Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
S.I.R.Z. писал(а):
И вопрос не ужели мой ватер так устарел Там ватт 200 он потребляет то. Или роль еще играет медная крышка или никель ?
Ага. Малая площадь оребрения. У хиткиллера. У арктика рёбер раза в полтора-два больше. Плюс расположение структуры охлаждения у хиткилера не рассчитано под АМД с их ССД. Арктик можно "сдвинуть" в сторону ССД, улучшив охлаждение именно ядер.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
Megagad Меня интересует а как сдвинуть ? ни где об этом не написано. Максимум там под АМ5 со смещением вниз. Насчет ребер да, отличается конструктивно. Тогда вопрос какой водоблок в замен подобрать ?
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 06.10.2023 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
CrownA писал(а):
Мне же печка внутри не нужна.
печка это менее 40вт?
CrownA писал(а):
У тебя её никогда не было, поэтому и не поймёшь.
баловался я гейсками девайсами за овер прайс - смысла от этого нуль, кроме траты времени на хобби и чсв потешить и получить ТОП 10 в мировых таблицах по разгону (тогда у ROG был свой OCCT с мировыми результатами в попугаях популярен).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Lexx_l писал(а):
котрый загибается на твоей любимой порно-игруле
Так прям и загибается при 30 FPS. Что то в кинотеатрах ещё никто не загнулся от 24 FPS. Промолчал бы - за умного сошёл. А раз помело без привязи - то всем своё гнилое нутро продемонстрировал.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Фото: 0
Не гнилее твоего уж точно. Ты свою гниль тут ежедневно или даже ежечасно демонстрируешь. Твоя желчь так и хлещет из всех твоих щелей и дыр, всю ветку токсичностью пропитал.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Посмотрел рандомное видео с Морой. Понятно, что полный конфиг, что и как - неизвестны Но все равно опять появился вопрос - какого фига такая низкая дельта воздух/вода. Посчитаем ватты - увидим общее под 550 Ватт в среднем. Понятно, что с чипа ВК снимается ватт на 100 минимум меньше, а скорее на 150 и выше, но еще же есть и память, и врм, и только часть через текстолит ВК рассеивается, хоть и немалая. Ну пусть ВК в срезнем 350 ватт отдает в водянку, проц - почти все свои средние 100 ватт. Итого в водянке скажем 450+ Ватт минимум. Дельта вода/воздух очень малая, как для обротов 700, возможно, и скорее всего, там 200-ки.
Просто вот у меня проц на 370 Ваттах (+память +врм) - если судить по датчики станции около моры, то дельта чуть менее 5.5 гр, дельта воды 1.8 в среднем горячая вода 31.2 гр - и это при оборотах 9 140-ок 1200-1250. У чела дельта воды 1.7, хотя при потоке 270 литров должна быть в 2 раза меньше, горячая (наверное ин, раз на мониторинге аут) - около 31.6 при оборотах 700.
Так при столь длинном описании вопрос короткий: тупо Т воздуха показывает хрень? Или в чем секрет? Дополнительные вопросы знатокам: дельта воды - роляет и поток, и обороты фенов, ога? дельта воздух/вода - только фены или поток тоже? Просто формула расчета потока не учитывает обороты фенов, а это странно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
CHiCHo забейте толку сравнивать вашу конкретную систему с некой иной в которой хз что и в каком режиме работает неизвестны не температура воздуха в помещении не влажность не их постоянство, чем и на каких оборотах продувается та мора какая там жижа, сколько и каких помп... наконец достоверность цифр... ибо даже разные материнки могут выдавать разные цифры с одних и те-же датчиков, сами датчики имеют погрешность и +- показаний между экземплярами в равных условиях
поэтому расчёт сферического коня в вакууме - смысла не имеет потому как для более менее точных цифр нужно учесть овер дохрена параметров а +- трамвайная остановка можно и на вскидку прикинуть как собсно большинство и делает
по факту не факт что дельта воздух вода там низкая, вполне может быть что датчик температуры воды врёт в + а воздуха в - так можно и вообще намерить воздух горячее воды... дельта воды на входе выходе зависит не только от оборотов вентиляторов и потока но и опять-же от точности и единообразия показаний датчиков температуры на дельту воздух/вода влияет вообще всё включая запылённость и влажность
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Секрет в не калиброванных датчиках и цифрах, высосанных из пальца. Ведь палец и ухо - это самый лучший и точный инструмент. А отсутствие мозга вообще позволяет поднять качество любого оборудования на недосягаемую для простого крестьянина высоту.
