Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1010 • Страница 16 из 51 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 51  >
BeSSeL писал(а):
В каком месте брак?
Низкое качество обработки, особенно низкое качество обработки внутренних поверхностей. Я в детали не вдавался. На сайте http://www.xtremesystems.org/forums/for ... y.php?f=70
довольно много отрицательных отзывов.
Я до недавнего времени не интересовался водоблоками на gpu, поэтому не вникал подробнее. Буквально пару дней назад стало актуально, в связи с покупкой Dell 30" и видеокарты к нему (по необходимости) 8800GTX.
Читаем внимательней
Спасибо -торопился -не заметил.
Судя по всему, у этого водоблока alphacool будет просто дикое гидросопротивление, даже больше чем у stealth. Впрочем, это характерно для всей ихпродукции.
Учитывая недетскую цену даже в штатах (130-140$), тоже отпадает.
Вот ничего себе...
а я как раз заказал и оплатил недавно DD...для 8800ПЕЧ
а тут про брак пишут.....
ладно как получу, разберу его и посмотрю что там за брак у DD и с кем:)
Просмотрел, интересно.
Брак действительно был у ревизий с поликарбонатным топом (протечка через микротрещины). Заменили на полиформальдегидный топ (вб для BFG сразу шли с этим топом).
Что касается качества обработки. Насчет внешней. По мне, вполне прилична.
Внутреннюю не смотрел, гарантия пропадет. Но по тем фото, что там выложено - ничем не хуже, например, EK с прозрачным топом.
BeSSeL
Возможно, не знаю. Просто продукция DD вообще не пользуется популярностью в широких кругах
оверклокеров на западе, считается лишь немного лучшим чем Сoolance, то есть средний сорт.
Cronos
по отзывам и сравнениям с EK (второй выигрывает, в постах фигурирует цифра 2-3 градуса) я уже понял )
Хотя для видео это не так критично, как для цпу. Имхо, лучше пожертвовать парой градусов в пользу большей площади покрытия.
EK в свою очередь заметно уступает Swiftech MCW60 в охлаждении GPU.
Нет в жизни счастья.
По эффективности, пожалуй Swiftech Stealth сейчас наилучший водоблок, единственная проблема -большой ГДС.
а она решается покупкой помпы Laing (и иже с ней). Это совершенно не проблема. IMHO.
структура основания точно такая же как и на АпогиГТ, а он большим гдс вроде не славится... если там в памяти не 1мм каналы, то не понимаю почему гдс большое... :(
по сравнению с никакой структурой ЕК 8800, конечно, оно чуть выше, но если сравнивать с процовыми ватерами, то вполне нормально (имхо)
по эффективности на ГПУ... но,ведь, он даж систему питания не прикрывает... все равно обдув видяхи нужен будет... вот и смысл тратить эти 110уе?... :(
всегда считал таким сортом Инноватек и Куланс... ДД видел у многих...
Seledka а цепи питания там сильно греются?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
_derby ,Seledka
ГДС в несколько раз выше чем у Apogee GT/GTX. Видимо из-за низкого просвета внутри,
мало свободного места над "diamond" pins.
Если в контуре только этот водоблок, проблем нет. Если еще 1-2 CPU + chipset, то падение потока может
быть неприятным. Хотя, по данным Oppainter c XSystems, вроде реальной разницы с MCW60 нет -ни по температурам GPU,
ни по температурам CPU, а MCW60 -лучший GPU-only WB.
Отсутствие покрытия питания - как минус, так и плюс. Плюс в том, что есть немалая вероятность совместимости с будущими
сериями видеокарт nVidia.
и я о том же .
А для совместимости можно открутить алюминиевую пластину(в случае с ЕК) или подпилить медную(у ДД-подобных)
Не могу понять, почему тут такие жестокие бои по поводу водоблока - все таки ГПУ это не центральный процессор, и проигрыш даже в 5 градусов не критичен, главнео чтобы была закрыта силовая система.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Посмотрел только что ветку про стелс...
а что собсна в нем хорошего? :)
Там же даже память водой не омывается (если мне зрение не изменяет)... просто ватер на ГПУ с прикрученой к нему козявкой для памяти...
чем он лучше того же MCW60 ? за что в два раза дороже?
да, на гпу маленькая температура, но все остально то как? система питания не прикрыта, память прикрыта обычной болванкой... в чем прикол? :D
Seledka писал(а):
в чем прикол?
да. я вот себе поставил MCW60 и в ус не дую. Радиаторами накрыл память, силовую часть и чип виво.
_derby а силовая с ума не сходит? или обдуваешь?
NightXRay конечно, обдуваю. 120мм стоит снизу...
_derby
плиз отпиши каким методом крепил Swiftech MCW60 VGA, если можно скинь фото
наверное буду брать такой тока но пока не соображу как закрепить его.
сегодня ночью потек WC-175CuR :insane: с поворотного штуцера и надо искать ему срочно замену
Фото: 21
Смотрю на оба варианта
Swiftech Stealth Full Cover Waterblock for nVidia 8800 Series
http://www.petrastechshop.com/swstfucowafo.html
D-Tek GFX Combo (for 8800 GTX)
http://www.petrastechshop.com/dgfxcof88gt.html
Смотрю и понимаю, что идут по пути того как я и говорил что проще дискретно охлаждать
Но повторяю самое горячее место если охлаждаешь ГПУ вотой это не цепи питания а Нвио!
в обоих случаях будет недостаточно, у Д-Тека вообще алюнимивая пластина краем касается его, там будет печка 100%
Вообщем как и говорил, самый оптимальный вариант ФулКовера это Хедкиллер или ДД
Если дискретно то либо Альфакул переделывать, Д-Тек или Swiftech
производиетльноть во всех случаях будет больше зависеть от помпы и системы в целом чем от КПД самого ВБ...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha
ответь плз http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3948994#3948994 ?
Фото: 21
BeSSeL Конкретно на каких ВБ?
Сейчас этот форум просматривают: coka, miwa и гости: 40
