140-вок крепится радиатор со своими вентиялми):
вот так с помощью скоб ставится вентиялторы/радиаторы
Влезет. "если захотеть"
КУДА? Там-же вертикально пара стоит - для "горизонта" места нет вообще.
Значит надо брать радиатор с меньшей плотностью рёбер? Не?
Ок. Заходим, любуемся - 4 радиатора. На дно ставить радиатор некуда - там даже крепёжных отверстий под него нет(а у Х71 можно 240/280 на дно затулить ).
О. А вот пошли уточнения Ваши слова помните?
Azraelle писал(а):
Это клон о11.
Без конкретики. И да - у О11 НЕТ ПОДВАЛА! ВООБЩЕ!
Так что советую ВАМ протрезветь.
Azraelle писал(а):
Затем, что в комплекте для радиаторов идет брэкет. Костыли в виде скоб можешь оставить себе.
это не "костыли". Это от производителя так задумано - второй радиатор и вентиляторы вешаются на скобы.
Azraelle писал(а):
Меньше плотность — меньше площадь, меньше эффективность теплообмена. Зачем 140 было тогда брать?
объём? Продуваемость? бОльшее пропускное "окно" для воздуха и больше "каналов" для воды? По сути - это старый спор "поток против напора". Да и не стоит забывать, что сверхплотные радиаторы требуют вентиляторов с ОЧЕНЬ высоким давлением С такими под боком не посидишь.
Azraelle писал(а):
Ну дык зайди на сайт ТТ, почитай спеки и перестань фантазировать, раз там сказано, что нельзя — значит нельзя.
Что вычитал - про то и пишу. А вот вы так и не ответили, куда в раджантеке запихнуть ПЯТЬ 360-ок?
Azraelle писал(а):
Там все дно сетчатое, клади куда хочешь, благо ширина позволяет.
Ага. И вентиляторы будут грести о это дно Хотя - вы вот х71 привели картинку. Так почему не привели картинку раджинтека с таким расположением радиаторов? Или всё0же "не влезет"?
Azraelle писал(а):
Что за фиксация. Подвал не ТТ придумал. А в остальном корпус повторяет о11.
О! Ещё веселей пошла пляска. Сравнивать ДВА разных корпуса и говорить, что один это "клон" другого, а потом писать, что "основная конструктивная особенность"*подвал) не имеет значения? Ну круто ,чо. К слову - раджинтек в два раза ДОРОЖЕ О11 Сейчас на озоне О11 можно купить за 11к рублей. И возникает резонный вопрос - вы промоутер раджинтека?
Сейчас этот форум просматривают: snakedog и гости: 10
