Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм. Важно: обсуждение в данной теме запрещено! Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2 Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1 Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Laing DDC-1T Резервуар: Cape Coolplex 10 Радиатор - MO-RA 2 Фитинги - PushIn Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR Прочие элементы СВО - нет Модификации - нет Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе. 3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
На новые ватеры пока что денег не хватает, так что покрасил старые ватеры в черный цвет и пока сойдет . Вентили на радиаторах стоят на минимуме, питаются от залмановской панельки для 6 вентиляторов. Температура в простое и серфинге в интернете: CPU - 30C, Video - 40. При прогреве: CPU - 53, Video - 52.
UPD_______ Larkin Память расход снижает конечно, но на глаз это почти не заметно , а в кружках это снижение расхода где-то на 10%. ULTRANIUM~ Тут в принципе память бралась ради того, чтобы все было "под водой", да и характеристики памяти мне понравились . В том числе их можно добиться охлаждая плашки водой.
Последний раз редактировалось Lusifer 29.09.2008 6:39, всего редактировалось 1 раз.
Вот наконец-то доделал свою систему. Всё делал сам по известной игре. Думаю получилось нормально. Осталось доделать боковую панель и встроить в неё индикатор загрузки HDD, а кнопку пуска врежу в стол и крышку сделаю, а'ля пуск ядерной ракеты. Кулер сбоку временно. Вода только на чипсете и проце. (может боковую панель вообще не делать?) #77
Состав СВО:
1. Процессор: EK Water Blocks EK-Supreme Plexi universal
2. Помпа - Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario (использую на 1-ой скорости)
3. Видеокарта Aquacomputer aquagraFX 8800GT/GTS Plexi
4. Радиатор Thermochill PA120.3 Triple Radiator
5. Резервуар Swiftech MCRES-Micro AGB
Основная задача - построить СВО исключительно внутри корпуса для обеспечения низкой температуры, тишины и мобильности системного блока.
Корпус стоит все время под столом, причем расстояние до крышки стола - сантиметра 3, соответственно радиатор ставился под крышку. Вентиляторы на него установлены, к сожалению разные (не смог в магазине найти 3 хороших одинаковых пропеллера, скупил то немногое, что было).
Т.к. корпус всегда закрыт, то красоты ВНУТРИ системника на сегодня не требуется.
В общем, прошу строго не судить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Ленинград
#77 445Кб Подвернулись почти нахаляву ватер, радиатор и помпа - собрал первую СВО Ватер-змейка с центральным впрыском, Atman-201 600л/ч, радиатор от печки авто, резервуар самодельный, шланг Eheim 16/12mm Ватер на видео в процессе изготовления, поэтому пока без него. e7200 4.2GHz 1.47V - 38C idle, 63 load occt(( (обдув гласиалтеком 12см 900об)
_________________ Handle with care, I'm a valuable property
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 08.06.2011 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2008 Откуда: Ростов на Дону
Собрал свою СВО, система ещё не до конца готова (памяти нет, работа над корпусом, тоже, не доделана),,,
Состав СВО - XSPC EDGE (проц), DTek GFX V2 (видео), Laing DDC 1T(10W) + топ alphacool (отверстия рассверленны), Swiftech MCR 320-QP + Thermolchill HE 120.2 (вентили поменяются), шланг Tygon R3603 (11.1\15.9), штуцера 13 мм, резервуар 5,25" XSPC...
